Autor Tópico: Calcular valor de resistência de NTC em função de temperatura  (Lida 12747 vezes)
Offline edeweld
Olá a todos,
Tenho este componente: https://drive.google.com/open?id=0BzJ2AtyPGEWsclMzTTNEN3IxNDg
Preciso de calcular o valor de resistência que corresponde a 20 Celsius, por exemplo. Pesquisei no google e encontrei este artigo: http://labdegaragem.com/forum/topics/convertendo-matematicamente-temperatura-em-resist-ncia-num?xg_source=activity
Está correcto? Aconselham outra fonte? Como devo pesquisar?
[UPDATE]
Julgo que seja esta a NTC: http://uk.farnell.com/avx/nd06j00151k/thermistor-ntc-150r-6-3mm/dp/1672380
« Última modificação: 25 de Abril de 2017, 19:02 por edeweld »
Re: Calcular valor de resistência de NTC em função de temperatura
« Responder #1 em: 25 de Abril de 2017, 19:17 »
Sem datasheet do componente é impossível de saber, porque o valor especifico dependo do beta/curva especifica do NTC..
Podes usar valores de outro componente, que para o que vais fazer serve(até porque existem basicamente 2 ou 3 valores super comuns de betas), mas sem um part number ninguém adivinha.
Offline edeweld
« Responder #2 em: 25 de Abril de 2017, 19:20 »
Estou a pesquisar mas não encontro a formula... :o
O professor também não sabe, porque isto é material qua a escola tem. Para efeitos de calculo posso utilizar este datasheet? http://www.farnell.com/datasheets/86133.pdf?_ga=1.105418051.1745616735.1493143188
Offline edeweld
« Responder #4 em: 25 de Abril de 2017, 19:51 »
o que significa o exp, na formula da figura. Página 3, fórmula 1
[UPDATE]
O valor de B será de 3740K, visto na fig. 1 na página 2.
T será a temperatura, em celsius, para o qual pretendo calcular o valor de resistência;
O valor de R25 não estou a ver qual é! é o valor que eu medir na resistência com o voltímetro, considerando que a minha sala está a 25 graus? Ler tópico RESISTANCE R 25 AT 25 °C (289.15 K) na página 2.
O exp é a indicar que é expoente da potencia de R25?
« Última modificação: 25 de Abril de 2017, 20:02 por edeweld »
« Responder #5 em: 25 de Abril de 2017, 20:46 »
É a mesma formula do artigo que colocaste inicialmente...  ::) ::)
« Responder #6 em: 26 de Abril de 2017, 00:53 »
exp quer dizer e^ aka expoente.
