Autor Tópico: Troca de BAT85 por BAT42  (Lida 9937 vezes)
Offline edeweld
« em: 13 de Março de 2017, 09:45 »
Olá a todos,
Estou a reunir os componentes para fazer este kit: https://electrosome.com/pickit2/
Na lista de componentes pede um díodo BAT85. Na loja de componentes apenas tinham para vender o díodo BAT 42 da ST (que após pesquisa acho que é a st.com).
Pesquisei por ambos os datasheet:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/5a/41/38/b6/2f/74/4b/94/CD00000766.pdf/files/CD00000766.pdf/jcr:content/translations/en.CD00000766.pdf
http://www.mouser.com/ds/2/302/BAT85-839923.pdf
Que aspectos devo considerar na troca do díodo por um de modelo diferente?
O valor de "reverse voltage" é o que ele aguenta inversamente polarizado, certo? No caso do BAT85 aguenta até 30V, antes de queimar.
O "forward voltage" é tensão necessária para vencer a barreira de depleção, certo?
Como já estava à espera os datasheet não tem toda a informação disposta da mesma maneira. Por isso suponho que estas informações são iguais em ambos os componentes:
BAT85:
IF -> Average Forward Current = 200 mA
Vr -> Reverse Voltage = 30 V
Vf -> Forward Voltage = 400 mV
BAT42:
IF -> Forward Continuous Current = 200 mA
VRRM -> Repetitive Peak Reverse Voltage = 30 V
Com isto posso afirmar que a troca de um BAT85 para BAT42 não tem influência?
Que aspectos devo mais considerar?
Re: Troca de BAT85 por BAT42
« Responder #1 em: 13 de Março de 2017, 10:20 »
Podes sim senhor.
Parabéns, fizeste o trabalho de casa todo e chegaste à conclusão certa. O passo seguinte é avançar sem medo mesmo quando não tens tantas certezas, se te enganares são 0,50€ e umas horas de entretenimento a descobrir o erro ;)
Offline edeweld
« Responder #2 em: 13 de Março de 2017, 10:27 »
Podes sim senhor.
O próximo passo será começar a perceber melhor os gráficos que estão no datasheet.
Consigo perceber o básico, o que aprendi nas aulas de electrónica. Mas aqueles gráficos mais "marados" ainda me metem respeito  :D :P
« Responder #3 em: 13 de Março de 2017, 14:02 »
Thumbs up :)
O BAT42 parece ter uma corrente de fuga maior ("reverse voltage leakage" - corrente que deixa passar quando inversamente polarizado), mas para a tua aplicação deve ser irrelevante. Um leakage maior é uma desvantagem dos schottky face aos díodos PN.
Há outras pequenas diferenças, em que o BAT85 é melhor. O 42 deve ser mais antigo, entretanto a tecnologia avança e fabricam-se dispositivos melhores. Os antigos são mantidos por já serem usados em circuitos ou porque na verdade às vezes as fornadas dos mais recentes não saiem "tão bem" e resultam em características similares aos antigos.
« Última modificação: 13 de Março de 2017, 14:07 por Njay »
« Responder #4 em: 14 de Março de 2017, 08:42 »
Muito bem !
Eh bom ver o pessoal a fazer o trabalho de casa antes de fazer perguntas ! ;)
