Vídeo: Montagem de bancada para electrónica
Started by SerraCabo, 16 de April de 2017, 16:10
SerraCabo
Olá,
... e publiquei hoje o vídeo da montagem da famigerada bancada para electrónica.
https://https://youtu.be/p8r3O3Aukyw
[Novo link para vídeo com mais qualidade]
Bricolage.
SC
edeweld
Está porreiro! Agora é começar a equipar  ;D
SerraCabo
#2
Quote from: edeweld on 16 de April de 2017, 16:37
Equipar? E o graveto? Agora é preciso aproveitar o que há e até ao tutano.
1º problema: descobrir que tenho o que já nem recordo.
2º problema: descobrir o que recordo ter mas não sei onde está.
SC
Kristey
#3
Onde posso comprar essas calhas de metal a bom preço?
SerraCabo
#6
Quote from: senso on 16 de April de 2017, 19:42
Deve querer dizer calhas.
Pois é. O óbvio torna-se óbvio sempre que nos ensinam o caminho das pedras (conhece a anedota?).
Há muuuuuito tempo que não compro calhas (chamo-lhes cantoneiras embora as conheça igualmente por "dexions"!!!). As calhas que recordo ter comprado são de encaixe, não levam parafusos e servem apenas para prateleiras.
As que usei aqui foram quase todas oferecidas quando fiz um trabalho de reparação de umas quantas electrónicas. As restantes que usei já nem consigo recordar a respectiva origem.
Curiosamente não é coisa que veja nas sucatas. Ou então andam por um circuito de sucatas que não tenho debaixo de olho.
As que usei foram reaproveitadas, quase todas (ainda sobrou), das que estavam montadas no mesmo local, mas noutra configuração. Vê-se na primeira imagem do filme.
Kristey
#8
Sim eram calhas :D
Essa tua bancada deu-me ideia de construir a minha própria bancada.
Trabalho num sitio que tem imenso espaço vertical, e seria óptimo usar uma estrutura assim·
Mas comprar material para fazer, em Leroy Merlin e coisas do género, de certo que não ficará barato!
Ando aqui a procurar na net, ha varios tipos (procurei por cantoneiras perfuradas)
Aluminio, ferro e aço. (quais recomenda?)
E também em varias medidas, mas como sempre não ha preços xD
Muito bem, saudades de uma bancada decente para fazer minhas cenas de electrónica  ::)
Todo o material se encontra no leroy a preços convidativos, até que nem fica assim tão caro... minha actual bancada é deprimente apenas com um multimetro, fonte e ferro de soldar, não tenho tempo para porra nenhuma e o trabalho é mais que muito noutra area.
Chega de lamentações, bom video  ;D
#10
existem umas calhas fixes no aki, daqueles com ranhuras que dá pra posicionar as prateleiras nas alturas que quiseres, sao reguas que se fixam com dois ou 3 parafusos à parede e as prateleiras fazem-se com aquelas placas de melanima e uns suportes que encaixam depois nas barras de fixação (placas de aglomerado com laminas de plastico a envolver, normalmente em branco)
destas
Ja me fartei de fazer prateleiras, mas acho que escolhi a divisão errada lol
Para fazer uma mesa, convem usar placas mais rigidas para aguentar bem o vão ou entao arranjar um suporte/chassis com patas e um estrado (numa serrelharia fazem uma coisa basica e suficiente robusta) ou entao uns cavaletes que tb se arranjam baratos nos akis.
Ha pranchas de madeira formada por tiras de tabuas que sao encaixadas ou coladas entre si com boa rigidez, nao fica barato mas sao mais resistentes ao empenos face a tabuas de madeira unica.
O que vcs teem usado pra fazer de pequenos recipientes para pequenos componentes?
Tenho tentado sondar preços destas gavetas organizadoras:
mas isto sai muito caro para comprar uns cem ..tem a vantagem de poder encaixar e desencaixar do painel, mas nao teem tampa nem permite fechar as gavetas com algum isolamento do ar exterior.
Ja vi aqui alguem usar copinhos de vidro dos iogurtes..tem a vantagem de serem transparentes mas o senao delas é o facto de ser complicado permitir a sua fixação com opçao de os tornar amoviveis. Estou a ponderar fazer uns suportes em mdf de modo a tornar o suporte que permita encaixar e desencaixar os copinhos e ao mesmo tempo que faça de tampa aos mesmos (vai-me dar trabalho porque a minha coleção deles sao de varios diametros e formatos diferentes.. :S)
p.s.: tá fixe a anedota, nao a conhecia! :)
SerraCabo
No tampo de cima usei um painel que saquei num caixote de lixo.
No segundo, juntei umas tábuas de uma cama de ripas que não enviei ao lixo há uns 5 anos.
No maior (97x97cm), usei um tampo de mesa de sala de jantar que saquei noutro caixote de lixo.
Tudo material de altíssimo pedigree.
;D
Sérgio_Sena
Quote from: SerraCabo on 16 de April de 2017, 16:10
Olá,
Bricolage.
SC
Estah optimo, bons trabalhos !!!! :)
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
zordlyon
Bom video!!
Tenho que um dia destes mostrar a minha bancada actualizada..é mais virada para a mecânica do que para a electrónica mas tem um pouco das 2 :)
Cantoneiras e perfis encontra-se na FIXOL o preço é capas de ser um pouco maior que o dos hipermercados, mas a qualidade resistência é muito maior.
Exemplo: http://www.fixol.pt/xms/files/suportagem_e_uniao_ERICO/sistemas_perfil_cargas_ligeiras_medias.pdf
PDI
