Tensão máxima que posso aplicar num 1N4148
Started by edeweld, 27 de April de 2017, 02:01
edeweld
O valor de Forward voltage indica a tensão máxima que o díodo 1n4148 pode estar sujeito, certo? Acima desse valor começa a aquecer e queima, porque tem um IF (Forward continuous current)superior a 300 mA.
No local onde aplico o díodo tenho que garantir que o mesmo não fica sujeito a uma tensão superior a 1V ou uma corrente superior a IF, certo?
http://www.vishay.com/docs/81857/1n4148.pdf
Kristey
Tensão inversa a que pode estar sujeito o diodo.
Mais do que isso provavelmente entra em colapso pois a barreira depletora deixa de se comportar como esperado.
SerraCabo
QuoteNo local onde aplico o díodo tenho que garantir que o mesmo não fica sujeito a uma tensão superior a 1V ou uma corrente superior a IF, certo?
Em princípio, não. A preocupação deve residir apenas na corrente directa máxima. A "forward voltage" será a que resultar dessa corrente.
Essa tensão de 1V não é uma coisa que se aplique ao díodo. Será apenas a maior queda de tensão que se pode esperar nas mais 'agrestes' condições de trabalho.
edeweld
Obrigado pessoal!
Sim, revendo os meus apontamentos fui verificar que o que importa é a corrente, que neste caso não pode passar dos 300mA!
