Decodificar cabo
Started by filjoa, 29 de November de 2016, 19:42
filjoa
viva
tenho um cabo para programar um dispositivo (comunicador GSM), que não é muito facil de encontrar à venda...
como tenho agor aqui um emprestado estou a fazer-lhe uma "operação"  ::)
segundo consegui analisar estamos a falar de uma comunicação porta serie, acontece que o cabo tras um chip lá dentro ST3232EC
por o que parece faz o mesmo que uma max232, pois o circuito de comunicação com o circuito está da seguinte forma - em anexo
eu não posso ligar isto directamente a um cabo de serie USB-RS232? nunca tenho mais de 5Volts em comunicação...
cumps
Um MAX232 adapta os níveis de tensão mas também inverte os sinais.
Se o dispositivo é uma UART TTL podes comunicar directamente usando um cabo FTDI ou similar.
Em caso de duvida, mete umas resistências de 1-2k entre o FTDI e o comunicador GSM e siga, mas se tem um 232/derivado e vais meter outro pelo meio, o mais simples é tirar os max&st/wtv 232 do caminho e ir directo.
Não será um cabo destes? RS232-COM
http://ipsumatech.com/catalog/acessorios/
Tens um ttl-rs232 com max232 e querias saber se o podes usar?
Quote from: Njay on 29 de November de 2016, 19:47
teria de meter um conversor usb to RS232, porque pelo percebi a entrada no aparelho gsm é uma db9..certo?
filjoa
viva
a entrada do aparelho é aquela molex de 3 pinos...
eu por a analise que fiz concluo que o max serve unicamente para o facto de ligarmos directamente ao PC, onde os valor nativos ttl são mais altos, acho que ao usar um conversor que já nao vou ter esse problema...
a marca do comunicador que é a SATEL, não dá qualquer dado relativamente ao cabo... diz que tem de ser o deles e pronto, o que eu acho estranho por o que andei a verificar, mas também agora é uma questão de tentar...
já agora qual a para meter as resistencias em serie com o conversor e o comunicador Senso? só para limitar a corrente?
cumps
#5
mas sinais ttl nao é 0 e 5v apenas?.. com o st232 podes operar com 3.3V ou 5V, com o max 5v..
o Tx tem um pulldown no inversor, no Rx nao tens o pull up que tem no max..mas podes-lhe meter externamente (digo eu sei la :P) e pronto tens um st232 com um max232 (acho que é a unica diferença, pra alem dos 4 cond pra operares em 3.3v) às tantas é isso, mas se dizes que o cabo n tem os condensadores apenas ligaçoes directa ao st232..entao com um ubs-ttl ftdi deve dar (mas espera pela resposta dos expets! :P)
E a resistencia que o senso fala deve ser no Rx (acho eu..)
filjoa
viva
o circuito tem efectivamente alguns condensadores... basicamente o que me parece fazerem o mesmo que o max232...
só queria perceber se existe alguma razão ou melhor necessidade de usar algum tipo de conversor...
e se efectivamente o tenho de usar não estou a ver o porque de não usar um simples max232 como uso para qualquer outro microprocessador... se bem que no cabo de um micro, uso mesmo o conversor directo a max232 uso unicamente quando ligo directo a uma porta COM de um PC.
cumps
#7
Que confusão para algo tão simples.
O cabo serve para adaptar os níveis da porta série RS232 para níveis lógicos do módulo.
Desde que respeitados os níveis lógicos (+5V ou +3.3V é o habitual), podes ligar diretamente a um microcontrolador, ou se for para controlar com um PC qualquer cabo USB-Série de 1€ do Ebay serve, como os 2ºs deste post: http://lusorobotica.com/index.php?topic=8254.msg97854#msg97854
Para verificar a tensão dos níveis lógicos é só medir a tensão entre o pino 15 e 16 do "3232"
O conector o pino 2 é o TxD (a ligar ao RxD do conversor ou micro), e o pino 3 é o RxD (a ligar ao TxD do conversor ou micro)
pois entao é isso porque os gaijos dizem pra usarem só o cabo deles, certo? Ja que usa o st232 e que está configurado pra trabalhar com o ttl a +3.3V..porque usando um usb ou rs232-ttl normal que usará um max232, está com os sinais logicos a operar nos 5V.
E caso o filjoa só tenha um desses com o max232, entao terá de meter resistencias no Tx e no Rx pra baixar dos 5V pra 3.3V, para evitar problemas nos ttl do aparelho ou erro de programaçao, certo?
filjoa
ora ai está uma boa questão que até podia ter medido quando tinha o o cabo, para saber se ele estava a funcionar a 5V ou a 3.3V, mas já não o tenho comigo...
neste momento só tenho mesmo o comunicador GSM... será aconselhável meter um transístor ou divisor resistivo, por forma a ter a saída e entrada a 3.3V ou será que se experimentar directamente com o conversor USB-RS232, não queimo nada?
cumps
Hugu, mete pausa que só estás a causar mais confusão..
O CABO tem uma ficha DB9 e uma ficha que liga na cena GSM, CERTO?
SE SIM:
A cena GSM fala quase de certeza serial TTL a 5v e o cabo tem um MAX232/equivalente para que na ficha DB9 tenhas serial com +/-12v.
LOGO a cena GSM fala serial 5v e é ligar um qualquer cabo usb-serial SEM NENHUM RS232 PELO MEIO ou QUEIMAS ISSO.
Quote from: filjoa on 01 de December de 2016, 00:06
cumps
Continua a salgalhada e confusão...
USB-Série e USB-RS232 são duas coisas diferentes. O primeiro têm saídas compatíveis com lógica
tradicional de 5V ou 3.3V (em alguns conversores é selecionável), o segundo é com níveis RS232 com tensões que podem chegar ao +15V e -15V, e normalmente trás ficha DB9.
O que tu precisas se queres ligar esse módulo diretamente ao PC é um conversor USB-Série, como o que mostrei na resposta anterior.
Podes medir a tensão entre o pino 1 e os outros com o módulo ligado à corrente? Pode ser que o TxD tenha saída push-pull em vez de coletor aberto, ou algum dos dois tenha pull-up que te permita descobrir qual a tensão interna de funcionamento da interface.
Edit: Respondi em simultâneo, mas a resposta é no mesmo sentido da do senso...
#12
desculpem se estou a gerar confusao, mas eu nao afirmei nada e tb estou a colocar as minhas interrogações para perceber a coisa..
@senso: tás a dizer que estou a confundir cabos..nao, nao falei em cabos/conversores nem acho que esteja a fazer confusao nesse sentido..tanto quanto sei ha cabos rs323-ttl (ou placas) como tb os cabos usb-ttl (ditos cabos ftdi)..
(quando falei no usb-rs232 foi pra adaptar ao cabo, nos primeiros posts, e foi no caso o tal cabo do fabricante e que o filjoa o tem por emprestado, fosse igual aquele que postei no 1º link (um cabo rs232-COM) e só falei no rs232-usb, pro caso de nao ter rs232 no computador e querer usar o cabo do fabricante. Pra isso com um rs232-usb, ja podia ligar o cabo à usb do computador). É mto natural hj em dia uma pessoa já nao ter fichas rs232/Db9 no computador de trabalho.
O cabo usb-ttl é com o ftdi (cabos ftdi)
O cabo rs232-ttl é com o max232 ou com o st232 (então qual a diferença entre estes dois? que é tb o que pergunta o filjoa...e frisa que o fabricante só recomenda o cabo deles (é por alguma razao ou é só para meter medo? ::) )
A outra duvida foi o IC dentro do cabo rs232-ttl que o filjoa abriu e tentar perceber se o modulo gsm é programado em qual tipo de logica.. porque ha varios niveis de programação/ttl's ou nao? ttl..ttl/cmos, ttl low v..
Ou o ic st232 ou o max323 dentro dum cabo rs232-"ttl" resulta no mesmo?
Quem primeiro falou adicionar resistencias até foi o senso logo no inicio..depois so tentei procurar saber onde, como e porquê, ao consultar as diferenças no st232 e no max232.. :P
(nao deveria ser na saida duma rs232/DB9 porque como disse o njay, os ics sao inversores e reguladores ao mesmo tempo, porque os sinais logicos ttl variam em tensao e polaridade face à comunicação rs232, logo nao iria só com umas resistencias...)
p.s.: o senso afirma que o aparelho só funciona com ttl 5V de certeza, o araujo diz que ha logica tradicional 5V ou 3.3V e que ha conversores onde é selecionavel..
5V ou 3.3V niveis logicos ou alimentação dessas boards? logo se o aparelho só é programado com logica 3.3V, se usar uma logica 5V nao queima/baralha nada?..
Porque tb ninguem garante que o aparelho é programado com a logica standard (ttl 5V).. às tantas nem é ttl sequer e por isso é que só "funciona" com um cabo do proprio fabricante..
filjoa
a minha questão aqui é saber o que faz o ST dentro da ficha ...
por o que aqui se tem falado, será unicamente para proteger o comunicador, se o mesmo for ligado directamente a um cabo USB-RS232(+15V-15V) em vez de um USB-Serie(+5V-5V)...
certo?
cumps
