Autor Tópico: [Ajuda] Rotary Switch com mola  (Lida 7445 vezes)
« em: 10 de Abril de 2017, 10:10 »
Ola :)
Precisava da vossa ajuda para encontrar um rotary switch ou então uma indicação de como o procurar. Basicamente preciso de um rotary switch com a função POS1 - POS2 - (POS3). Normalmente esta nomenclatura e' usada nos toggle switch e o que está dentro de ( ) significa que assim que o largas ele volta a' posição anterior.
Eu precisava de um rotary switch com um comportamento idêntico ao da chave de um carro. OFF - Ligado - Arranque. Em que o arranque depois volta ao Ligado.
Obrigado :)
Re: [Ajuda] Rotary Switch com mola
« Responder #1 em: 10 de Abril de 2017, 10:28 »
« Responder #2 em: 10 de Abril de 2017, 10:45 »
Procurando por "Spring Return Switch" aparecem muitos mas do tipo com dois contactos para cada lado e retorno para o centro. Se arranjas esse, fixe. Se não tens de "esgravatar" numa pesquisa do género a ver se encontras.
Edit:
Procurei mais um bocado (porque achei engraçados esses interruptores) e encontrei este no ebay: http://www.ebay.com/itm/Allen-Bradley-A-B-800MR-JX4B-Selector-Switch-3-Position-Spring-Return-One-Side-/271423762185
As keywords que surgiram para esse género são "3 position Spring Return one side"
Edit2:
Encontrei outro , pesquisa por "3 position return right" (está a ficar mais refinada), desta vez novo em site decente para comprar e há outros links a explorar no google. A descrição na RS é genérica mas a datasheet é o que queres:
http://pt.rs-online.com/web/p/products/4533144/?gclid=CjwKEAjw2qzHBRChloWxgoXDpyASJAB01Io086Y-z-rQt1u3nA4OEWmz9dkUOmWfAuRjsUL3x4luMhoCiCXw_wcB
« Última modificação: 10 de Abril de 2017, 11:02 por jm_araujo »
« Responder #3 em: 10 de Abril de 2017, 11:44 »
Edit:
Edit2:
Obrigado pela ajuda, esses a nivel de preco sao mais interessantes, acho que me vou ficar por algum destes http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/14a3/0900766b814a35df.pdf
