Trinco e Fechadura
Started by almamater, 28 de March de 2017, 23:10
almamater
 ??? Sabem se é suposto 'rodar' e adaptar o trinco de uma fechadura destas:
Ou seja, a porta onde a quero meter abre para fora, em vez de abrir para dentro, e dessa forma o trinco fica com a parte que desliza para o lado errado, fazendo que apenas no trinco a porta se abra  ::)
Desmontei a fechadura e parece-me que é tudo feito de forma a que não dê para inverter apenas o trinco, só dá para virar tudo, mas depois fica a pega do lado esquerdo para o lado errado e bate na porta, teria de a cortar um bocado  :P
Desconheço se há fechaduras específicas para portas que abram para fora e que tenham o trinco (parte que desliza) para o lado contrário (de dentro).. não deve haver pois não?
P.S.: Na net encontrei esta imagem que mostra a forma como o trinco e aquela 'pega' estão agarrados ao veio, e que não se consegue tirar, parece um rebite metido à máquina..:  :'(
Pelo que conheço, essa dá para virar só o trinco, se reparares na testa onde o trinco fixa tem encaixe para o trinco ficar em duas posições, tens de a abrir levantar o trinco e vira-lo.
Edit.:
Algo como isto;
https://www.youtube.com/watch?v=0XIIGIRqIdk
PDI
almamater
Poise eu pensei que desse pra fazer isso.. mas o raio do trinco não se move, deve estar preso com o tal rebite que falei.. não sei se metendo aquilo num torno e com um alicate se dá para rodar mas assim à mão não dá mesmo.. tá preso ao veio.
LVirtual
boas. tens que abrir a tampa da fechadura para rodares o trinco.
mas tambem ha fechaduras dessas, esquerdas e direitas. é uma questao de perguntares na loja onde compraste essa. ;)
almamater
Pois, pelo que percebo a esquerda ou direita tem a ver com o lado em que fica na porta, neste caso comprei de Direita:
O problema é mesmo o trinco e o lado para onde está virado :), já abri a fechadura e rodei, mas depois a pega manual (que usamos para puxar o trinco manualmente para trás) fica também virada ao contrário e não dá para montar a fechadura, pois essa pega bate na madeira da porta..
Mas sim, se calhar vou a uma loja com ela perguntar se dá para trocar aquele trinco por outro..
