Sensor matriz flexivel
Started by filjoa, 15 de April de 2017, 22:39
filjoa
viva
alguém me sabe dizer se existe algum tipo de sensor ou malha com multiplos pontos tipo em matriz?
imaginemos um balão, ao encher o mesmo ele vai assumir uma forma diferente da inicial, e eu pretendia obter essa mesma forma digitalmente mas sem ser por analise de imagem, mas sim por meio de sensores.
será isto possível ou estarei a sonhar alto? :D
cumps
Tens isto:
https://www.sparkfun.com/products/10264
Provavelmente se mandares fazer uma pcb flex com pads expostos e carbono flexivel/borracha com carbono e depois é basicamente como ler um load cell/strain gauge, mas seria 100% custom, e não faço a mais pálida ideia de como é que ias conseguir tirar uma forma dos valores de "strain" do sensor.
filjoa
não é bem essa cena da fita flexivel, pois ela não me dá o valor para os diferentes "traços" que ela tem, mas sim um valor global sobre o comprimento da fita, dai a eu falar em matriz, para saber o valor em múltiplos pontos.
desta forma obteria vários valor sobre a referencia de X e Y por forma a traduzir isso para um gráfico...
Dai ter dito que só tu desenhando e mandar fazer isso, mas não me cheira que vá funcionar como esperas, mesmo flex a pcb vai sempre limitar a forma.
scanner de objectos 3d nao serve?
podes usar lvdts numa malha deles..
lasers opticos.. medidor de distancias..
ha tb quem use ultra-sons pra mapear objectos ou espaços 3d..
mas sem dizeres ao certo o que pretendes medir e como podes (pode haver contacto ou é a evitar?) ou como queres medir é complicado indicar uma solução.. mas é como diz o senso, Às tantas tens de criar uma solução à medida.
filjoa
Imagine que tenho um taparuer e que quero saber a forma interna dele... imagino que um balão fosse um sensor e tinha de o encher no interior do taparuer por forma a preencher as formas internas, essa seria uma possibilidade, não penso que o contacto seja um problema.
Relativamente à fazer o desenho por lasers ou ultrassons, teria de ter um motor a rodar em cada eixo por forma a emitir várias distâncias?
Quote from: filjoa on 17 de April de 2017, 18:48
mas queres apenas medir volumes internos fixos ou queres medir variaçoes desses volumes com que cadencia/intervalos, antes e depois?
Mas queres medir volumes, variaçoes do volume ou variaçoes da superficie? volumes abertos ou fechados? estáticamente ou dinamicamente?
Se nao podes usar maquinas de raios-x ou maquinas tomográficas, não consegues definir uma superficie de pontos desse volume interno com uma amostragem de pontos 3d, criar uma superficie e calcular volumes e suas variaçoes com aqueles braços de mediçao 3d?
Encher o vazio com um liquido e determinar o volume? ou usar a lei de arquimedes (volume da agua deslocada, menos o volume do material = ao volume do vazio)? :)
Lembrei-me daquela bola que tem varias camaras para tirar fotos 360graus, e fazendo um fusao com um software/app daqueles que medem distancias a partir de fotos.. (às tantas ja alguem lembrou-se de fazer algo do genero e com esse proposito, ou podes desenvolver tu  ::))
QuoteRelativamente à fazer o desenho por lasers ou ultrassons, teria de ter um motor a rodar em cada eixo por forma a emitir várias distâncias?
pois, terias de scannear toda a area/volume e tirar pontos pra criar uma superficie e calcular volume, o problema seria o software pra gerir esses dados e fazer os respectivos calculos.
http://correlatedsolutions.com/software-downloads/
Se entendi o que queres é um sensor que saiba onde se encontra num espaço 3D, sem interação humana e sem sensores de imagem.
Se é isso, não me parece que exista nada do género. Tens os scanners 3d mas são todos com sensores de imagem (mesmo os que projetam uma linha laser, depois é captada por uma câmara para a reconstrução). Outra opção existente seria o kinect, mas também é por câmaras.
