Autor Tópico: Qual tipo de soldar e temp indicados?  (Lida 37946 vezes)
Re: Qual tipo de soldar e temp indicados?
« Responder #30 em: 23 de Fevereiro de 2017, 14:19 »
O LVirtual estava a reinar contigo, até tinha posto um smile e tudo.
Quanto ao resto, não compliques, soldar é uma arte prática, larga os livros e queima solda que aprendes mais.
Quando a altura dos componentes, é tudo colado à PCB, não precisas de os deixar a flutuar como fizeste. Corres até o risco de ao manusear a placa os empenares e criares curtos. Eventualmente poderá haver exceções (por razões mecânicas ou térmicas), mas são raras. Pensa que hoje em dia é quase tudo SMD e não tens como elevar os componentes.
Tirando esse pormenor de teres deixado os componentes a meia penetração, o resto parece-me tudo bem, eventualmente podia ter um bocado mais de solda nos pinos de  fixação dos potenciómetros, mas não é nada de mais.
Offline edeweld
« Responder #31 em: 23 de Fevereiro de 2017, 14:54 »
hehe ficou mais descanso que o LVirtual esteja a reinar.
Mais solda no buraco (o nome técnico é o pad?) do potenciômetro! Reparei, como era esperado, que a solda escorregava para o interior do buraco (finalmente  ::) ). Mas acontece que se deixa-me mais tempo, com o objectivo de encher mais o buraco, a solda estava era a criar um bola do lado oposto da placa!
Corro o risco de criar uma bola do lado oposto da placa ou posso esperar mais um segundo e a solda começa a encher na parte em questão a soldar?
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
« Responder #32 em: 23 de Fevereiro de 2017, 16:20 »
esta "reinaçao" da resistencia com os pinos ao contrario pega sempre... ;)
ja tive um estagiario que ficou bem f***** comigo por estar a dizer mal do trabalho dele.
fartamo-nos de rir depois.  As resistencias normais nao tem polaridade, logo podem ficar sempre com os pinos ao contrario ;)
concordo com o araujo que soldar é uma arte pratica, nao ha metodos infaliveis para soldar à mão. tem a ver apenas com a vontade do soldador de melhorar a tecnica a cada dia que passa. os principios basicos sao iguais para toda a gente mas depois a "perfeiçao" é atingida com esmero e vontade de aprender. Cada soldador é um caso unico.
agora quanto a bola de solda isso é um bocado como o aperto dos parafusos, aperta-se sempre até um bocadinho antes de partir. Se começa a criar bola, pára-se de injectar solda no buraco...
no caso do golfe chama-se buracos, no caso da electronica o nome que se deve usar é pad's ou entao furo do pino ou coisa do genero, porque um buraco é um furo com fundo, enquanto que um furo é um buraco sem fundo...
« Responder #33 em: 23 de Fevereiro de 2017, 16:36 »
Podia dizer que é um furo passante e não um furo cego(se bem que soa meio brasileirado e eu estou habituado ao ingrês de through hole e blind hole)..
Porque na eletrónica tambem tens furos cegos/blind holes, no caso de uma pcb de 4 layers podes ter uma blind via da 1ª para a 2ª layer, ou da 1ª para a 3ª ou da 4ª para a 3ª ou da 4ª para a 2ª layer, sendo que uma via da 2ª para a 3ª layer será uma buried via(via enterrada  ??? ), e uma via passante será sempre da 1ª para a 4ª layer, com ou ser ramificação para a 2ª/3ª camada da pcb.
E quando se passa para 6 layers ou mais podes ter milhentas combinações de blind/buried/through vias..
Offline LVirtual
« Responder #34 em: 23 de Fevereiro de 2017, 16:53 »
senso, isso ja parece as linhas de metro de londres...
eu ainda continuo a preferir as placas apenas com duas camadas. a do lado do cobre a do lado dos componentes. ;)
espero nunca ter que soldar placas com 6 camadas... deve ser um cadito complexo nao?
eu falei nos buracos sem fundo porque ja tive este tipo de debate com um ex-colega acerca dos furos dos pcb's...
normalmente numa folha de papel fazemos sempre um furo, nunca um buraco. :)
quando falamos de buraco é sempre algo tipo toca de animal ou vala de enterro.
na linguagem popular, nunca se usa furo cego para designar um buraco cujo termina a meio do objecto onde esta. ate mesmo para meter um parafuso numa peça, nunca dizemos fazes um buraco roscado a M8 mas sim um furo roscado M8. daí a minha consideraçao pelos buracos a fundo perdido de vista... ;)
é uma coisa curiosa isto dos buracos e dos furos...
« Última modificação: 23 de Fevereiro de 2017, 16:57 por LVirtual »
« Responder #35 em: 23 de Fevereiro de 2017, 17:00 »
Os componentes ficam sempre do lado de fora(excepto quando não ficam porque há fabricantes que têm capacidade para meter componentes dentro das pcb's, mas isso ou é coisa militar, ou é meia duzia de reguladores de tensão da TI que é um pedacinho de pcb com uma bobine em cima e tem um flip chip e passivos numa cavidade dentro da pcb, coisas engraçadas).
PCB's com muitas camadas ou é por densidade do design assim o pede, ou para teres montes de planos de massa intermédios para integridade de sinal, um backplane com 1-3cm e mais de 12 camadas não é nada de anormal no mundo das telecomunicações.
Offline LVirtual
« Responder #36 em: 23 de Fevereiro de 2017, 17:07 »
pois... espero nunca vir a fabricar telemoveis... ;)
« Responder #37 em: 23 de Fevereiro de 2017, 17:14 »
Podes fazer um com um MT6260 numa board de 4 layers, juntas um baseband da SkyWorks uma RAM em SOIC e uma flash e siga, telemoveis de 10€ na China é MT6260's com fartura.
Caso queiras ler um bocadinho:
https://www.bunniestudios.com/blog/?p=4297
Offline LVirtual
« Responder #38 em: 23 de Fevereiro de 2017, 17:19 »
 ;)  :D
fica registado na minha biblioteca pessoal para ler tudo na integra mais logo ou eventualmente amanha.
tanks anyway.
« Responder #39 em: 23 de Fevereiro de 2017, 19:46 »
Num sítio onde trabalhei tínhamos uma carta de telecomunicações (um switch N para N eléctrico) com um PCB de 32 camadas. Aquilo tinha uns 5 ou 6 mm de espessura. Era vulgar o PCB custar metade ou mais do custo total de fabrico (montes de componentes caros, entre FPGAs e ASICs e cenas ópticas e N reguladores de tensão XPTO etc), até porque eram PCBs grandes.
Offline edeweld
« Responder #40 em: 25 de Fevereiro de 2017, 13:52 »
Mas afinal o que é isso das layers? Sei o que significa layer em Inglês (camada). Significa que na pcb temos várias camadas?
Mais nomes técnicos e artigos são bem vindos para que aprenda sobre o assunto.  :D ;)
Offline edeweld
« Responder #41 em: 25 de Fevereiro de 2017, 13:58 »
Great documentation, thanks
Offline edeweld
« Responder #42 em: 25 de Fevereiro de 2017, 14:03 »
Gosto de primeiro ver a teoria e depois ir avançando na prática. Porque existem certos critérios que não são detectados na prática por um olho destreinado. Daí a importância de ler bem a documentação, para ficar de sobre aviso relativamente a esses pormenores.
Relativamente ao assunto do buraco e furo. Concordo com o furo! :D "Buracos", quem os faz, são os "sapateiros"  ;D :P
Na parte de soldar resistências ao contrário, na próxima semana vou estar numa competição de robótica na qual uma das tarefas será soldar o robo. Vou divertir-me um bocado com esse piropo!  :P ::) 8)
