TV Avariou - Sanyo
Started by almamater, 29 de August de 2016, 22:34
almamater
#30
Queria queria  ;D  tinha visto pelas cores e tinha de facto chegado à conclusão dos 2200MOhm mas não sei pq escrevi 2.2  :o
O condensador não está mau mas troco tb, o problema é se existe algum outro componente (SMD) que possa estar atrofiado, mas isso só ligando depois de substituir isto e ver se funciona e se as tensões de saída estão Ok (digo eu).
Há um outro condensador azul que não tirei ainda, 470nF 275V (propileno), falta-me só medir esse..
#31
Continuas ao lado.
Vermelho-Vermelho-Prata= 22*0,01 Ohm = 0,22Ohm = 220mOhm
Vermelho-Vermelho-Dourado= 22*0,1 Ohm = 2,2Ohm = 2200mOhm
(a foto por causa do balanço de brancos não entendo se é dourada ou prateada a 3ª faixa)
m é de mili (10E-3)
M é de Mega (10E6)
Vão 1000000000x de diferença!
(edit: Adicionei a prata)
As resistências normais só vão aí até aos 10MOhm; duvido muito que essa seja de 2200MOhm :)
SerraCabo
** off topic **
Em tempos tive uma ponta de prova para 20KV que tinha dentro uma resistência de 990MegaOhm com cerca de 1 palmo. Nessa altura usava-a para ajustar a tensão de aceleração do CTR de monitores especiais. Eram monitores que tinham um driver de varrimento horizontal e outro, mais ou menos em paralelo, para gerar uns 18KV. Tinha que ter dois drivers porque quando o brilho aumentava o varrimento tinha tendência a alargar porque o consumo da tensão aceleradora aumentava e a velocidade do feixe diminuía, havendo assim mais tempo para de produzir a deflexão por magnetismo. O circuito que gerava a alta tensão lia, igualmente por uma resistência de muito alto valor (não recordo o valor) a tensão de saída para, por realimentação negativa, reajustar a coisa de forma a manter a tensão de aceleração.
Bons velhos tempos.
Não sei que é feito dessa ponta de prova. Tinha uma pinta assustadora.
SC.
almamater
#34
 ::) que bela confusão que fiz.. eu de manhã tinha visto num site, meti as cores e deu-me os 2200MOhm.. no entanto, noutro site agora já me dá esse valor:
Source
almamater
Este condensador tb não me parece estar grande coisa certo?
Com um mutimetro mediu 250nF.. é melhor arranjar tb 1 novo, supostamente é de 470nF
SerraCabo
É impressão minha ou esse condensador tem capacidade abaixo do mínimo que o medidor permite?
Esse condensador é de 0.47uF e o medidor parece medir no mínimo 1uF.
SC
almamater
Sim sim, tb achei que fosse isso, por isso medi depois com um multímetro e a capacidade que leu foi de 250 nF (0.25uF).. pelo sim pelo não troco.
almamater
#38
Hello pessoal, uma dúvida.
Fui aqui a uma lojinha ver dos componentes, não tinham o 9N50C e venderam-me um equivalente (5€  :o) 12N60C (é mais potente) não haverá problema pois não?
Este 12N60C tem já dissipador atrás, deram-me uma daquelas películas e anilha de plástico para não ficar em curto junto do dissipador existente na board. Portanto não precisa de pasta térmica.
O fusível e os 2 condensadores tb comprei. Faltou só as resistências que não tinham..  ???
Será que vale a pena substituir tb o outro Mosfet 9N50C que está bom?
SerraCabo
Olá
Quote
Na minha opinião, a haver problema será pela capacitância de entrada, que no primeiro caso é 790pF e no segundo 1760pF.
Os transístores mais potentes obrigam a mais corrente (carga/descarga) no gate por via de serem substancialmente mais capacitivos. Se os drivers não forem suficientemente expeditos, haverá um aumento do tempo de subida e descida e, com ele, um aumento de dissipação.
Dito isto, pode nada acontecer ou pode apenas aparecer um pouco mais de aquecimento nos transistores que, provavelmente, não os fará estoirar porque eles já são de mais pedalada. Se aquecerem apenas um bocado mais, consumirão um pouco mais de energia o que no caso parece irrelevante.
Se estivesse no seu lugar aceitava a substituição e ficava atento.
SC
Pasta térmica não isola electricamente o dissipador da alheta, há sempre pontos de contacto entre as 2 superfícies metálicas.
almamater
Pois, eu não vou meter pasta térmica no 12N60C, vou colocar apenas a película isoladora e mais nada..
SerraCabo
Atenção. Se a película for mais ou menos elástica, pode não precisar de pasta térmica mas se se parecer com mica, deve ser colocada pasta térmica.
Evidentemente que se, à partida, os transístores tenderem a não aquecer, o problema não chega a ser problema.
Convirá fixar e apertar o transistor antes de soldar os terminais.
SC.
almamater
A película é tipo transparente (elástica), é recomendado meter pasta térmica entre a película e o dissipador ou só entre o transistor e a película?  ::)
SerraCabo
Habitualmente nos dois encostos.
Tenho visto uns isoladores azuis mas opacos, bastante macios, que de fábrica não trazem pasta. Nos restantes tenho sempre visto pasta.
Entretanto, as pastas de hoje parecem bastante mais fluidas que as antigas.
Não se esqueça de não encostar os dedos à coisa (para ver se está quente) sem ter a certeza que não há tensões. Mesmo desligado, o sistema é bem capaz de dar pastilhas que se farta. Pode encostar os dedos ao plástico do transístor, mas que os dedos lhe não fujam. Já agora, veja lá onde tem colocada a outra mão porque se tocar com uma mão numa zona que morde tendo a outra mão por exemplo no chassis do aparelho, é bem capaz de se dar mal.
Há muitos anos havia na TV uma série chamada "o perigo e a minha profissão".
SC.
