Autor Tópico: Multi ou Capacimetro  (Lida 8289 vezes)
« em: 31 de Agosto de 2016, 17:22 »
Olá,
Recentemente têm-se avariado por aqui algumas coisas, e não sou nenhum expert mas gostava de pelo menos testar os componentes básicos como condensadores por exemplo. Tenho um multímetro genérico que não dá para medir condensadores. Desta forma, estou a pensar em adquirir ou um Uni-T UT61B (por ser um multímetro mais completo do que aquele que tenho) mas a nível de capacitâncias vai só até 400uF. Ou então comprar um capacímetro Uni-T UT601 já vai até 20mF.
O que sugerem?
Re: Multi ou Capacimetro
« Responder #1 em: 31 de Agosto de 2016, 20:22 »
o que tinha para dizer sobre multímetros baratos(e foi ignorado  :( ) foi dito neste tópico:
http://lusorobotica.com/index.php?topic=8641.msg97469#msg97469
http://lusorobotica.com/index.php?topic=8641.msg97494#msg97494
Não compres sem ler reviews, há muito lixo à venda, e basta mudar uma letra para ser um equipamento de qualidade completamente diferente (o recomendado é o UT61E e não o B)
« Responder #2 em: 01 de Setembro de 2016, 09:17 »
Obrigado jm_araujo, estive de facto a ver e vou deixar de parte o Uni-T UT61B.
Estou assim indeciso entre o Uni-T UT61E e o UNI-T UT139C, este UT139C não sei porquê parece-me muito completo.. assim a grande diferença deve ser a o facto de não ter RS232..(e a resolução)  o valor de diferença de um para o outro é quase o dobro.
Alguma sugestão? Para aquilo que faço (hobbys e afins) acho que qualquer um dos 2 funcionará na perfeição. O facto do RS232 não exitir no UT139C não sei se faz grande falta ou não, nunca trabalhei com essa funcionalidade.
« Última modificação: 01 de Setembro de 2016, 09:33 por almamater »
« Responder #3 em: 01 de Setembro de 2016, 12:25 »
O 139c tem a vantagem de medir temperatura(sonda K) , sensor de tensão sem contacto (sigla NCV) e backlight!
A interface serie pode dar jeito se quiseres ligar a um PC para fazer um log de medidas. Se não te estás a ver a precisar disso (no meu nunca usei!), pela diferença de preço ia para o 139c
« Última modificação: 01 de Setembro de 2016, 12:27 por jm_araujo »
« Responder #4 em: 01 de Setembro de 2016, 13:36 »
139C então  ;)  Muito obrigado!
« Responder #5 em: 08 de Setembro de 2016, 08:22 »
e cá está ele:  ;D
Hora de ler o manual e faze uns testes  :P
