Autor Tópico: Vídeos sobre ferramenta e montagem de uma mesa para serrar com uma tico-tico  (Lida 32240 vezes)
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
Re: Vídeos sobre ferramenta e montagem de uma mesa para serrar com uma tico-tico
« Responder #30 em: 06 de Janeiro de 2017, 09:40 »
Uma tico-tico nesta configuração funciona bem, mas, atenção, que as placas são duras de roer e as laminas de serra vão-se abaixo. Há que se usar lâminas de aço rápido (HSS) e o passo dos dentes tem que se inferior à espessura da placa. Os dentes das lâminas devem estar ordenados em zigue-zague. Qualquer um destes é bom:
Uma pequena serra circular, preferencialmente montada numa mesa, também corta bem mas é mais radical e perigoso.
Há quem use uma guilhotina:
Em qualquer caso, cuidado com os dedos e os olhos.
SC
« Responder #31 em: 06 de Janeiro de 2017, 10:06 »
Bem, ja agora mais uma duvida.
Para cortar placas de fibra de vidro (PCB tipo FR04), que tipo de instrumento eu devo usar?
discos de diamante com uma mini-drill ou entao guilhotina (própria)
Eu quero para CNC.
Para cortar e fazer os furos dos componentes na cnc
Para furar brocas.
Para cortar fresas ou cortador em V para fazer sulcos para depois "partir".
Há ferramentas próprias para PCB mais adequadas a aguentar a abrasão da fibra de vidro. É fácil de encontrar se procurares nos suspeitos do costume.
Em qualquer um dos casos queres um spindle rápido (dezenas de krpm).
Offline Kristey
« Responder #32 em: 06 de Janeiro de 2017, 13:07 »
Serra cabo, pretendo fazer cortes redondos e com formas portanto essa não será a melhor opção para mim.
Da pretender fazer em CNC
Eu quero para CNC.
Para furar brocas.
Obrigado pela resposta.
A minha questão prendesse com varia pessoas que me dizem que é preciso uma CNC melhor e umas tools XPTO para cortar material fibroso. Pois as fibras vão preenchendo o interior das brocas.
Daí querer perceber e mandar vir meia dúzia do ebay para experimentar.
Qual destas será o mais indicado?
« Responder #33 em: 06 de Janeiro de 2017, 14:25 »
Um dia abro uma escola para ensinar a usar o google, vou ficar milionário!
Dessas não metia nenhuma a cortar PCBs.
"PCB end mill":
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=pcb+end+mill&_frs=1
Nunca usei desse tipo, mas são populares e tens às pazadas no ebay e ali. Sendo chinesas a qualidade pode ser duvidosa, mas pelo preço não há do que se queixar.
A maior parte das fresas que uso são desta loja no ebay: http://stores.ebay.com/CARBIDE-PLUS . Às vezes tem uns kits de fresas usadas que mesmo assim dão um bailinho às chinesas novas de geometria igual. Os portes é que é mais chato (vêm dos EUA).
Não é preciso nada XPTO, os esforços para cortar PCBs são reduzidos. O que precisas é de um spindle rápido (recomendado dezenas de milhar de rpm), e se for para cortar muita coisa tens de ter um sistema para conter o pó/lixo gerado, respirar resinas e fibra de vidro não é lá muito bom para a saúde.
Offline Kristey
« Responder #34 em: 06 de Janeiro de 2017, 17:03 »
Eu perguntei precisamente por ter perguntado a um professor meu que tem uma CNC. E ele disse me que essas não servem para fibra de vidro :/ só para placas que não tenham substrato fibroso
Tendo em conta o que ele me disse antes de vir cá obviamente que fui ao Google, o que encontrei foi precisamente essas para "End milling pcb" e que já me disseram que não funciona...
Mas de qualquer forma, vou comprar e ver se funciona!
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
« Responder #35 em: 06 de Janeiro de 2017, 20:02 »
Eu não tinha percebido que era para fazer contes em contorno preciso. Mas o Araújo explicou muito bem.
Para que haja contorno (corte lateral) há ainda duas coisas importantes a saber-se:
1 - É preciso usar ferramentas (fresas e não brocas) em carboneto de tungsténio (carbide) porque a fibra é um material algo abrasivo. (As brocas só cortam axialmente, as fresas em princípio axial e radialmente)
2 - Aliada à alta velocidade necessária é ainda importante que haja cuidado com um fenómeno chamado "rubbing" (esfregamento?).
O esfregamento dá-se quando a lâmina (neste caso da fresa) não penetra o material por falta de agressividade ao avanço.
Toda a ferramenta de corte tem, no gume, determinado raio de gume (os gumes não têm uma aresta perfeita mas antes um arredondado extremamente fino a que chamamos o gume da lâmina). Chama-se a isso o raio (ou diâmetro) do gume.
Se a lâmina não for forçada (pelo avanço com que a obrigamos a penetrar no material) a, algo mais que o tal raio mínimo de penetração, a lâmina não penetra, esfrega-se (atrito) contra a parede do material a cortar e desgasta-se rapidamente.
É necessário que o avanço (carga aplicada à(s) lâmina(s)) seja calculado de forma a que elas cortem mesmo em vez de irem cortando/esfregando. Os fabricantes de fresas dão indicações.
Se a penetração for excessiva, a fresa parte-se.
É bem provável que não seja possível cortar-se o impresso de uma só vez a não ser com fresas algo largas. Se forem finas será necessário fazer mais que uma passagem progressivamente a maior profundidade.
Abraço
SC
