Autor Tópico: Pulseira e tapetes anit-estática  (Lida 10512 vezes)
Offline edeweld
« em: 24 de Janeiro de 2017, 12:45 »
Olá,
Que kit ou produtos, como pulseira anti-estática e pulseiras, indicam para se utilizar quando estamos a montar, soldar ou reparar placas electrónicas? Os mesmos produtos podem e devem, depende das opniões, quando fazemos reparações/montagens de computadores (CPU, boards, etc).
Re: Pulseira e tapetes anit-estática
« Responder #1 em: 25 de Janeiro de 2017, 02:58 »
http://www.g7electronica.net/pt/ferramentas/997-pulseira-anti-estatica.html
Há tb tapetes anti-estáticos. Ha alguns topicos por aí sobre onde comprá-los e quais o pessoal usa.
Offline edeweld
« Responder #2 em: 26 de Janeiro de 2017, 12:29 »
Sei que devo ligar o crocodilo a um componente metálico, mas de que tamanho? Pode ser por exemplo o candeeiro? O metal leva o banho de pintura, neste casso o crocodilo não vai entrar em contacto directo com o metal.
« Responder #3 em: 26 de Janeiro de 2017, 12:45 »
Não é a um elemento metálico qualquer, mas a um elemento que tenha terra. Muitos candeeiros não ligam à terra, logo não dá.
O mais fácil com os crocodilos é ligar ao terminal de terra de uma tomada.
« Responder #4 em: 26 de Janeiro de 2017, 15:34 »
Em casa nunca usei nada disso e nunca me pifou nada por descarga eletroestática. Também não lido com coisas muito sensíveis/caras, e se tiver que pegar em alguma placa mais cara, tipo uma memória de PC, é pelos cantos (às vezes depois de tocar num contacto terra de uma tomada). Também não vou soldar com camisolas de lã sintética nem esfrego os pés só de meias em cima dum tapete/alcatifa antes de ir mexer em electrónica.
Dito isto, se estiveres aterrado, mal não faz.
Nunca reflecti muito sobre isto dos cuidados anti-estáticos, mas parece-me que algumas coisas não aparecem por aí bem explicadas. Acho que o facto de estarmos ligados à terra só por si não garante a segurança do equipamento; para isso o equipamento também tem que estar "ligado à terra", isto é, "descarregado". Para não haver descargas todos têm que estar ao mesmo potencial (não necessariamente ao potencial da terra).
« Responder #5 em: 26 de Janeiro de 2017, 17:38 »
Um mosfet é super simples de danificar a gate só de lhe pegar, mas depois de estar numa pcb dificilmente o fazes, ESD é bem pior quando o componente está á solta que quando está já montado numa pcb..
É para ligar á terra, mas é com uma resistência de 1Mohm pelo meio com um rating de pelo menos 500v AC, não é ligar á terra directo, depois dizem que morrem agarrados ao tapete anti-estática..
« Responder #6 em: 29 de Janeiro de 2017, 10:29 »
" depois dizem que morrem agarrados ao tapete anti-estática.."    ;D  ;D  ;D
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
« Responder #7 em: 29 de Janeiro de 2017, 21:59 »
tambem pode ligar à massa da fonte de alimentaçao que comprar. se a fonte nao estiver ligada a terra tambem não é bom.
por isso tem que ter sempre um ponto de terra na bancada...
Offline Kristey
« Responder #8 em: 03 de Fevereiro de 2017, 20:42 »
Então o ideal é ligar o crocodilo a uma resistência e esse resistência À terra?
Mais valia então a resistência vir na pulseira :D
« Responder #9 em: 03 de Fevereiro de 2017, 21:21 »
Em caso de uma falha acho que é preferivel uma resistência a queimar longe de ti que no teu pulso..
E uma resistência de 2-5Watts especificada para 380-500vAC ainda é grandita.
« Responder #10 em: 03 de Fevereiro de 2017, 22:55 »
Julgava que as pulseiras já tinham a resistência, de uns MOhm, para evitar essas chatices de morrer eletrocutado e tal :D.
Se não nas pulseiras, no fio das mesmas à semelhança destas do Mestre Dave:
https://youtu.be/nvgW5iWXbts?t=1m40s
