Fonte Bancada - KA3005D
Started by almamater, 21 de January de 2017, 15:26
almamater
Para não estar a estragar tópicos de outros, encontrei este esquema que utiliza componentes que normalmente aproveitamos de aparelhos avariados e que temos por casa.
O que acham ? http://circuitomaker.com/fonte-de-bancada/
A ideia é fazer uma fonte, se calhar com o LM350 (máx. 3A c\ dissipador), o ideal seria ter tb opção de controlar a corrente de saída.. mas acho dá para afzer adicionando um transístor com o LM350\317.
Gostei do circuito, parece simples e rápido de se fazer..
beirao
artur36
Quote from: beirao on 21 de January de 2017, 15:40
Sempre tens esta: https://www.hackster.io/prasimix/diy-programmable-scpi-bench-power-supply-5e59d5
;D
Só para adicionar que está à venda a partir dos estados unidos por cerca de 400 dólares  :o .
Facto curioso é que a caixa foi fabricada à medida em Portugal.
Confirma-se que ainda temos empresas a dar cartas no exterior numa área que pelo menos eu julgava impensável, pelas quantidades serem reduzidas e devido ao volume os portes devem contar um bocado para o preço final.
KammutierSpule
Quote from: artur36 on 21 de January de 2017, 18:07
Offtopic: podes dar mais informacoes sobre isto? Em que empresa foi feita?
artur36
Podes ver o desenho 3D da caixa, o nome da empresa e o preço.
O tópico é do eevblog que foi onde conheci esse projecto, mas ainda não tive tempo a sério para estudar o projecto ao pormenor:
http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=41685.msg989736.msg#989736
já suspeitava de ser essa empresa..
Pena é o site deles  :(
KammutierSpule
Impressionante ai esse projecto da fonte de alimentacao. Nao ligo nada a PSUs (nao gosto de tensoes nem correntes nem essas coisas que podem dar faisca :O)
Foram certamente mais de 2 anos de trabalho e persistencia.
Nao conhecia ai a empresa que fez a caixa (VARISOM) é preciso dar a volta ao mundo para encontrar uma empresa em Portugal que faca determinada coisa que queremos.
Nao ha organizacao, agrupamentos de empresas, uma visao comum, um ecosistema .. nada..
Como diz o senso, basta olhar para o site :S
Muitas empresas em Portugal "pararam no tempo". So algumas espevitaram um pouco agora com a crise e falta de "subsidios".
Mas teriam tanto a dar de qualidade para o mundo se tivessem outro tipo de visao.
Fico até surpreendido como é que a caixa tem melhor aspecto que tudo o resto.
Pelas specs de ruído (ripple <= 1%) e também por ser de 10A nesse formato e preço, a fonte deve ser comutada. Not good para electrónica analógica.
almamater
#9
Nem reparei que em PT também temos fontes a estes preços:
https://www.castroelectronica.pt/product/fonte-alimentacao-regulavel-030v-05a-c-visor-lcd
Parece melhor?
Com 200mV de ripple essa tb só pode ser comutada; parece cara para o que é. Queres uma com ripple de menos de meia dúzia de mV.
almamater
Bom.. apanhei esta na Aquario:
https://www.aquario.pt/product/fonte-alimentacao-0-a-30vdc-0-a-5a-display-duplo  (Velleman)  ~95€
input voltage: 230 VAC 50 Hz
output voltage: 0-30 VDC adjustable
output current: 0-5 A adjustable
ripple voltage: 2 mV
ripple current: 3 mA
Alternativa:
http://pt.farnell.com/tenma/72-2690/bench-power-supply-1-ch-30v-5a/dp/2563982 ~100€
Input voltage of 230V
Encoder controlled fine and coarse adjustment
Constant current (CC) and constant voltage (CV) modes of operation
Voltage range from 0V to 30V and current range from 0A to 5A
Current preset, 4-digit display
10mV/1mA high accuracy and resolution
Read back accuracy of 10mV/1mA
Dimension is 110mm x 156mm x 260mm (W x H x D) and weight is 4.8Kg
Ambient operating temperature from 0°C to 40°C
#12
Quote from: almamater on 07 de February de 2017, 11:30
95? No site diz 89,90+IVA. Essa é a "irmã pobre" desta:
https://www.reichelt.com/Laboratory-Power-Supplies/KA3005D/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=135688&GROUPID=4952&artnr=KA3005D&SEARCH=%252A
Se quiseres esta acima mas com possibilidade de controlo por USB/porta série, é esta:
https://www.reichelt.com/Laboratory-Power-Supplies/KA3005P/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=135689&GROUPID=4952&artnr=KA3005P&SEARCH=%252A
Tenho 2 fontes destas, são fixes. Os portes deste site penso que são 20€.
Se quiseres gastar menos, tens esta mais modesta nas specs de tensão/corrente/potência (nunca usei esta):
https://www.reichelt.com/Laboratory-Power-Supplies/PEAKTECH-6080/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=87318&GROUPID=4952&artnr=PEAKTECH+6080&SEARCH=%252A
almamater
#14
Njay, essa "KA3005D" eu tinha visto, mas parece que não dá para aumentar ou diminuir a voltagem\corrente em tempo real, ou seja, tem que se carregar num botão, rodar depois o outro para o valor pretendido e voltar a carregar no botão, certo?
Desconhecia esse site, os portes são uns 14€, a PEAKTECH 6225 A parece interessante..:
P.S.: O valor que referi no outro post, da loja aquario, ~95€ é com portes incluídos :)
