Controlador de exaustor
Started by filjoa, 30 de December de 2016, 17:55
filjoa
viva
tenho um exaustor com muito pouco uso, e se calhar por isso morreu... lolol
já estive a ver o condensador e esta ok, mesmo assim ainda experimentei colocar um novo, mas de qq fora ele directo funciona.
relativamente à controladora, nova custa uns meros 145€, por uma coisa que unicamente acende a luz, liga o motor em 3 ou 4 velocidades.
desmontei a mesma, e aquilo tem meia duzia de componentes simples, de facil analise, onde pensei eu que o que estava danificado eram os Triac's de saida para a lampada e do motor BT137, mas depois de os substituir o problema persiste...
aquilo tem também uma Epprom ST62T60C6, que não sendo dos triac's poderá, digo eu, ser disto...
como nao consigo arranjar um ST62T60C6 programado, acho que o melhor será mesmo partir para a execução de um circuito para fazer rodar o motor.
aqui começam as minhas duvidas, se eu quiser fazer a brincadeira com um microprocessador, qual a forma mais correcta de excitar um triac? para dar velocidades diferentes ao motor tenho de gerar um PWM na Gate do Triac como nos motores DC?
cumps
#1
Pergunta básica: de certeza que é da controladora? Já testaste o motor?
É mais habitual esses circuitos de controlo de potência falharem de forma catastrófica (componentes ou pistas queimados). Há motores que não gostam de estar muito tempo parados, podem ser afetados por 1001 maleitas.
Também não sei onde foste buscar que o  ST62T60C6 é uma EEPROM. Uma pesquisa simples na net e retorna o que seria de esperar: é microcontrolador (http://www.st.com/en/microcontrollers/st6260c.html). Tens de começar a pôr mais tabaco  8)
filjoa
viva
eeprom... lolol não sei o porque de escrever isso, estava a fazer outras coisas ao mesmo tempo lolol sim eu queria dizer micro, mas pronto.
relativamente ao motor eu por acaso nao o testei porque ele volta a meia anda... basta andar a carrega aleatoriamente nos botões que ele por vezes liga, ultimamente deixou...
eu experimentei colocar na saída onde ligo o motor uma lâmpada a também não funcionou..
penso que o mais simples é fazer um circuito, certamente que não ficar por cento e tal euros lolol nem que seja com um triac um potenciómetro :D
cumps
cumps
andre_f_carvalho
se dizes que o motor, volta e meia anda, então não sera o proprio motor? se for monofasico pode ate mesmo ser o condensador..
filjoa
ja experimentei com um condensador novo e o problema continua... antes da placa morrer de vez é que ele arrancava às vezes, de qualquer maneira na 2f vou o ligar directo para ter a certeza que não é do motor...
de qualquer maneira, quando liguei as lampadas, sabendo que as mesmas não estão fundidas deviam ter ligado.
mas como dizia atrás, para controlar a velocidade do motor com um micro, usando um triac, preciso variar o que?
cumps
Quote from: filjoa on 31 de December de 2016, 19:52
Quando ligas um Triac ele mantém-se ligado até a tensão passar por zero.
Para controlar a potência tens de detetar a passagem por zero do AC. Depois tens 2 métodos de controlar as cargas: dás um atraso dentro do ciclo para ligar (quando mais esperas menos potência), ou então se a carga for lenta (mais usado em aquecimento), ligas alguns ciclos e deixas outros desligados.
LVirtual
Bom dia.
Se residires na zona de cascais ou oeiras posso reparar-te a placa por um preço bem mais baixo.
Ja reparei coisas dessas ha uns anos...
Num sistema desse genero a falha pode estar em qualquer componente que afecte a alimentaçao do circuito ou ate no proprio motor...
nunosilvarocha
Podes adicionar uma foto com o esquema de ligações (pode ser uma fotografia editada) para percebermos onde ligam os restantes componentes.
Quantas ligações tem o motor?
Qual a tensão de alimentação que está a chegar ao ST62T60C6?
Já verificas-te os switch?
Qual a marca e modelo do exaustor?
filjoa
viva,
quase mas não esquecido...
quanto às ligações no motor, tenho 4 fios, dois para o condensador e dois para a alimentação que estavam ligados a esta mesma placa que está danificada.
já experimentei ligar 230V nos fios que estavam ligados à placa e funcionou direitinho.
relativamente ao esquema, está complicado fazer, pois na zona do processador, está lá uma embrulhada de pistas.
Penso que o melhor será mesmo fazer um pequeno circuito com uma processador e um triac a controlar a velocidade por meio de um potenciómetro.
a minha pergunta vai no sentido de saber que tipo de sinal tenho de aplicar na Gate do triac, é um sinal PWM?
cumps
#9
Quote from: filjoa on 11 de January de 2017, 01:30
cumps
Já foi respondido, e não falta informação NET. Queres que usem o Google por ti?
Quote from: jm_araujo on 02 de January de 2017, 11:37
O que descreves é um dimmer "banal". Para é que precisas de um processador? Só vai complicar.
