Autor Tópico: [MIDI] DIY para musicos -> PATCHBAY LOOP CONTROLLER  (Lida 8766 vezes)
« em: 28 de Julho de 2016, 00:07 »
Ola,
Quem tem pedais de efeitos, mais pedais e muitos pedais?
E se no meio da musica se quiser carregar em mais que um pedal ao mesmo tempo?  Arriscamos a tropecar e cair, ou entao a dar uma sonoridade ah musica que estah a ser tocada, que nao eh bem aquela que queremos.
Para ajudar instrumentistas a evitar estas situacoes, este foi um projecto feito em parceria com um musico profissional, surgindo o MIDI PATCHBAY LOOPER - MIDIPATCH.
O MIDI Patchbay pode ter 4, 8 ou 12 patchs/loops, e tem 128 memorias programaveis. Cada memoria tem guardado o estado de cada patch/loop.
Pode ser usado em qualquer um dos 15 canais MIDI e o display frontal tem brilho ajustavel. As memorias sao chamadas via comandos MIDI Program Change.
A comutacao do sinal audio eh feita por reles com contactos dourados e protegidos a gas inerte, mantendo a qualidade de sinal desde a entrada ate ah saida.
Permite a comutacao manual e independente de cada canal de loop, atraves dos botoes no painel frontal, mostrando com um LED o estado desse canal de loop. O programa MIDI, ou a memoria em uso, estah identificada pelo display de alto-brilho de 3 digitos.
Com estas caracteristicas, o MIDIPATCH eh uma excelente adicao ao equipamento do musico instrumentista.
Especificacoes ::
- Jacks Entrada/Send/Return/Saida - 1/4” stereo
- Energia - 100VAC a 240VAC, 10W, 3 pin IEC conector
- MIDI-In - conector 7 pinos DIN, (ficha standard 5 pinos pode conectar mas nao tem acesso a phantom power)
- Phantom power - No conector MIDI IN pinos 6 e 7 (12VDC, 0.5A)
- Presets - 128 guardadas em memoria Flash
- MIDI program change - 0-127
- Reles - Contactos banhados a Ouro, protegidos em gas inerte
- Dimensoes - Rack 19”, altura 1U, 483mm x 154mm x 44mm
O que acham do projecto? obrigado pelos vossos comentarios.
Sérgio
Re: [MIDI] DIY para musicos -> PATCHBAY LOOP CONTROLLER
« Responder #1 em: 28 de Julho de 2016, 00:10 »
Mais umas fotos do interior, porque eu sei que voces gostam :)
« Responder #2 em: 28 de Julho de 2016, 02:04 »
Uau :)
E que ar tão "clean".
Offline Tech_JA
« Responder #3 em: 28 de Julho de 2016, 06:45 »
Muito bom, parabéns!
O looper não costuma ser tipo pedaleira? Como é que vais fazer a integração do teu projecto com os pedais: Metes o teu equipamento numa rack com os diversos pedais ligados a ele e depois controlas tudo apenas com uma pedaleira MIDI?
« Responder #4 em: 28 de Julho de 2016, 09:11 »
Uau :)
Thanks Joao.
Estah como eu gosto. Modo KISS.
Quem disse q um produto electronico nao pode ser simples e descomplicado? ;)
« Responder #5 em: 28 de Julho de 2016, 09:18 »
Obrigado!
Eh isso mesmo! acertaste em cheio :)
A ideia eh limpar o palco de pedaleiras de metro e sapateado entre musicas.
Assim, a rack aumenta uns patamares p incluir o Patchbay e duas prateleiras c os pedais de efeitos.
Ah frente fica uma pedaleira MIDI, q pode ser das completas ou simplesmente up/down.
Quem nao tiver/quiser rack, o Patchbay pode aplicar-se numa caixa de chao, onde os pedais de efeitos vao ligar. Por cima da caixa tem os botoes manuais e o ecran, e tem tb os botoes da pedaleira MIDI. Tudo numa caixinha para quem preferir a pedaleira de metro, simplicidade e nao quer fazer sapateado.
Ha caixas no mercado q sao loopers mas q nao controlam varios canais ao mesmo tempo. Teem apenas o controlo manual individual.
Ha outro produto no mercado que faz o q o meu faz, mais completo com buffers de audio e multiplex, mas em conversa c musicos profissionais, sao poucos os q usam o tratamento de audio interno e preferem apenas o Patchbay Looper.
Consegui a funcionalidade por uma fracao do preco dos outros, mesmo tendo em conta os valores Fabrico/Revenda/PVP.
« Responder #6 em: 28 de Julho de 2016, 10:59 »
Afinal eram jacks duplos o raio do footprint esquisito.
Está impecável, um bom exemplo que nem sem mais é melhor. Garantes um caminho de sinal limpo que nem sempre é fácil de ter, não é fácil fugir a um "feature creep" que meta uns buffers no caminho que por excelentes que sejam ia haver sempre quem se queixe que não soa ao mesmo, o pessoal da musica tem o ouvido fino (mesmo para coisas que não existem). Dessa forma não têm desculpas.
Nessa caixa só te falta uma coisa: duas barras de ferro de extremo a extremo. Serve de reforço estrutural para dar aquela sensação de solidez quando se pega na caixa, e ao mesmo tempo aumentas o peso, toda a gente sabe que uma das unidades de medida de qualidade são os kg  ;D ;D!
Se queres uma ideia para o próximo projeto, o que te está a faltar é um "gira botões" controlado por MIDI ;D
« Responder #7 em: 28 de Julho de 2016, 12:04 »
Eu bem te disse q estavas a ferver :) hihi
Eu nao gosto de Buffers no caminho, a nao ser q sejam pre-amplificadores. Ter um buffer de ganho 1, p mim acho ridiculo e apenas serve p mudar o som original. Qt menos coisas no caminho do sinal, melhor.
"Firme e hirto como uma barra de ferro", vou levar em conta, acho boa ideia :)  nem q sirva soh de lastro
Quem sabe se o mesmo ja nao estarah a ser feito ;) :D
Mais detalhes mt proximamente.
