Motores DC 12V e bateria LiPo 14.8V
Started by rezzmk, 28 de July de 2016, 14:39
rezzmk
Boas, se eu usar uma bateria LiPo 14.8V em motores DC 12V ha problemas? ou tenho de usar um voltage regulator para descer a voltagem para 12 Volts.
Os motores que estou a usar sao https://www.pololu.com/product/1104
Na pagina do motor eles dizem que podem funcionar a menos e a mais do que 12V. Ou pelo menos intrepretei assim.
Antes de mais obrigado.
Sérgio_Sena
Tem atencao ah potencia q o regulador de tensao vai dissipar, devido ah corrente dos motores.
Serah mesmo usar um regulador comutado (SMPS) para o trabalho pois eh mais eficiente e tem menos temperatura dissipada.
Faz as contas, a ter em conta a corrente do motor com carga.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
São 19% de diferença; que baixará depois do controlador, fios e resistência interna da bateria.
Não me parece que faça danos, a velocidade poderá ser ajustada no controlador via pwm sem a necessidade de um regulador.
Claro que o controlador e a bateria têm de suportar a corrente do motor bloqueado (5A+19%=6A).
Quote from: Sérgio_Sena on 28 de July de 2016, 16:06
Ele não vai usar nenhum regulador.
TheDeadLives
Como ja te disseram, nao ha problema nenhum (desde que as rodas dentadas aguentem o binario que ele vai ter, está tudo bem)
rezzmk
Obrigado a todos pelas respostas, fiz tambem uma pesquisa mais tecnica e vi que realmente nao deve haver problema algum.
