Autor Tópico: Aplicação de soldermask  (Lida 8941 vezes)
Offline Kristey
« em: 06 de Janeiro de 2017, 13:41 »
Boa tarde e bom ano para todos!
Comprei soldermask UV na farnell.
E a mesma funciona à luz do sol.
Nunca funcionou com uma lâmpada que comprei para a ocasião de ter de fazer as PCB à noite.
Ontem tentei com um curador UV de unhas de Gel.
Ora o que acontece é que o soldermask fica curado no acetato e não a PCB.
Alguma vez isto aconteceu a alguém? :/
Há alguma solução?
« Última modificação: 06 de Janeiro de 2017, 13:46 por Kristey »
Re: Aplicação de soldermask
« Responder #1 em: 06 de Janeiro de 2017, 14:03 »
Estás a limpar a pcb bem com alcool isopropilico ou até mesmo diluente antes de o aplicares?
Offline Kristey
« Responder #2 em: 06 de Janeiro de 2017, 16:59 »
Não, passo a lixa sabão, e aplico!
« Responder #3 em: 06 de Janeiro de 2017, 17:56 »
Pois, e ficas com a placa cheia de pó de cobre e de fibra e de restos de lixa e metes o liquido em cima dessa sujeira? :/
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
« Responder #4 em: 06 de Janeiro de 2017, 21:21 »
O que é lixa sabão?
SC
« Responder #5 em: 06 de Janeiro de 2017, 21:34 »
Deve ser aqueles pads tipo scotch brite.
Offline dio123
« Responder #6 em: 07 de Janeiro de 2017, 10:52 »
Eu comprei aquela seringa no ebay de solder masker e aconteceu-me a mesma coisa.  há alguns tutoriais que e falam em acetato, mas o que acontece é que ao puxar o acetato ficam mais agarrado no acetato que na pcb.
Então para mim o truque foi usar celofane transparente. limpar muito bem a placa, solder masker, e 4 minutos de exposição e está feito.
 Depois tirar a folha celofane devagarinho, só por precaução, com 2 folhas papel higenico embebidas em alcool isopropilico sem exagero e passar ao de leve na pcb nas zonas a remover, para tirar o excesso, depois colocar ao sol ou meter em exposição novamente para ficar bem curado.
De preferência não comprem rolo, mas folhas 100% perfeitas, pois comprei no office center  um rolo,  e todos tinham um ligeiro vinco, e ficou marcado na pcb.
