AC - Duvida existencial
Started by metRo_, 13 de October de 2016, 22:22
Hey!!
Comprei esta fonte http://www.mouser.com/ds/2/260/EPS-45S-spec-806123.pdf e ia agora fazer a ligacao ao AC quando me deparei com o AC(L) e AC(N) e fiquei confuso se haveria de ligar a fase ao AC(L) e o neutro ao AC(N) ou se isto tem apenas haver com tipo de AC usado nos USA e por ca nao faz diferenca ou se realmente faz diferenca :S
artur36
Line/neutral, fase e neutro respectivamente
Enviado do meu VFD 500 através de Tapatalk
Quote from: artur36 on 13 de October de 2016, 22:25
Isso eu percebi, mas normalmente e' indiferente nas fontes de alimentacao...
artur36
Na maior parte dos casos não deverá fazer diferença, mas no caso de uma fonte de alimentação pode a saída estar referenciada ao neutro e aí convém respeitar as indicações.
É claro que se fores ligar a uma tomada nunca tens a certeza da ligação pois em Portugal só as tomadas industriais são assimétricas.
Quote from: artur36 on 13 de October de 2016, 22:34
A fonte nao apresentava nenhum referencia entre o AC e o DC, liguei das duas formas e está ok :) No entanto nos estados unidos pelos vistos e' um pouco mais complicado que isto, alguem sabe como funciona o AC la?
artur36
É sinusoidal como o nosso lol, entre fase e neutro tens 110v com uma frequência de 60hz. A diferença é que lá as tomadas são todas assimétricas logo tens sempre a certeza qual é o fio que está referenciado à terra.
Quote from: artur36 on 13 de October de 2016, 22:52
loool
A questão das tomadas serem serem assimétricas para saberes onde esta' o neutro e a fase e' que ja desconhecia..
Sérgio_Sena
"Normalmente" e nas construcoes mais recentes, os electricistas ja ligam as tomadas sempre da mesma maneira. Infelizmente o standard de sockets/plugs usado em Portugal eh tudo menos perfeito, por isso sempre ficou c problemas.
Mede c um simples busca-polos qual a fase e faz uma marcacao na ficha da PSU. Respeita a ligacao sempre.
Como o @artur36 disse, e embora as fontes seja isoladas entre entrada/saida, ha maneira de referenciar o negativo da saida ao terra da instalacao do edificio. Por vezes eh necessario faze-lo, devido ahs caracteristicas do circuito.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
Quote from: Sérgio_Sena on 14 de October de 2016, 08:24
O problema e' que esta PSU vai(ia) andar dentro de uma caixa alimentar outras coisas de um lado para o outro...
Desde que a fonte não esteja em contacto com mais nada, e visto estar certificada com isolamento entre primário e secundário, suponho que não haja problema, certo?
samc
Este post lembrou me um vídeo já com uns anos que até está interessante e que fala sobre as vantagens das tomadas usadas no Reino Unido.
https://m.youtube.com/watch?v=UEfP1OKKz_Q
É claro que pode ser discutível, mas não deixam de existir alguns bons argumentos nesse vídeo para mostrar como essas tomadas têm algumas vantagens perante o standard europeu.
#10
Para tensões altas nada melhor que "seguir"* as normas (* - seguir não como em aprovar, mas como boas práticas, as mesmas têm uma razão de ser antes de levar com os burocratas)
Se a caixa é de plástico e não tens metal exposto, duplo isolamento. Não é preciso ligação à terra, todos os fios com isolamento e ligações da energia com manga térmica para evitar que se abrirem a caixa ser preciso quebrar mais uma barreira para levar coice.
Se a caixa é metálica ou tem metal exposto, é preciso ligação de terra e todas as partes metálicas têm de estar ligadas à terra, assim se um fio interior se soltar/quebrar isolamento/roçar, faz disparar o diferencial.
Abre uns pequeno eletrodomésticos, uns todos de plástico e outros de carcaça de metal e vês o que estou a dizer (também os distingues pela ficha, os que têm ou não terra na mesma).
Sérgio_Sena
Quote from: metRo_ on 14 de October de 2016, 09:13
Isso e o q escreveram antes sobre o tipo de caixas plasticas vs metalicas.
Follow the rules and you'll be alright.
E sim, as tomadas aqui no UK sao a melhor invencao since sliced bread.
Sérgio Sena
Instagram
Quote from: SerraCabo on 15 de October de 2016, 11:40
De facto, o nosso sistema chucko é um bocado cavernoso.
SC
Bem pelo contrario... do ponto de vista do utilizador, poder ligar a tomada de qualquer forma sem me preocupar com isso e' muito melhor que qualquer outra coisa...
SerraCabo
Quotee' muito melhor que qualquer outra coisa...
Muito melhor que qualquer outra coisa é capaz de ser um bocado forçado. Experimente organizar uma quantidade enorme de ligações em pouco espaço e verá como é bom. Experimente organizar ligações para minimizar fugas de corrente e verá a encrenca que é saber onde está a fase, tanto do lado da tomada quanto da ficha. Experimente deixar de desconfiar permanentemente na qualidade dos grampos laterais de ligação à terra e verá as surpresas que o aguardam.
SC
