Circuito para temporizado
Started by beirao, 10 de January de 2017, 23:12
beirao
Boa noite pessoal,
Epá ando aqui às voltas com uma questão que parece simples mas que me está a deixar confuso :)
Preciso de um circuito que tenha como entradas: +12V, 0V, "ON". e uma saída "OUT".
A ideia é: sempre que tiver um falling edge do sinal ON preciso de ter a saída OUT a +12V durante um tempo (idealmente configurável por um potenciómetro). Facilmente implemento isto num 555. Agora a particularidade: quando o circuito não tem o sinal de "ON" nem tem a saída "OUT", o circuito não deveria consumir absolutamente nada e ser feito apenas com electrónica analógica (sem uC).
Já pensei em ligar/desligar um regulador de tensão: com o sinal de "ON" ligar o regulador e só o desligar quando não tiver o "ON" nem o "OUT". Ou não ter regulador e cortar diretamente a alimentação do 555...
alguma dica simples para resolver isto? ;)
thanks
EDIT: posso simplesmente fazer uma malha RC, um relé no sinal "ON" e um contacto NO na alimentação da malha e um contacto NC na saída da malha que alimente o sinal "OUT"..
Sérgio_Sena
Presumo q o OUT possa ser 12V tambem.
Uma coisa boa do 555 eh q pode ser ligado diractamente aos 12V. Nao necessitando de reguladores.
Podes, nesse caso, activar um switch MOSFET q te abre energia para o 555.
Infelizmente o 555 nao tem uma saida invertida, o q dava imenso jeito pois assim q recebia alimentacao, auto-trancava o MOSFET, fazia a temporizacao, qd o tempo acabasse, desligava-se sozinho.
Mas... nada q um transistor extra nao faca. :)
Ou entao, usas um PIC10 / ATTiny. Job done, rapido e sem complicacoes. A energia gasta ainda eh menor q o 555 comilao.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
beirao
Obrigado pela resposta Sena ;)
Sim, a saída também é +12V.
Tenho de analisar a possibilidade de um PIC10, apesar de a ideia ser não usar uC. Mas já que falaste nisso, nunca programei ASM, e não encontro grandes tutoriais no google com exemplos sobre PIC10/PIC12 e asm. Sendo um guru dos PIC, tens alguma coisa por ai? ;)
Logo a ver se simulo no LTSpice o circuito do 555 e depois mostro.
beirao
Atualização: em vez de andar às voltas com o 555, vou meter um PIC de 1euro a fazer o trabalho. Um mosfet a ligar um regulador, o micro a manter o regulador ligado e depois de fazer o que quero, desligo o regulador!
quando tiver o circuito implementado, meto resultados!
beirao
Voltei a pegar nisto e agora com uma alteração: o circuito é para funcionar a +12 ou a +24V. E aqui a minha questão está apenas relacionada com a saída: a saída é um relé. Qual a melhor maneira para alimentar uma carga através de um relé cujo alimentação tanto pode ser +12 como +24?
Posso sempre meter um jumper ou um dip-switch para selecionar entre os +12V ou os +24V, mas se conseguisse evitar era o melhor!
Usas um relé que suporte a carga maior e pronto, os dois contactos pouco se importam...
Estás a confundir o que passa pelo relé com a voltagem da bobine de controlo do relé não?
beirao
Talvez nao me expliquei bem. A ideia e usar o circuito para 12v e para 24v, tanto na alimentacao do mesmo ( e consequente tensão de controlo da bobine) como na carga.
artur36
Penso que não existam relés que suportem duas tensões tão díspares na bobine, caso seja uma bobine de 12V os 24V vão originar o dobro da corrente a passar na bobine e queima-la, caso seja uma bobine de 24V mesmo que atraque não vai funcionar de maneira fiável com 12V.
Penso que o ideal seria um regulador comutado à entrada com capacidade para 100% de duty cicle a regular para 12V, caso alimentes com 12V ele passa a alimentação directo para o circuito, caso alimentes com uma tensão superior ele regula para os 12V.
LVirtual
os reles para pcb de 24 volts costumam funcionar a 12 mas como diz o artur e bem nao sao fiaveis porque nem sempre atracam em condiçoes.
beirao:tens aqui um conversor dc-dc do site aqui dum nosso colega de forum que descobri numa pesquisa rapida. ;)
http://www.g7electronica.net/pt/modulos/368-lm2596-dc-dc.html
vale mais usar reles de 12 volts e converter a tensao de alimentaçao de for superior, pois...
beirao
Hum... nao sei até que ponto o conversor é a melhor solução. Se for um conversor de 24V de saída, quando tiver 24V na entrada pode não gostar muito (por exemplo esse que indicou precisa de offset de 1,5V da saída para a entrada).
Então e quando estiver em +24V e se o relé for de +12V, atracar o relé com um sinal PWM?
artur36
Quote from: beirao on 08 de February de 2017, 23:10
O que falei foi um step-down com opção de passagem directa (duty cicle a 100%) pelo que não deverias ter problema.
Quanto ao pwm na saída Não deverá haver problema se for filtrado para eliminar os picos.
