Equipar laboratorio
Started by Kristey, 04 de April de 2017, 02:29
Kristey
#15
(pff nao transforme isto numa discussão Arduino versos Any other uC.  ;D ;D ;D ;D ;D )
Muito obrigado Senso, post muito completo:
Quote from: senso on 04 de April de 2017, 19:17
Vamos começar por algum lado então..
Nunca tive necessidade de ter um gerador de sinais, se preciso de um sinal agarro num Arduino ou noutra devboard qualquer e gero o sinal, tipicamente uma lookup table e um timer ou dois fazem sempre o serviço.
Boa sugestão.
Não sendo apologista disto, um logic analyzer é extremamente util e versátil, para low cost tens duas opções:
http://dangerousprototypes.com/docs/Open_Bench_Logic_Sniffer
(sensivelmente 50€)
Ou os clones do Saleae:
http://www.ebay.com/itm/24MHz-8CH-USB-Logic-Analyzer-8-Channel-Logic-Analyzer-Compatible-to-Saleae-/171202927182?hash=item27dc7d5a4e:g:M-8AAOSwyQtV6XEJ
(por 10€ fazes a festa)
Em que ou usas Sigrok(open source), ou o software da Saleae..
Não percebi, não es apologista de ser ter um analisador lógico?
Gostei dessa hipótese de usar um analisador lógico chinês com o software da SALEA. Não fazia ideia que isso era possível (nunca pesquisei), e tinha ideia em comprar um Salae original.
Boa sugestão
Multimetro dá sempre jeito ter algo decente, tens o famoso UT61E, tens a versão europeia na batronix e afins por 80-100€ ou a chinesa por 60-70€ na banggood:
http://www.banggood.com/UNI-T-UT61E-Auto-Range-Modern-Digital-Multimeters-AC-DC-Meter-p-90124.html
http://www.batronix.com/shop/multimeter/multimeter-ut61e.html
Para qualquer multimetro recomendo vivamente a comprares um par de pontas de prova a sério:
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Pomona-Electronics/6275/?qs=sGAEpiMZZMv8kklI404QlWZWjwqpHBIc
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Pomona-Electronics/6365/?qs=sGAEpiMZZMv8kklI404QlRuWvwUZLna2
A Pomona tens mais uns kits com meia duzia de tipos de pontas por 40-50€.
Gostava de um que medisse temperatura também.
Mas este nao é mau e ainda por cima pelo preço, está óptimo.
Quanto a pontas ja tenho umas boas.
Só se for algumas pontas especiais, porque das "normais" ja tenho.
Outra coisa SUPER util é ter clips/pinças para usares o logic analyzer ou para pendurar o osciloscópio num sitio mais apertado:
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Pomona-Electronics/4555-0/?qs=sGAEpiMZZMt6TxecXUIS9qNtRgehpYmsmzjg5QL1de8%3d
http://www.ebay.com/itm/Multi-color-10-Pcs-Mini-Test-Hook-Clip-Test-Probe-Testing-SMD-Grabber-GS-/322364966915?hash=item4b0e730803:g:Ou4AAOSwNyFWfkmN
http://www.ebay.com/itm/10Pcs-P5003-mini-grabber-SMD-IC-test-hook-clip-jumper-probe-Logic-Analyzer-/262865965491?hash=item3d340851b3:g:18MAAOSwTuJYrmXt
Um monte de coisas dessas e fios revestidos a silicone para serem mais flexíveis e uma tarde a soldar e a meter manga-termo rectractil e ficas com uma coisa decente e a bom preço.
Obviamente bananas dão sempre jeito, bananas para bananas(macho/fêmea), banana para crocodilos, para grabers, para clips, para jacks redondos de 2 ou 3 medidas para puderes ligar a fonte a várias coisas e não andares sempre a inventar cabos.
Ja mandei vir agora esse material para fazer.
É o que mais faz falta no laboratório da faculdade, e faz mesmo muita falta.
Se quiseres adquirir um osciloscópio, baixo preço tens duas opções:
http://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/Rigol-DS1054Z.html
http://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/Rigol-DS1052E.html
Um ou outro e depois ir a riglol e desbloquear tudo lol, só tens é de pensar se realmente precisas de 4 canais, se fosse hoje comprava o DS1054Z, quando comprei o meu DS1052E não havia mais nada.
Vou comprar o analisador lógico primeiro , porque osciloscópio tenho o do meu amigo.
Se ficar contente, compro so o de 2 canais, porque eu quando uso mais do que 2 é para comunicações.
Para ferro de soldar, ou vais para os clones de Hakkos, mas recomendo-te vivamente a comprares pontas originais que as dos clones não valem nada.
Vais tambem precisar/agradecer ter umas quantas pinças, algo assim serve perfeitamente e são baratinhas:
http://www.ebay.com/itm/6-pcs-High-Quality-Precision-Tweezer-Set-Stainless-Steel-Anti-Static-Tool-Kit-/291799543501?hash=item43f09baecd:g:j24AAOSwmtJXalxi
Uma estação de ar quente, tens umas baratinhas:
http://www.ebay.com/itm/YOUYUE-8586-220V-2-in-1-SMD-SMT-Rework-Station-Solder-Iron-Hot-Air-Gun-5-tips-/311084364400?hash=item486e12b270:g:KRkAAOSw-jhUDq-w
Ou compras logo estação de ar quente e ferro de soldar(são clones de hakko á mesma):
http://www.ebay.com/itm/853D-Soldering-Rework-Station-Solder-Iron-SMD-Hot-Air-Gun-DC-Power-Supply-Welder-/190895677320?hash=item2c7244df88:g:~QoAAOSwxndXT-Ik
Preferia comprar uma que tenha logo tudo, bomba de calor e o ferro.
Estava a pensar comprar uma destas, o que achas?
http://www.ebay.com/itm/AOYUE-Int968A-Hot-Air-Soldering-Station-220V-/141437551434?hash=item20ee55c34a:g:vHAAAOSwpLNX7jOa
E uma pinça extra destas:
http://www.ebay.com/itm/AOYUE-B1003A-Replacement-Desoldering-Gun-for-AOYUE-2702A-Soldering-Station-/131877425732/?_ul=BR
E destas:
http://www.ebay.com/itm/Orginal-AOYUE-T001-950-Electrical-SMD-Tweezers-Soldering-Station-Tweezers-for-BG-/132138109648?hash=item1ec40b8ad0:g:FXYAAOSw4CFY1rMy
Fonte de alimentação, tens preços por todo o lado, mas no lado do barato tens isto( Korad KD3005D) :
https://www.reichelt.com/Laboratory-Power-Supplies/KD3005D/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=148149&GROUPID=4952&artnr=KD3005D&SEARCH=korad
E um monte de conversores ubs-serial, vais sempre queimar um na hora errada.
Queria uma com dois canais independentes. Uso bastante.
#16
Quote from: Kristey on 05 de April de 2017, 22:13
Boa sugestão
Não deve ser é apologista das cópias chinesas, principalmente quando se trata de uma empresa pequena (Saleae) e não "The Man".
Essas cópias funcionam bem, aquilo é só um micro da Cypress e mais nada. Os novos Saleae já são melhores, mas esses cumprem muito bem (tenho uma cópia há uns anos).
Quote
Também tens o UT139C que tem bons reviews e já tem temperatura.Perdes 1 dígito no ecrã e ligação série ao PC.
http://www.banggood.com/UNI-T-UT139C-Electrical-Digital-LCD-True-RMS-Multimeters-Handheld-Multimetro-Tester-Ammeter-p-1020193.html?rmmds=search
Quote
Não faças essa asneira. Não é só o numero de canais, é também o tamanho e resolução do ecrã (5.7" a 320x234 para 7" 800x480), e 12/24 Mpontos de memória em vez de 1M, ligação Ethernet, e por aí fora.
O DS1054Z é impressionante pelo preço, e é possível encontrar um site que gera chaves de desbloqueio que o torna um maquinão. A concorrência bem tenta mas não se tem visto nada que lhe chegue perto pelo preço. Não tenho um, mas gostava e está nos planos (a longo prazo, as fraldas tem prioridade).
Quote
E destas:
Cuidado com esses preços que na alfândega levas cacetada.
Pessoalmente não vejo grande necessidade de pinças/ferros de dessoldar, a menos que te vás dedicar a técnico de reparação eletrónica. E mesmo nesse caso os thru-hole já são tão raros que com a pistola de ar quente fazes quase tudo. A exceção são os eletrolíticos, mas uma boa bomba e malha de dessoldar fazem o mesmo serviço sem ter de andar a enfichar e desenfichar ferros da estação.
Quote
Podes sempre comprar duas. Ficam mais baratas que uma de 2 canais e quando uma queimar não ficas completamente descalço.
Tech_JA
Kristey,
Já percebi que não procuras material profissional.
dá uma vista de olhos neste produtos que podem interessar-te:
- Gerador de funções
- Testador de componentes, gerador de PWM e frequencímetro - há várias versões deste Transistor Tester mas creio que o que mencionei é o mais completo
Tens aqui o manual do projecto original que dá para teres uma ideia dos componentes que podem ser medidos por este equipamento
SerraCabo
Muita informação muito interessante.
Fiquei espantado com o preço dos osciloscópios Rigol. Por enquanto tenho um analógico e sonho com um analisador de espectro (mas só sonho em sonhos :) ).
SC
http://www.batronix.com/shop/rigol/DSA700.html
Mais barato que qualquer âncora do ebay vinda dos USA numa caixa de cartão fino..
SerraCabo
... e continua a ser mais barato de que pensava ...
Tenho andado distraído.
SC.
Kristey
#21
Material em geral sugerido pelo senso: Tenho de ver onde comprar cada coisa que o Senso sugeriu e definir o que é prioritário.
Fontes de tensão: jm_Araujo, boa ideia, duas se alguma se estragar sempre fica mais facil não ficar enrascado.
Analisador de espectro ainda não vejo necessidade, ainda nunca tive um projecto que usasse algum, nem nenhum tipo de cadeira que me ensinasse ou solicitasse a utilização de um. Apenas pelo nome consigo perceber o que faz, mas não sei para que pode ser usado em concreto
Ferramentas e acessórios: SerraCabo, também poderias fazer uma lista de acessórios e ferramentas que achas indispensável, e links para kits de marcas que não sendo "40 euros por cada chave de fendas" também não seja material "dos chineses" (um bocado estupido dizer isto aqui  ::) )
:D
E ja agora outras sugestões, para outras pessoas sobre o que ja possuo:
Microscopio e/ou lupa: por exemplo, tenho um microscópio usb que dá uma capacidade de ampliação de 40X sempre da para ver umas referencias de componentes pequenos, e observar soldaduras
Programadores: tenho um ASP para Atmegas, e um Pickit 3 (para pic)
Ferro a pilhas/gas ja me deu muito jeito em sitios que tive de resolver problemas no local
Bom fluxo: tenho um mesmo muito bom em pasta, e outro "apenas bom" liquido.
Alcool isopropilico: para as limpezas de placas e coisas do género.
Tanque ultra-sons: para as limpezas de placas e coisas do género.
#22
Fluxo tens da MGChemicals:
http://eu.mouser.com/ProductDetail/MG-Chemicals/8341-10ML/?qs=sGAEpiMZZMtVjQNhW0kfZl2iJWHFFrFoHEAOyfdtDbQ%3d
Uso disto á anos e anos, 5 estrelas, limpa-se super facil.
Para chaves, Wiha e Wera, se der an error occured faz F5:
https://tropicalprice.com/product/B0046USAPW
https://tropicalprice.com/product/B004S6S4LE
https://tropicalprice.com/product/B001JG8UHO
https://tropicalprice.com/product/B00PBL5IL4
https://tropicalprice.com/product/B001JG7HOQ
https://tropicalprice.com/product/B009ODV0PI
https://tropicalprice.com/product/B00E8HM9N2
Este é positivamente giro, 62 bits/espadas numa mini mala.
https://tropicalprice.com/product/B000NI7RRS
Este kit da beta tambem é porreiro, e relativamente barato para a qualidade que tem:
https://www.amazon.co.uk/Beta-1256-C36-2-Bi-Material-Screwdriver/dp/B00AGI8SWS
Alcool isopropilico actualmente ou conheces a farmácia á muitos anos ou só com receita..
Alicates de corte decentes também são essenciais, assim como alicates de descarnar(ainda agora se andou a falar disso algures num tópico), meia duzia de alicates de pontas e um universal.
SerraCabo
O último isopropílico que comprei foi no LeRoy. Para limpezas deve ser suficientemente bom.
Se começar por explicar que trabalha em electrónica e que, por isso, precisa de isopropílico sem que tenha que ser muito puro, não deve haver problema.
Quando era jovem usava tetracloreto de carbono e/ou freon (parece-me que ainda tenho por aqui parte de uma lata) :)
SC
Tem de ser puro, o meu já está aberto á um ano e nota-se bem que tem bastante mais humidade e que deixa mais resíduos que quando era novo.
Como o SerraCabo, tenho comprado no LeRoy, até está no site: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Pintura-e-drogaria/Drogaria/Desinfectar/16924320.aspx
Não indica o grau de pureza, mas é muito eficaz.
#27
Não tenho dicas para dar sobre equipar laboratório... tenho montes de cenas mas parece que me está a sempre a faltar a ferramenta certa para o trabalho >:(
O álcool que tenho é em spray. Qdo não há, vai mesmo o da farmácia. De qq maneira uso pouco, aquilo não dilui o fluxo de "rosin".
Cabos é importante... cabos de alimentação e cabos com pontas de gancho finas (não as "garras crocodilo", ou "jacaré" no Brasil). Já comprei dessas garras de gancho no DX para fazer mais cabos, mas enviaram-me uma treta de garras, têm o fio a sair por trás o que as torna basicamente inúteis. As garras crocodilo também não são todas iguais... umas que tb comprei no DX são inutilizáveis, a garra metálica desliza dentro da manga de plástico como se tivesse sido oleado e são mto difíceis de usar (ao apertar, roda pó lado e "salta").
Kristey
Já agora voces usam o alcoolismos puro ou diluem em agua destilada? (qual o racio)
Segundo o que o senso me disse pelo menos para usar no tanque ultra som, o melhor é diluir.
Quand limpo PCB's é mesmo puro com uma escova dos dentes, embora os resultados não sejam totalmente Clean, vou experimentar agora com o tanque
Ja agora eu comprei o meu na farnel.
Puro.
No ultrassons nuns usei, quando é para limpar peças mecânicas costumo meter benzina pura, álcool ainda não calhou...
