Autor Tópico: Construir PCB através de insolação  (Lida 11466 vezes)
Offline edeweld
« em: 12 de Março de 2017, 01:04 »
Olá a todos,
Estou a fazer a minha primeira PCB  ;D
Estou a construir um pickit2. Após a revelação, com soda caustica e água a ferver, a placa ficou assim: http://imgur.com/a/cYIUr.
Supostamente já deveria estar a ver as pistas, mas não estou. E estou a ficar preocupado  >:( ;D
O que acham?
De qualquer das maneiras vou fazer o ataque químico, com percloreto. Logo posto mais resultado.
O processo que estou a utilizar é: Insolação, com luz branca, depois revelação, com soda caustica e água a ferver, por fim, ataque químico com percloreto em banho maria.
« Última modificação: 12 de Março de 2017, 01:06 por edeweld »
Re: Construir PCB através de insolação
« Responder #1 em: 12 de Março de 2017, 11:07 »
Desde já parabéns pela iniciativa :)
Antes de começares a gastar dinheiro com placas e a ficares desanimado com os resultados, deverias informar-te dos processos, pois o que referiste foi um pouco vago.
A revelação é com 10mg soda caustica por cada litro de água FRIA.
A insolação deverá ser feita com um tempo exacto, para isso deverás calibrar com uma placa teste a tempos diferentes com o auxilio de um cartão.
O aspecto depois da revelação 30seg deverá ser perfeito, enxaguar com água e um algodão para verificar progressão.
Na corrosão o banho da placa pode ser a quente 36', mais rápido e melhores resultados, o uso de uma resistência de aquário é prático. Cobre para baixo.
Durante TODOS os processos nunca deverás tocar no cobre com os dedos, esse local ficará mal.
Offline edeweld
« Responder #2 em: 12 de Março de 2017, 15:55 »
Olá,
Desanimado nunca  ;D ;)
A receita que tenho é esta:
1-Quase no escuro, com os meus olhos de lince  ;D, retirar a pelicula protectora da placa e colar com dupla face o acetato na placa! Após isso colocar a mesma na caixa de insoladora e deixar 4 minutos;
2-Colocar água a ferver num tacho, até começar a borbulhar. Deve estar no 90º graus. Após isso colocar num plástico junto com um pouco de soda caustica e colocar lá a placa. Deixei uns 5 minutos. Durante esse tempo fui agitando a placa. Reparei que uma tinta preta, não sei se é tinta, foi se soltando da placa. Após este processo devo lavar a placa com água corrente;
3-Ataque químico com percloreto de ferro. Voltar novamente a aquecer água, para fazer um banho maria. O percloreto de ferro fica em banho maria com a placa submersa;
Esta é a receita que tenho. Acham que está correcta? Será que tenho apenas os tempos errados?
Deixo fotos da minha caixa, homemade, de insolação  :D ;) Ficou muito boa! hehe  :P ::)
Dúvidas:
1-Como cortam a placa? Tentei com serrote, faca bem afiada, mas não tive um corte perfeito. Estou a pensar utilizar rebarbadora.
2-Com que diâmetro furam a placa para receber os pinos dos componentes?
Caixa de insolação https://s29.postimg.org/4jtow8c4n/IMG_20170311_214354.jpg
Estado da placa após 20 minutos de insolação https://s12.postimg.org/54xpn7spp/IMG_20170311_220712.jpg
Notas:
Na parte inferior da placa, nestas foto, https://s12.postimg.org/54xpn7spp/IMG_20170311_220712.jpg, a parte que não está preta, que já está da cor do cobre, deve-se ao processo de corte. Durante o corte da placa o isolamento ficou levantado e acabou por estragar essa parte da placa.
« Última modificação: 12 de Março de 2017, 15:58 por edeweld »
« Responder #3 em: 12 de Março de 2017, 17:12 »
Corto com x-acto, algumas passagens de ambos os lados e depois é só "estalar" na quina duma mesa. Não sai um corte tão bonito como usando um disco de corte, mas é um método que não faz praticamente lixo nenhum e é rápido e preciso (alinha bem o vinco de ambos os lados do PCB)
ICs, resistências e condensadores normais (tipicamente aí até uns 680uF) furo a 0.8mm, o restante a 1mm, outro tipo de componente pode precisar de furos maiores, obviamente. Para fazer à mão, as ilhas do PCB faço apenas com uns 0.2 ou 0.3mm de diâmetro de furo, assim o cobre age como um "centrador" da broca e o furo sai sempre centrado.
Procura no fórum que este assunto das PCBs caseiras já foi mais que debatido.
« Última modificação: 12 de Março de 2017, 17:17 por Njay »
Offline dio123
« Responder #4 em: 12 de Março de 2017, 18:36 »
soda caustica é com agua fria, depois com a reação da revelação é que aquece a agua.
Tens de ir ensaiar o teu tempo para saber quanto começa a revelar, e quanto esta a revelar demais e achar o meio termo.
Uma folha de acetato pode nao chegar pois o preto pode estar a deixar passar muita luz, o ideal e por pelo menos 3 folhas para o preto ficar bem preto e nao deixar passar a luz. e boa qualidade na impressao.
Certificar que o acetato esta bem encostado a pcb.
« Responder #5 em: 12 de Março de 2017, 20:50 »
(Nunca usei esse método em casa)
Usam luz branca? As isoladoras que me lembro de usar eram com lâmpadas UV.
« Responder #6 em: 12 de Março de 2017, 21:54 »
Luz branca também funciona, demora mais tempo mas o resultado é semelhante.
http://pdropes.blogspot.pt/search/label/Insuladora
A relação de soda cáustica/água deve ser exacta e nunca com água quente, pois isso remove todo o verniz, uma coisa é revelação outra é desentupir canos.
Coloca um vidro em cima do acetato na insolação, a impressão deve ficar para cima e não em contacto com a pcb, pois pode ficar colada.
Se a impressão ficar bem pode ser sufuciênte um acetato, qualquer falha uma caneta permanente resolve.
O tempo tem de ser calibrado pelo menos uma vez, varia com a distância da luz, intensidade, tipo de lâmpada, tipo de pcb, direcção do vento, etc...
Espaçamentos entre pistas e sua largura também é importante,.
