LEDs smd UV 380nm?
Started by Hugu, 15 de February de 2017, 15:41
Alguém sabe onde posso encomendar leds smd de package 5050 ou 5630 (normalmente sao os leds que sao usados em fita de leds), UV de 380nm exactamente?
Nos fornecedores habituais, nao encontro nenhum led com este comprimento de onda e tb é raro ver estes packages a serem vendidos a vulso e se ha é so para leds brancos...
O Ebay tb está fora de questão porque teria de ter garantias que sejam mesmo leds UV da gama 380nm e nao de outra.
Tenho estado em contacto com empresas que fabriquem leds smds, tipo osram, Everlight, Cree inc, inolux, lumex, e sem sucesso..
Se esses todos não têm, estás á procura de um unicórnio
KammutierSpule
Penso que deves estar a procurar pela referencia de package "errada". Essa referencia que procuras talvez seja a referencia de package "chinesa", deve existir uma referencia de package "ocidental" para isso..
Mas 5050 é um package comum, 380nm é que não é super comum.
KammutierSpule
Quote from: senso on 15 de February de 2017, 16:44
oks my bad, nem "olhei" para esse pormenor
LVirtual
estes gajos fabricam led's nesse comprimento de onda em smd.
um dos distribuidores deles para alem de outros é a farnnel ;)
https://www.osa-opto.com/uv_light.html
#6
Quote from: KammutierSpule on 15 de February de 2017, 15:54
pois, também pode ser isso, nao estar a conseguir encontrar por estar a usar filtros ou referencias que a fornecedoras europeias n usam para catalogar os respectivos componentes. Mas estas referencias/packages sao os packages que sao referenciados nestas fitas de leds.. claro que tb n ajuda o facto de para o mesmo package existirem varias referencias/normas e tb pode até haver packages que até sao compativeis com as pads de soldadura e nao incluir na procura...
Existem fita de leds UV, mas as gamas dos UV dessas fitas nao sao dentro das gamas que procuro e com esta precisao.
A ideia era desmontar os leds duma fita de leds mais convencional e trocar os leds da mesma por leds UV na gama que procuro 380-385nm (claro que para isso teria de encontrar leds UV dessa gama, com o mesmo package ou com package que permita resoldar na mesmas pads e claro que fossem leds com parametros parecidos de funcionamento para o circuito existente. Se calhar é mm estar à procura dum unicórnio, como diz o senso...  ::)
Se nao conseguir, a alternativa seria projectar a barra/banda com os leds que conseguir encontrar e pedir o fabrico da fita ou de varias barras em série.. O suporte nestas fitas de leds, nao deve ser aluminio senao nao eram flexiveis, será o kapton certo? Mas isto deve ficar uma fortuna e nem todas as empresas de PCBs fabricam este suporte para quantidades unitárias..
Tb nao era imperativo ser flexivel, mas precisava que fossem 5metros ou com segmentos de pelo menos um 1metro cada mas a funcionar a partir duma unica fonte de 12V DC
A ideia era adquirir os leds nas fornecedoras porque os proprios fabricantes só vendem para estes distribuidores ou entao só permitem a compra deles com MOQs de mil pra cima.
Quote from: LVirtual on 15 de February de 2017, 18:31
Obrigado! ja é uma prova viva de que o unicórnio existe!  ;D agora a ver onde e pra que preço vao..
vasco
Só por curiosidade, para que aplicação é necessário um comprimento de onda tão exacto ?
