Gravadora Laser com GRBL - Problema com o laser
Started by downloader, 13 de January de 2017, 15:27
downloader
Tenho andado a construir uma CNC para gravação a laser. Estou a usar o GRBL como processador do Gcode.
Estou na fase de instalação do diodo laser e não estou a conseguir por aquilo a "queimar".
O diodo(445nm 1W) é de cerca de 800ma(mas pode ir até ao pico de 1000ma segundo as especificações) e a tensão recomendada é de +/-5V.
Quando envio o comando que indica a potência, e posteriormente o comando para ligar o laser, ele liga, mas não grava nada.
Penso ter feito o ajuste necessário no driver do laser. Quando ligo o laser na potencia máxima, a corrente que passa no laser é proxima aos 800ma(testei com multimetro). Se colocar a potência a metade a corrente desce também para metade (+/-).
Penso que o comportamento está correcto.
Alguém pode dar uma ajuda? Possivelmente estou a fazer alguma coisa mal.
Tive o máximo cuidado quando instalei o diodo e por isso penso que não queimei o diodo.
Que controlador é esse que tens no diodo?
É um módulo ou foste tu que montastes/desenvolveste?
Diodos são bastante sensiveis e muito fáceis de queimar.
downloader
Quote from: senso on 13 de January de 2017, 15:29
Comprei feito...
Já não tenho o link especifico do que eu comprei, mas este parece-me igual:https://goo.gl/51vjhO
Tens o Laser bem focado?
Que é que estás a tentar queimar? 1W não é muito potente, começa com algo fácil tipo papel escuro, pode ser uma página de jornal/revista que tenha uma foto (para não ser branco).
downloader
Quote from: jm_araujo on 13 de January de 2017, 15:52
Sim, fiz o ajuste do foco.
Em papel escuro ainda não experimentei. Irei faze-lo assim que possível.Obrigado pela dica
A minha ideia era gravar madeira e talvez fazer uns cortes em folhas/papel de vinil, se o resultado for satisfatório.
downloader
Finalmente tive tempo para voltar a pegar no projecto.
Sempre consegui por o laser a queimar, mas de facto verifico que a potência do diodo é pouca e tenho de por a CNC a mover-se a uma velocidade baixa para ter um bom resultado. Também se nota que sempre que inicia uma nova linha, o inicio muitas vezes não fica a gravado/queimado.
Qual a potência minima que recomendam para ter melhores resultados? (como já tinha dito o objectivo é fazer gravações em madeira e corte de vinil ou materiais muito finos)
25Watts para cima..
Aliás, para gravar o tipico é 50 a 100Watts, lasers de CO2.
downloader
