Autor Tópico: Como fazer furos quadrados com um berbequim.  (Lida 14812 vezes)
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
« em: 24 de Fevereiro de 2017, 08:26 »
pá, descobri isto na net ainda agora e nao resisti vir aqui mostrar, até porque pode dar jeito a alguem para abrir furos quadrados em placas de aluminio para fazerem chassis de robots ou outras coisas.
mesmo na electronica é sempre bom conhecer coisas de mecanica.
Re: Como fazer furos quadrados com um berbequim.
« Responder #1 em: 24 de Fevereiro de 2017, 09:15 »
Enquanto a teoria é boa, as implementações práticas que já vi desse sistema tem algumas dificuldades:
Para abrir buraco quadrados há várias maneiras: costumo ver mais por "broaching" (não sei a tradução). Seja numa prensa:
(este canal é 5*, o gajo agora está a fazer uma réplica do mecanismo de Anticítera https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Antic%C3%ADtera
https://www.youtube.com/watch?v=MYI1slVGziU?t=7m8s
Ou em versão rotativa:
(Outro excelente canal)
https://www.youtube.com/watch?v=Vg7SCXOh-KY?t=15m
Tens também outros métodos, seja por prensa:
ou tradicional quadratura do circulo com recurso a limas:
Ou até com uma fresadora para buracos maiores:
Offline LVirtual
« Responder #2 em: 24 de Fevereiro de 2017, 09:38 »
ha sempre algumas dificuldades. os videos que mostraste sao todos para trabalho em bancada. aquilo que meti aqui permite trabalhar em campo. e é bem mais manuseavel do que a ferramenta do teu primeiro video. nos tres seguintes é o que sempre se faz nas serralharias ;)
o ultimo parece-me ser a tecnica percursora das CNC's actuais.
ja tinha lido algo sobre a maquina de anticítera, muito curiosa mesmo.
tera sido o primeiro drone ou robot a ser inventado?
broaching significa brocar, ou passar a broca como quiseres. :)
na nossa lingua costuma-se usar "furar com broca".
com recurso a limas é bom para ganhar musculo no braço e tambem uma valente dor ;)
eu conforme os materias a "quadribrocar" costumo usar uma broca o mais fina possivel furando em todo o perimetro e depois, lá está, um bocadinho de exercicio braçal, com a lima acerto o restante do furo...
se for para pequenos furos em acrilico ou pvc ate as vezes uso a ponta do ferro de soldar em jeito de caneta laser para cortar o quadrado. ;)
« Responder #3 em: 24 de Fevereiro de 2017, 10:43 »
Parece-me que isso é na teoria, com animações como a que mostraste. Tens algum vídeo ou link de uma versão física com essas caraterísticas?
É que as implementações práticas que ví desse sistema são como as que mostrei, nada portáteis para andar em campo.
Acho que não.
Furar com broca é "drilling", e broca é "drill".
Um "broach" e a acção "broaching" não tem movimento rotativo como nas brocas. Fiz mais umas pesquisas, os brasileiros chamam-lhe "brochas de compressão" e "brochamento", mas não consigo confirmar se é igual em Portugal.
Talvez o amigo SerraCabo saiba dizer se passar por aqui.
Leste demasiado na diagonal, era uma calculadora astronómica, com está descrito no artigo que meti o link.
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
« Responder #4 em: 24 de Fevereiro de 2017, 12:18 »
Este, foi o que vi até hoje e que parece mais bem esgalhado.
PARECE, (a mim) não quer dizer que seja.
A 1 minuto há um 'slow motion'.
SC
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
« Responder #5 em: 24 de Fevereiro de 2017, 12:27 »
... mas, com um berbequim é que não estou mesmo a ver. No mínimo, terá que ser um berbequim com uma bucha muito rígida montado numa coluna ainda mais rígida. Tanto uma coisa quanto outra são muito pouco rígidas no que respeita a forças radiais (laterais).
Numa fresa ligeira* (como a minha), com o dispositivo apropriado é capaz de se conseguir se a penetração for pouco agressiva. Nunca experimentei porque não tenho a engenhoca para colocar na fresa (nem precisei ter até hoje).
SC
*como quem não diz ultra-ligeira
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
« Responder #6 em: 24 de Fevereiro de 2017, 12:34 »
Desculpem, vou ter que abandonar a conversa porque vou ter que viajar de urgência (um óbito).
SC.
Offline LVirtual
« Responder #7 em: 24 de Fevereiro de 2017, 12:55 »
eu tambem tive que abandonar a conversa porque tive que fazer uma pequena viagem por outros motivos.
por óbitos é que é mau... :(
os meus pêsames SerraCabo.
araujo, aquele video que mostrei é uma peça agarrada a um berbequim, tambem nunca tinha visto isso, nunca precisei de fazer furos quadrados so com uma furaçao.
se aquilo esta preso a um berbequim ha-de ser algo "ligeiro". em termos de mecanica faz sentido, ate porque num dos videos que mostraste tens la o mesmo principio mecanico numa das peças.
a traduçao da palavra fui ver no google tradutor. mas ja li muito em portugues do brasil e de cá, a palavra brocar em relaçao a usar brocas para alargar furos, deve ser um siginficao em torno disso.
os dentistas por exemplo quando fazem tratamentos aos dentes com a maquina da broca dizem brocar o dente, por analogia com outros verbos devera ser algo como passar com a broca na carie para limar o que esta a mais ou coisa do genero digo eu...
eu so encontrei aquele video uns minutos antes porque andava a ver videos de movimentos mecanicos no youtube. da sempre jeito conhecer formas diferentes de transmitir o movimento dum eixo em rotaçao para outras peças.
so publiquei aquilo como curiosidade, mas se encontrar este mecanismo a venda e nao for caro na minha maneira de valorar equipamentos, sou capaz de o comprar.
quando se trabalha em campo da muito jeito ter ferramentas portateis que substituam as ferramentas de bancada.
« Responder #8 em: 25 de Fevereiro de 2017, 02:43 »
no way! queria-te ver a usar uma broca num berbequim com aquela geringonça agarrada! partia-te os braços :P
Aquilo é lindo mas são preciso "brocas" especiais bem como CNC especiais, pois nao metes essas fresas numa cnc normal. E sao "brocas" que funcionam como fresas que avançam ao longo da profundidade.
O que acontece agora é fazerem em cnc de plasma ou a laser..
Brochadeira.. é usado muito para abrir os escateis das rodas dentadas. Nao
é bem uma prensa aquilo é mais um laminador que puxa a ferramenta e a ferramenta tem varios gumes com perfis diferentes e cada gume vai laminando um pouco de metal com a passagem.
link
« Última modificação: 25 de Fevereiro de 2017, 16:24 por Hugu »
Offline edeweld
« Responder #9 em: 25 de Fevereiro de 2017, 13:42 »
Faz lembrar o motores tipo Rotary:
https://www.youtube.com/embed/6BCgl2uumlI
