Identificar Fan Tacho
Started by almamater, 26 de March de 2017, 10:04
almamater
Alguma maneira eficaz de identificar o pino que diz a velocidade RPM de uma ventoinha (isto qdo as cores dos fios nao sao as standards e nao ha info sobre elas ).
O Vcc e Gnd sabe.se.
Com um multimetro consegue-se ver sem fazer qualquer circuito? Talvez usando a funcionalidade Hz..
Se tens 3 fios, o que sobra é o conta rotações, precisas de uma resistência de pull-up porque é sempre uma saida em colector aberto, se tiver 4 pinos, um deles terá PWM para o controlo de rotação e novamente o que sobra é meter um pull-up e contar.
almamater
Pois esta tem 6 fios.. Vermelho\Preto Ok, mas depois tem amarelo, laranja, etc.
Só quero identificar qual é o PWM Control e o Tachometer
Mas ok, vou fazer o pull up e ligar o multimetro dessa forma para detectar qual é o tacho :)
Normalmente é o amarelo...
Não tem part number essa ventoinha?
almamater
Tem, mas não encontro mesmo, encontro uma parecida e da mesma marca (Delta) mas não é esta.. mas pronto, vou tentar identificar.
almamater
Testei com uma outra ventoinha em que também não sabia qual dos fios era o PWM Control e lá descobri:
http://youtu.be/jplQqsP7sPk
No entanto, não consegui obter nenhuma leitura com o multimetro no outro fio (de RPMs), coloquei a resistência de pull-up nos 12V (testei com 10K e 1K) mas o multimetro ficou sempre nos 0.00 Hz
Se medir a voltagem no fio de RPM´s é suposto medir uns 5V intermitentes não?
