AC - Duvida existencial
Started by metRo_, 13 de October de 2016, 22:22
Quote from: SerraCabo on 15 de October de 2016, 22:05
Quotee' muito melhor que qualquer outra coisa...
Muito melhor que qualquer outra coisa é capaz de ser um bocado forçado. Experimente organizar uma quantidade enorme de ligações em pouco espaço e verá como é bom. Experimente organizar ligações para minimizar fugas de corrente e verá a encrenca que é saber onde está a fase, tanto do lado da tomada quanto da ficha. Experimente deixar de desconfiar permanentemente na qualidade dos grampos laterais de ligação à terra e verá as surpresas que o aguardam.
SC
O utilizador comum nao tem que minimizar "fugas de corrente" :) quanto a' qualidade isto pode acontecer com qualquer tipo.
SerraCabo
Quotedo ponto de vista do utilizador
Sim, mas no seu comentário ao meu, o caro não falava em utilizador comum, falava em apenas utilizador.
Quanto a qualidade, não pode acontecer em igualdade de circunstâncias relativamente a qualquer tipo. Há fichas/timadas potencialmente não problemáticas e outras potencialmente problemáticas. No caso das chucko, começa pelo facto dos terminais de terra, particularmente os ganchos, estarem expostos.
SC
A Schuko é preciso admitir que podia ser melhor. Os pinos de terra na tomada são problemáticos, tanto por estarem expostos (se houver uma falha de terra e um equipamento começar a fazer passagem, pode expor a linha em todas as tomadas da instalação), como pela pouca fiabilidade (em tomadas com muitas ciclos de inserções fácilmente dobram e partem, deixando de cumprir a sua função).
Para ajudar à festa há um conjunto de tomadas sem terra que aceitam Schuko e que podem expor os terminais da ficha ao ligar, e para mim pior é o facto da muito comum ficha  "europlug" (https://en.wikipedia.org/wiki/Europlug) ter os pinos de diâmetro diferente (4mm vs 4.8m da Schuko), o que origina um sem fim de problemas de mau contacto em tomadas que se troca de ficha frequentemente ou que são sujeitas a cargas mais elevadas (stresses térmicos).
E os sistemas de segurança infantil uma desgraça que dão mais chatices que proteção, encravam muito facilmente e quem nunca teve de meter uma ficha à porrada quando me encontrar pago-lhe um copo.
E na minha experiência estes problemas são transversais a marcas e qualidade.
As britânicas só pecam pelo tamanho, porque de resto 5*. Achei engraçado a história da origem das mesmas que vi há tempos (*citation needed): após a WWII com a falta de cobre e em vez de fazer um quadro e meter um circuito para cada divisão, acharam que ficava mais barato ligar as tomadas todas em cadeia e fazer a proteção na própria ficha, que tem um fusível.
E descobri no outro dia que nos UK a baixada "normal" é de 24KVA monofásica (100A a 240V)! Brutal! (descobri neste canal de youtube, até descobrir julgava que o gajo morava num PT: https://www.youtube.com/channel/UCl9OJE9OpXui-gRsnWjSrlA )
Sérgio_Sena
Quote from: jm_araujo on 16 de October de 2016, 01:18
Errr.... olha q nao sao assim tao grandes. Eu pensava o mesmo, mas apohs conviver anos c as mesmas, nao quero outra coisa. As fichas sao iguais p todos os aparelhos. Seja um candeeiro, seja uma maquina de lavar. Teem fusivel interno na propria ficha e sao robustas, faceis de encaixar/desencaixar.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
samc
Eu também fiquei sempre com essa ideia com respeito ao tamanho das tomadas (se principalmente compararmos as de 2P), mas confio em quem convive com essas tomadas diariamente  ;)
Aproveitando o off-topic das tomadas, será que existe algum conector deste género que de para "montar em casa" e que esteja a um "preço acessível" (que não custe mais do que um cabo já pronto com as fichas)?
fiquei com dúvidas sobre a praticidade/segurança de fazer um conector desmontável com o tamanho do C7 sem ser algo com um "plástico injectado" no cabo durante o processo de fabrico.
É que não queria ter de optar pelo tipo C13 (comum e barato, mas mais volumoso e com um pino desnecessário)...
Tech_JA
KammutierSpule
Quote from: Sérgio_Sena on 16 de October de 2016, 18:13
Eu acho que nas utilizacoes em geral, sao OK.
Na verdade, elas sao usadas em L ou seja, o cabo costuma sair para baixo em vez de "para a frente/cima" (em comparacao com as EU)
ficam assim mais espalmadas quando se ligam em extensoes.. ficando mais arrumado.
No entanto, para fazer pequenos equipamentos ou ter fichas simples, nao da :S Porque tem de ser todas assim gigantes :S Porque so ha aquela versao!
E nesses alguns casos, a ficha fica maior e a ocupar mais espaco / menos pratica:
samc
Obrigado pelos links Tech_JA, foram úteis!
