Ferro de Solda avariado - VTSS4
Started by edeweld, 26 de February de 2017, 20:04
edeweld
"Casa de Ferreiro espeto de pau"  ;D
Tenho este ferro http://www.velleman.eu/products/view/?country=be&lang=en&id=363894 que avariou. A causa é o aquecimento. Ora dá 300 graus como vai para os 100 graus.
Das duas uma, ou é desta placa (http://imgur.com/a/Qaj6n) ou é do ferro.
Por onde sugerem começar a fazer debug?
Vale a pena fazer o esquema disto ou é para aproveitar para peças? Qual a vosse experiência?
Ou o cabo com um condutor a fazer mal contacto/partido.
#3
E como sabes que ora dá 300 graus ora dá 100graus? Se meteres o pot no máximo, tanto pode ficar a funcionar a 300 graus ou se ligares outra vez, só fica a funcionar a 100graus, é isso?
Nao será o cap do pot que está solto e estejas a regular mal a escolha da temperatura e a pensar que estás a levar o pot para um valor que nao é o que deveria ser e logo o ferro a dar-te apenas a temperatura que está realmente selecionada?
Poe foto do lado bottom da placa.
edeweld
Quote from: Hugu on 26 de February de 2017, 21:00
E como sabes que ora dá 300 graus ora dá 100graus? Se meteres o pot no máximo, tanto pode ficar a funcionar a 300 graus ou se ligares outra vez, só fica a funciona a 100graus, é isso?
Utilizei a sonda que vem com o multímetro. para além desse teste fiz testes com solda. Tem vezes que derrete bem a solda, tem outras que não derrete (estes testes foram apenas com o ferro e o sodla).
LVirtual
se nao for o botao do potenciometro solto a nao fazer rodar correctamente o eixo do potenciometro, como disse o hugu eu apostava no componente em formato TO-220. neste tipo de circuitos  nao havendo resistencias enfarruscadas nem condensadores marados assim a primeira vista, o que costuma "ceder" primeiro é o furo interior do botao de plastico e a seguir os triacs e afins...
edeweld
Quote from: LVirtual on 26 de February de 2017, 21:10
Este com encapsulamento TO-220 é um Triac BT136-600E.
Estou a pesquisar vídeos de como ver se um triac está bom ou não. Em tempos encontrei um de SRC. A ver se encontro!
edeweld
Ok, sei que no triac não tenho source nem dreno, mas sim A1 e A2, pois apenas no mosfet é que tenho uma montagem que parece um díodo activado por um disparo, mas este teste https://www.youtube.com/watch?v=RkWy1EirEu8 aplica-se ao triac também?
LVirtual
LVirtual
enquanto andava aqui nas pesquisas doutros circuitos encontrei um que me despertou a curiosidade. ;)
tens a certeza que essa placa é do ferro de soldar?
olha aqui uma quase igual a tua no controlo dum ventilador . :)
http://www.clubedohardware.com.br/forums/topic/795033-resolvido-duvidas-em-potenciometro-de-ventilador/
edeweld
#10
Experimentei com os seguintes:
1-SCR BT151 650R;
2-TRIAC BT139 600;
3-MOSFET IRF540N;
4-Transistor TIP120 (PNP);
Nota: As seguintes medições foram realizadas com o múltimetro em escala de continuidades/teste de díodos.
Caso do TIP120(PNP): entre Base(+) e Colector(-) tenho 711 mV -> Base(+) e Emissor(-) tenho 794mV. Entre Colector(+) e Emissor(-) tenho zero e Colector(-) e Emissor(+) tenho 578mV. (http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TIP120-D.PDF)
Caso do Mosfet IRF540N: Entre o Drain e Source não tenho nehum valor. Mas se ficar a polarizar Gate(+) e Source(-) durante algum tempo e passar a ponta positiva para Drain, ficando Drain(+) e Source(-) já consigo obter o valor de 960mV. Para desligar o mosfet tenho que chantar a Drain e Source, por norma com os dedos e volta tudo ao inicio. (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/67486/INTERSIL/IRF540N.html e https://youtu.be/RkWy1EirEu8
Caso TRIAC BT139 600: A única coisa que obtenho é 239mV entre Terminal 1 e Gate, independentemente da polaridade. (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16787/PHILIPS/BT139-600.html)
Caso do SCR BT151 650R: Entre Gate e Catodo, independentemente da polaridade, consigo 465mV. Mas mesmo fazendo o chante entre gate e anode não consigo tensão entre cathode e anode. Por vezes se for muito rápido, tipo Lucky Luke, consigo obter um valor por volta dos 1.465V. (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16801/PHILIPS/BT151.html)
Alguma sugestão para testar o SCR e o Triac?
edeweld
Quote from: LVirtual on 26 de February de 2017, 21:50
Nhaaa, é mesmo do ferro de soldar  ;D :P
Reparo é que a placa parece ser universal, pois tem mais furos para outros componentes. Mas esta placa é mesmo do ferro de soldar!
edeweld
Aqui vai o esquema do menino http://imgur.com/a/q86gq
Foi feito à mão, por isso pode ter algum erro. Agradeço a ajuda na identificação de erros, principalmente nos condensadores e Diac.
[UPDATE1]
O ferro tem massa que está ligada à terra dos 230V
