Printer 3D barata
Started by almamater, 11 de November de 2016, 14:42
xmatias
Acho que a minha peça imprimida onde se aparafusa o motor do eixo X com os parafusos M3*25 está estreita demais porque aperto os parafusos até ao fim da rosca e o motor continua a abanar. Não tinha nenhuma anilha por isso meti uma porca em cada parafuso e tá a andar. (Afinal mandaram anilhas de sobra, bem que podiam ter avisado)
Tal como o andre disse as roscas das porcas não são muito boas, meti 5 de lado que não davam para usar.
Parei nos 11.30 do video do youtube (a parte do cable management), já só acabo amanhã.
(Os condensadores grandes da minha fonte são da "Rubicong"! Só mesmo os chineses para me fazer rir a esta hora :D)
andre_f_carvalho
eu cheguei a ter parafusos sem rosca xD na estrutura que vai segurar a mesa de impressão, a minha ja tem pelo menos um sítio onde não há rosca, tenho agora de esperar que chega o meu sensor para o auto levelling e depois fixar aquilo de forma permanente..
xmatias
Acabei de ler na net que a parte de acrilico da frente não é simétrica, fui medir e realmente é verdade.
Nem no video nem no pdf vi nada a indicar este detalhe. Alguém sabe qual é a maneira correta de montar?
andre_f_carvalho
por acaso nunca tinha reparado nisso, o unico problema que tinha conhecimento era ao ajustar a correia, a frente dobrava, e para cortar isso existe .stl que podes imprimir para depois montar e dar reforço, talvez também ajude nesse caso, mas vou medir a minha para ver a diferença
josecarlos
Boas :)
Chegou hoje a minha Anet A8 clone ainda nem abri a caixa.
Tenho algumas updates a caminho mosfet,  Inductive Proximity Sensor etc etc.
Pode ser que venha a derreter algum plástico  ;)
Tenho lido tanta coisa sobre ela! penso 80% dos casos são o resultado de desconhecimento a montar e operar estas maquinas,10% são  defeitos de qualidade do produto e envio, 10% são gajos  que compraram uma maquina de 140 euros e querem ter a qualidade de uma de 2000 euros ;D  ;D :P
Boa sorte  :D
andre_f_carvalho
Mais uma coisa que me deparei e agora já sei o problema
Os parafusos que seguram as peças que tapam os veios para os desliza dores da mesa,  vocês têm de meter a cabeça do parafuso na parte de dentro da máquina,  se não quando fizerem pausa ela bate lá na deslocação, depois meto foto do que estou a falar
almamater
andre_f_carvalho mete depois então a foto sff para ver o que é.
A minha só posso começar a montar para o mês que vem, no entanto já sei que tenho de comprar ou fazer o Mosfet, possivelmente usar uma fonte (se calhar uma ATX) 12V ~20A exclusivamente para a Hot Bed.
Estive a testar a voltagem de saída da fonte que veio com a minha, aparentemente parece OK:
http://youtu.be/2iY6a7pDGE8
TigPT
Estão a deixar-me com vontade de comprar uma.
Agora não me posso meter com mais distracções mas fica na lista para quando tiver menos coisas em mãos.
andre_f_carvalho
amanha meto isso, não influencia na montagem e é fácil de trocar mesmo depois de montada, ver se não me esqueço  ::)
andre_f_carvalho
em anexo esta a imagem, os parafusos sao os que estão sublinhados a azul no qual segura o bocado de acrílico, ou seja a cabeça deve ficar do lado de dentro da impressora,  e neste caso vê-se a base da mesa que está ao contrario, a nao ser que metam alturas ou arranjem um tensor que ponha as correias paralelas
xmatias
Quote from: andre_f_carvalho on 22 de December de 2016, 23:52
Não estou a perceber o problema. Quando a base/mesa vai até ao fim do eixo, o que bate no parafuso é a peça por onde as barras passam dentro. Se puser a cabeça para o lado dentro, vai bater na cabeça em vez do parafuso?
josecarlos
Boas :)
Hoje abri a caixa vinha tudo normal nenhuma peça partida  :D
Comprei um vidro temperado cantos aparados 220mm x 220mm x 4mm e 2 ventiladores de 70mm 12v um para a fonte o outro para a controladora vou desenhar um STL para os adaptar a maquina.
Para a semana vou lhe dar com força ;D ;D
BOM NATAL ;)
andre_f_carvalho
Quote from: xmatias on 23 de December de 2016, 10:49
a questão é mesmo essa se estiveres a imprimir uma peça e fizeres pausa, da forma como tens os parafusos, o rolamento vai lá bater, mas se rodares o parafuso, já não te bate lá, aconteceu isso 2 vezes e tive de mandar a peça para o lixo, porque o que está a mais do parafuso é o suficiente, agora também podes mexer com gcode resevolves a coisa, mas experimenta como te disse, no meu caso acontece isso.
almamater
Boas. Antes de iniciar a instalação tenho lido umas coisas.
Basicamente acho que temos de adicionar um circuito com um Mosfet ou comprar algo assim:  Heat Bed Power Module Expansion para precaver problemas com fogo.
Depois tb é melhor substituir os fios da HotBed por uns de 16AWG certo? Presumo que sejam os fios que estão soldados à hotbed.
Depois falam tb em substituir os terminais de 'power' da placa principal, não sei se é mesmo necessário.
Relativamente ao sensor de "Auto Leveling"  (http://www.ebay.co.uk/itm/192060396457) serve para melhorar a impressão e os ajustes iniciais da impressora quanto a nivelamento?
Ao comprar um sensor destes, o update de firmware é simples? Basta ligar à USB e usar o IDE do arduino?
andre_f_carvalho
eu comprei este http://www.ebay.com/itm/262482240981?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT já o recebi mas ainda não o montei, em relação aos mosfets serve para que a corrente nao passe pela board, porque normalmente aquece e derrete os terminais, mas ate ver os meus estao saudaveis apesar de ja ter comprado um reles de estado solido de 25A http://www.ebay.com/itm/282240727152?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=581271042507&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT para isso mesmo, verifica os cabos se estao bem cravados e mete ponteiras neste tipo de fios, sendo eles multifilar e se estiver bem acondicionado a coisa deve aguentar-se, obs:. so tenho usado PLA por enquanto a temperaturas de 175/50 e nenhum problema em questões de cabos queimados ou sobreaquecimento
em relação a substituir os terminais da board, não sera necessario se estiveres a pensar por mosfets (podes adicionar ao carro de compras e mais tarde montar as coisas)
