Printer 3D barata
Started by almamater, 11 de November de 2016, 14:42
Fifas
descobri o meu novo hobby favorito xD Alguns melhoramentos feitos, mas a maior parte foi ajustes no Cura. Tem saído disto
Este ultimo surpreendeu-me. As rodas rodam, e foi feito numa unica peça. Aquele defeito na debaixo foi a fita de papel que levantou. Vou ver se estico um pouco as correias a ver se melhora os resultados. Ja comecei a imprimir umas peças para isso mesmo :P
TigPT
almamater
Pergunta.
Já mandei uma placa com o Mosfet para a HotBed e um Sensor 8mm para o AutoLevel, quando montar a impressora acham que monte com tudo o que vem por defeito e faça depois o upgrade para o Auto Level ou meta já o sensor + Update de firmware?
No grupo de Facebook vi pessoas que ficam com problemas depois de atualizarem o firmware, qual a versão recomendada para usar este sensor?
Fifas
Se calhar é melhor montares sem os extras, testares bem e depois aplicas. Assim eliminas a hipótese de ter alguns problemas. E também da piada montar e desmontar isto (pelo menos a mim) xD
Entretanto hoje fiz a primeira print de "longa duração" que foi nada mais que uma mod para a estrutura. E na foto podem ver já o esticador da Correia montado.
No entanto, apesar de ter ficado em boa qualidade (principalmente a parte de baixo, que nem se notam os riscos) as pontas levantaram um pouco... :( mas penso que posso aproveitar a peça na mesma. Nem tudo está perdido xD
andre_f_carvalho
gifas, tens de ver que temperatura podes usar, pode ser isso que esteja a causar problemas, e se vires a fita a levantar, mais vale trocar antes de imprimir
Quote from: almamater on 04 de January de 2017, 10:57
Pergunta.
acho melhor montares tudo e depois testar e por a impressora em condições, porque vais precisar dela a trabalhar para fazer os updates, em relação ao firmware, se te referires ao skynet, ja saiu uma nova versão a cortar esses problemas, penso que isso era devido a um bug no marlin rc, visto que é um port da mesma
Fifas
Bem, começo a ficar contente com os resultados.
Sim eu sei que foi uma print básica, mas ficou fofa :3 xD
xmatias
Já comprei um vidro, mas continuo a ter problemas com o leveling.
Tentei na mesma imprimir um dos ficheiros que já vem no cartao mas não correu bem xd
Fez warping nas pontas e acabou por voar.  ;D
josecarlos
Boas :)
Eu imprimo sobre fita azul mas também há outras opções para agarrar a peça a mesa espero que isto ajude  ;)
https://www.youtube.com/watch?v=BOQHOusml4A
Nem precisa de ser azul ;)
Eu uso fita de pintor creme e adere bem na mesma.
Diretamente no vidro acho que não te safas, nas minhas experiências os melhores resultados de adesão foram mesmo com a fita.
Fifas
Mete laca do cabelo no vidro
poliveira1978
eu uso fita daquela branca, rugosa e cola em stick sobre a fita
xmatias
Antes de verem as fotos, aviso já que ainda não tenho a bed nivelada, nem pouco nem mais ou menos, tem para ai 1 mm de distancia. (dá para ver na foto que tirei a parte de baixo da peça)
Não consigo nivelar a bed porque a mesa onde montei a impressora está completamente torta.
Até solucionar esse problema vou imprimindo apenas estes addons para a printer.
Meti fita de pintor no vidro, adicionei uma borda de 8mm, temps: 200/60, vel: 60mm/s e não descolou. Fácil de remover a peça no final sem trocar de fita.
A qualidade é horrivel, mas até trocar de mesa, imprimir alguma coisa já nao é nada mau.
brunus
#163
Quote from: almamater on 10 de January de 2017, 11:59
Se alguém quiser comprar vidro na Net: https://pt.aliexpress.com/item/3D-Printer-Reprap-MK2-Heated-Bed-Borosilicate-Glass-Plate-size-213-200-3mm-tempered-1pcs-Glass/32642314342.html?spm=2114.10010308.1000016.1.zKUIvk&isOrigTitle=true
Nos comentários dizem que chega inteiro.
Depende se o estafeta, carteiro deixe alguma vez cair a encomenda ou não.. :)
Eu ja vi carteiros aos pontapés a encomendas num centro de logistica sem qualquer problema se alguém de fora estivesse a ver aquela situação.
Qual a diferença entre o vidro borosilicato, do quartzo ou do vidro temperado para estas mesas de 3D printers?
Fifas
Eu aconselho um vidro com os cantos cortados, para terem acesso facilitado aos parafusos de nivelamento :)
A menos que usem autolevel, aí tanto faz xD
