Autor Tópico: Fabrico/impressão de conector com rosca M26x1.75mm  (Lida 13686 vezes)
Offline brunus
« em: 07 de Agosto de 2016, 20:09 »
Camaradas,
precisava de fazer esta peça numa impressora 3D, mas pedem-me a peça em desenho 3D ou num formato compativel para impressão em 3D. Eu não tenho dotes nem software 3D e para arranjar um software, aprender a usá-lo e fazer a respectiva pecinha, levaria-me muito tempo e eu tenho urgência na peça.  :'(
Alguém me pode ajudar no 3D ou mesmo na peça em plastico impresso? Pago pelo serviço ou posso ficar a dever o favor!
A peça é um conector macho-macho de rosca 1.75mm e no meio tem um canal para levar um o-ring (às tantas a peça, em varão PTFE ou outro plastico plastico, ficaria melhor num torno, mas não encontro ninguem com torno.
Re: Fabrico/impressão de conector com rosca M26x1.75mm
« Responder #1 em: 07 de Agosto de 2016, 22:54 »
Aprende a usar o Fusion360 (é de graça para hobby) que vais ver que não te arrependes. O mais "complicado" é mesmo a rosca por ser um passo esquisito, mas nada que uma pesquisa não resolva.
Tens aí no ZIP exportado em iges e step (normalmente importado por CADs), e em STL normalmente usado em impressoras 3D.
Não sei se te safas com uma impressão 3d, não sei se a rosca sairá grande coisa.
Offline brunus
« Responder #2 em: 06 de Setembro de 2016, 18:24 »
obrigado pelo trabalho, mas infelizmente é como avisa também, ninguem que garante uma peça conforme numa impressão 3D low cost..
Em tornearia a partir dum plastico qualquer já se poderia obter uma peça boa, mas infelizmente não tenho contactos de pessoas que tenham um torno e que trabalhem com plasticos, mesmo enviando cotações a empresas de serrelharia, são trabalhos nada baratos..
Acabei por encontrar numa loja Chinesa uma coisa parecida por 70cêntimos e não era de plastico!  ;D
Quanto ao fusion360, a ver se começo a usá-lo, pois a cada passo preciso de uma peça ou outra e assim ja poupo no desenhista! :)
