TV Avariou - Sanyo
Started by almamater, 29 de August de 2016, 22:34
Isso é um pad térmico, mas ou usam parafusos de nylon, ou usam as anilhas se não usar isso ou não é igual..
Compra Artic MX-4 é pastosa o suficiente, e tambem dada a área de contacto de um transistor basta usa literalmente uma gota de massa térmica, é daquelas coisas que quanto menos melhor..
Se já antes havia isolamento eléctrico entre transístor e dissipador, tem que continuar a haver, e vice-versa.
Os pads térmicos já vi usar com e sem pasta, não sei. Só lendo a datasheet duma coisa dessas.
Não é suposto barrares um pad térmico se ele for flexivel é basicamente um monte de silicone misturado com corante e um bocadinho de óxido de zircónio ou de aluminio como condutores térmicos.
Só estás a aumentar a resistência térmica ao meter massa térmica em cima de um pad térmico.
Quote from: SerraCabo on 20 de September de 2016, 16:20
Atenção. Se a película for mais ou menos elástica, pode não precisar de pasta térmica mas se se parecer com mica, deve ser colocada pasta térmica.
Evidentemente que se, à partida, os transístores tenderem a não aquecer, o problema não chega a ser problema.
Convirá fixar e apertar o transistor antes de soldar os terminais.
SC.
ele tá a falar das micas que sao mais comuns no package TO3
http://pt.mouser.com/Electromechanical/Hardware/Mounting-Hardware/_/N-5g2g?P=1z0z1vn
normalmente isso nao leva massa termica em lado nenhum, até porque as micas sao pra isolarem electricamente e a massa nao isola electricamente..
almamater
Exacto é mesmo isso, assim sendo não meto massa térmica neste, fica só isolado com a anilha e a película de silicone.. obrigado. Esta semana a ver se soldo os componentes todos para depois testar a placa ligando-a  :P
almamater
#51
 :( O SerraCabo parece ter razão.. liguei agora a fonte (com o 12N60C, mas n deve ter sido por isso) e pum.. disparou novamente o disjuntor da casa.  :( >:( :( >:(
Desta vez o fusível não rebentou!   :-\
Sinceramente não sei que possa fazer mais. Liguei-a à corrente, passados uns 10 segundos puff..
#52
tenta ver se nao tens o transformador da fonte queimado/em curto?
(afinal meteste massa nos transistores? nao era suposto estarem com isolamento electrico nos dissipadores?)
almamater
Não, só meti noa diodos e 9N50C, o 12N60C é que não podia levar mass e e nesse não meti.
O transformador da fonte é o maior certo? Tenho de o retirar da board para o medir não é?
Quote from: almamater on 25 de September de 2016, 16:49
ja nao me lembra o schematic, mas acho que é aquele que está no canto ao pé da ponte retificadora..
SerraCabo
Rebobinemos um pouco. Se no quadro eléctrico foi o diferencial que saltou podemos estar perante um ataque de complicómetro e termos um problema de isolamento entre a massa do aparelho e o circuito de 230V.
Caso o aparelho tenha uma ligação à terra (à massa) desligue esse fio e volte a ligar o aparelho mas não toque em nada metálico.
Se ele trabalhar e o quadro não saltar temos um problema de isolamento.
SC
SerraCabo
Quando mais acima falei na hipótese de haver uma resistência por causa da estática, ela já aí está. É de 4.7MegOhm (amarelo violeta verde) e está junto a C847 (um dos azuis).
SC.
SerraCabo
De um dos lados do jumper J134 há uma mancha amarela. Verifique se o circuito impresso, do lado oposto, não está fendido, queimado, manhoso ...
SC.
almamater
A resistência de 4.7MR ontem tinha-a medido estava boa. O circuito impresso está um pouco ofendido mas junto à ponte retificadora, não sei se será a causa. Neste momento não consigo tirar foto mas mais daqui a bocado já coloco aqui.
A TV não tem fica com Terra, a fica tem apenas 2 pinos (Fase\Neutro).
SerraCabo
Hmmm. Então temos que voltar a ligar o complicómetro.
SC
