Printer 3D barata
Started by almamater, 11 de November de 2016, 14:42
almamater
Aquele do Alli não tem os cantos cortados pq é mais pequeno e não chega a tapar os parafusos..
Fifas
Ok, nao reparei nesse pormenor, mas mesmo assim fica o aviso  :P
Fifas
Fica aqui o resultado de um dos ultimos testes
a bottom layer nao ficou a 100% mas no geral nao esta muito mau :P
TigPT
zordlyon
#170
Bom dia,
Estas a usar o quê como mesa?
Tenho cortado umas chapas de aluminio para a malta das anet porque pelos vistos teem bons resultados com a base de aluminio e um vidro por cima (é o que é usado nas Ultimaker por exemplo).
Não sei se é o caso, mas tenho visto melhores resultados com esta solução, se não o tens devias ponderar segue-se a foto em anexo, são as duas chapas de cima que tenho cortado para as Anet.
Qualquer dúvida apita :)
Edit: Ja agora para quem quiser procurem no facebook pelo grupo "Coisas que Imprimem e Coisas que Entopem" é só malta das Anet PT.. :)
Fifas
Já estou nesse grupo, não participo é muito, porque acho o Facebook uma confusão desgraçada :P
A minha já é de alumínio.  Tenho imprimido em fita azul + laca, que não é mau mas falha um pouco. Estou a espera de um vidro que ficaram de me arranjar
zordlyon
Quote from: Fifas on 17 de January de 2017, 10:53
Ah ok ok :)
Depois usa só Vidro + Laca que vais ter melhores resultados, é o que uso na U2+ e sempre impecável até agora.
Fifas
Qualquer dia arranjo um bocado de PEI para testar. Tenho lido maravilhas sobre isso, e nem é assim tão caro
almamater
Eu comprei o meu nas chinas mas se alguém quiser comprar por cá está um à venda no Aldi:
https://www.aldi.pt/aldi_paquimetro_digital_48_5_6587_29393.html
Fifas
Bem, pela primeira vez fiz algo que foi um dos maiores motivos que me levou a adquirir a impressora 3d. Recriar alguma peça que poderia ser bastante dispendiosa.
No caso, repliquei esta peça. Serve para abrir o capo do carro do meu pai, e a original estava partida :P
Algumas horas valentes depois de sketchup (aquilo tinha uns angulos muito estranhos de conseguir), e mais umas horas de impressao, saiu isto.
Sei que sao potatocam photos, mas acho que da para perceber a qualidade da impressao. A mim agradou-me muito :)
O tempo que perdeste com o sketchup dava para aprender a usar o Fusion360, e da próxima vez que precisasses de uma peça semelhante demoravas muito menos tempo (mas muito menos mesmo).
Recomendava-te imprimir a mesma apoiada de lado. É chato pelos overhangs e obriga-te a usar suportes, mas a forma como o esforço é aplicado nessa peça podes correr o risco das camadas separarem. As impressões 3D aguentam esforços diferentes conforme a direção em que direção são impressas.
Fifas
Preferi assim mesmo pela questao da resistencia. De lado teria sempre suportes tambem, visto aquela parte que vai "para cima" ter o tal angulo.
Por acaso ja aqui tenho o Fusion360, mas como conheço e sei usar mais o sketchup, preferi usa-lo em vez de estar a aprender algo novo, mas vou ver isso. Obrigado pela dica
Fifas
Então o pessoal que comprou as Anets anda muito calado :P
Eu continuo na onda de "updates" à minha. Depois de ter algumas vezes o rolo de filamento a saltar do suporte que vem com a maquina, decidi fazer algo mais "permanente" no local onde ela vai ficar.
Tambem ja arranjei um virdo para a cama e os resultados sao beeeeeeeeem melhores :)
Next step, Octoprint :D
andre_f_carvalho
a minha tem estado parada, não a posso ter a trabalhar durante a noite por causa do barulho, no entanto ja tenho aqui uns rolamentos da igus para atear o barulho, o próximo passo é a caixa para ela, tens tido problemas neste aspecto?
