Package de cond 10uF 35V smd?
Started by Hugu, 01 de December de 2016, 02:04
Alguem me ajude a descobrir o package ou o codigo EIA para um condensador 10uF 35V, deste género:
que mede de comprimento 12mm e largura 5mm?
Parece-me um monstro e o package maior que as tabelas informam é o 7343 (que equivale a apenas um cond com a dim=7.3x4.3mm)..
KammutierSpule
Isso nao sera um de Tantalum Capacitor?
Esta é com uma cor esquesita :O
xmatias
#2
pela imagem mediste mal, o soic-14 que está ao lado mede ~8.6mm e é mais comprido.
EDIT: não tinha lido o "deste género", já percebi que a imagem não é a do teu componente.
#3
Quote from: KammutierSpule on 01 de December de 2016, 11:52
sim é um condensado de tântalo, a duvida é o tamanho dele e identificar o package, porque nestes packages nao ha cond. com os supostos 10x5mm
Se é preto ou amarelo/laranja, sao cores muito comuns nos condensadores, aliás, a cor laranja é bem mais comum nos condensadores.. A cor ja nao é muito uniforme porque o cond deve estar queimado.
Quote from: xmatias on 01 de December de 2016, 16:15
Não, o condensador é mesmo o da imagem.
Por acaso comparei com o ic maior, patas a 2.54mm, 4 patas e dá mais ou menos os 10mm (10.16mm)
KammutierSpule
Mediste bem com paquimetro?
O tamanho da caixa é do package (e nao dos pads)
O maior que aparece aqui tem 73x43mm
Se tiveres espaco.. podias arriscar substituir por um electrolitico.
Convinha saber o que esse cap faz ai para tomar uma melhor decisao de substituicao.
Se ele e' grande é porque esta a levar com bastante ripple. (e por isso é que tambem queimou.. ou excesso de tensao )
Ou porque tem 10 ou 15 anos...
Um tantalo em case A já é um monstrinho e tem pouco mais de 6mm, cá para isso isso será ligeiramente maior que case A e um case A dará para ai meter, mas pelo aspecto da board duvido que seja só o condensador avariado..
KammutierSpule
o IC é um TCA203727 http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TCA203727G-DS-v02_02-en.pdf?fileId=db3a30431f848401011fc7dbaad77a8c
O condensador esta ligado ao pino 11:
"Supply voltage; block to ground, as close as possible to the IC, with a stable electrolytic
capacitor of at least 10 µF in parallel with a ceramic capacitor of 220 nF"
Por isso pode-se substituir por um Electrolytico se for necessario
Convinha saber o maximo que o Supply voltage esta a usar e se essa tensao do condensador é adequada.
