Printer 3D barata
Started by almamater, 11 de November de 2016, 14:42
almamater
Ok, obrigado.
Uma coisa em relação ao sensor, é melhor um de de 2mm (o teu) ou de 4mm\8mm?
andre_f_carvalho
bem visto, pensei que tinha pedido de 8mm, a questão da distancia dos 8 ou 4 é que se usares vidro, os de 4mm o bico fica perto da mesa e nos de 8mm fica mais afastado, e podes sempre depois jogar com eixo Z, eu agora vou é ter de comprar um de 8mm xD
xmatias
Já liguei a parte electrica, virei os parafusos da parte da frente como o andre disse, fiz o pre-heat PLA + disable motors e começei a fazer o leveling.
Tudo certo, o problema é que parece que a mesa/base não é direita. Está nivelada nas pontas mas no centro fica com muita distancia...
Vou ter de usar um vidro? E ao usar um vidro mesmo que fique direito, o vidro como não vai tocar na parte central da mesa não vai aquecer uniforme nao é?
andre_f_carvalho
sim, existe esse problema por causa do deflexão do material quando aquece, por isso é que o pessoal acaba por optar por nivelamento automatico, podes sempre tentar dobrar isso ao teu jeito para que nas impressões fique +- certo
josecarlos
Boas :)
Vidro para a cama resolve alguns problemas ;)
josecarlos
Sim é fácil qualquer vidraceiro deve ter vidro temperado.
Ter atenção as molas  para não ferir a resistência da cama quente.
xmatias
Quote from: josecarlos on 28 de December de 2016, 14:20
Em quanto ficou o vidro?
Se arranjásses para venda e estiver direito comprava-te um.
almamater
Para além do preço, levaste as medidas ou levaste a base para eles cortarem à medida?  ;D
josecarlos
Boas :)
xmatias   Podes comprar isso em qualquer vidraceiro eu comprei na Amadora
porque é perto.
O preço um bocadinho puxado mas como é temperado e foi aparado nas pontas e arestas penso ser aceitável.
almamater  Levei a base para ter a certeza do ângulo de corte dos cantos  ;)
Tech_JA
Eu estou a usar vidro 4mm não temperado e está a aguentar-se bem mesmo com a cama quente para ABS
andre_f_carvalho
Quote from: Tech_JA on 30 de December de 2016, 07:04
se não levar choques, dura uma vida :P
Eu tenho andado a usar a fita de pintor azul, dá é um pouco de trabalho porque volta e meia aquilo solta ao tirar a peça, mas já vem a caminho um superfície builtak que so consegui arranjar mais barato num representante da polônia, nem em espanha e inglaterra fazia mais barato,
já agora que temperaturas usas com o vidro a servir de superfície visto que é mais uma coisa onde o calor dispersa?
josecarlos
Alguma informação sobre.
http://reprap.org/wiki/Heated_Bed#Glass
Disadvantages:
Standard glass can fracture when not heated evenly.
Low thermal conductivity can lead to hot spots which can cause cracking.
Fifas
hoje cheguei a casa e tinha uma prenda  ;D
nao resisti e ja comecei a montagem. amanha ha mais xD
Tech_JA
Quote from: andre_f_carvalho on 30 de December de 2016, 10:41
110º para ABS e 60º para PLA.
Quote from: josecarlos on 30 de December de 2016, 20:18
Disadvantages:
Acredito que o vidro não temperado não seja o melhor para a cama mas foi o que consegui arranjar num vidraceiro local. Na altura que fiz a minha printer não encontrei heatbeds em alumínio mas vi há uns dias no ebay heatbeds em alumínio a bons preços e estou a ponderar em mandar vir uma para testar
A vossa heatbed do conjunto que compraram já é em alumínio. Precisam de usar vidro com esta heatbed?
