Autor Tópico: Pistola dessoldadura SC-7000Z  (Lida 9884 vezes)
Offline edeweld
« em: 12 de Março de 2017, 23:53 »
Olá,
Tenho uma senhora igual a esta https://www.castroelectronica.pt/product/pistola-dessoldadora-vacuo-300-450-120w--sc-7000z#
Alguém tem uma pistola igual a esta e já lhe fez manutenção?
O filtro está sujo (o filtro que me refiro é o tubo transparente que está no topo da pistola) e utilizando um ferro que vem com a pistola (cerca de 1 mm de espessura), que serve para desentupir a ponta da pistola, o mesmo não entra na ponta da pistola mais do que 5 mm. A questão é "posso forçar a entrada do mesmo na ponta da pistola? O facto de não conseguir enfiar mais o ferro é porque a pistola está entupida?" (Nota: A sucção da pistola funciona. Mas pelos vistos talvez não esteja a funcionar em pleno).
« Última modificação: 16 de Março de 2017, 11:46 por edeweld »
Re: Pistolda dessoldadura SC-7000Z
« Responder #1 em: 13 de Março de 2017, 10:14 »
Essas pistolas dão para desmontar para fazer a limpeza.
O bico desaperta (também para trocar) e podes ver como está, mas devia entrar mais o arame de limpeza. O mesmo deve ser metido com o ferro a quente (para a solda estar derretida).
O filtro que está no tubo de vidro é consumível. Se está parada a muito tempo e sujo, lixo e mete um filtro novo. (só o filtro, o tubo mantém-se)
Offline edeweld
« Responder #2 em: 13 de Março de 2017, 10:20 »
Vou ligar a pistola e tentar introduzir mais o arame.
O filtro vou ver se tem na castro electrónica  ;) :D
