Fazer seceretária
Started by almamater, 02 de May de 2017, 08:36
almamater
Olá, estou a pensar em fazer uma mesa\bancada para colocar Computador\monitores e outras coisas como ferro de soldar e assim. A ideia era ter um tampo único para tudo.
Recentemente comprei isto (2 metros e tal): Painel de melamina CARVALHO 2440X797X19MM
Gostava de usar tal como está e com este tamanho, mas devido ao tipo de material tenho medo que comece a curvar consoante o peso, tinha pensado comprar umas 5 pernas reguláveis no Ikea:
Colocar 4 nos cantos e uma no meio, será que é suficiente?
zordlyon
Em principio sim mas se colocar um tubo a toda a volta a passar por cima das pernas irá ser melhor.
O mal da tábua não é o tamanho mas sim a espessura, deveria ser de 30-40mm para nao ter problemas ou então ter uma espécie de "caixilho" a toda a volta da parte de baixo, diga-mos uma ripa ao alto (20x50mm) a fazer o perimetro todo da tábua.
19mm é para o fina, principalmente com esse vão.
Vais a uma drogaria/materiais de construção e compras um tubo galvanizado de secção rectagular, p'rai 50x20, secção 1.5mm, e colocas ao comprimento por baixo à frente e atrás, aparafusado cada 50cm pelo lado mais estreito, fazer de um lado um furo maior para entrar a cabeça do parafuso, do outro (junto à tábua) um furo do diâmetro da rosca. Não sei fazer as contas de resistência, mas garanto que nunca mais empena :P
A drogaria onde costumo ir vende aos tubos de 6m e corta à medida e entrega em casa, deve haver do género pela tua zona.
Ou então metes as pernas no ponto de empeno mínimo pela gravidade: http://www.mechanicsandmachines.com/?p=330 e esperas por ter sorte, que com carga em cima já foste :P
almamater
 :P
A ver se percebi, colocar um tubo desses por baixo em todo o comprimento e de ambos os lados, com parafusos em toda a sua extensão (apenas aparafusados por baixo).
Esses tubos ficam depois apoiados em cima das pernas nas suas extremidades?
E melamina e ferro de soldar é uma péssima combinação, queimar melamina liberta uns gases positivamente cancerigenos..
zordlyon
Sim, fazes um rectangulo mais pequeno que o tampo da mesa uns 5cm a toda a volta em tubo 50x20 por exemplo e apertas nas pernas e no tampo.
almamater
Quote from: senso on 02 de May de 2017, 14:54
Espero não queimar a mesa então  ::) obrigado pela dica. Mas uso sempre uma proteção qdo estou a soldar qualquer coisa, nunca meto o ferro em contacto com as mesas, ou pelo menos, tento que não aconteça.
edeweld
Essa pernas reguláveis são muito bonitas e caras. Mas a partir do momento em que montes a mesa esquece a regulação  :P
Comprei 4 com a ideia de ir regulando conforme precisa-se! Acontece que para regular as ditas, para além de ser complicado, pois as pernas tem que ficar todas na mesma medida, senão a mesa fica manca, tenho que retirar tudo de cima da mesa e colocar a mesma deitada no chão! Por isso, regulei uma vez e assim ficou! (apenas regulei novamente, mas isso foi numa noite de arrumações, e já que tinha retirado tudo de cima da mesa...porque não!  :P)
Para além que o sistema de aperto, após regulação, não me oferece muita segurança! Aqui é estranho para regular!  ??? Tive que fazer riscos na perna e vigiar as 4 pernas durante dias, a ver se cediam...nem para as pernas da minha mulher olhem tantas dias seguidos! A são bem melhores que as do Ikea  ::) lol
A próxima mesa que construir vai ser de guerra! Tampo com 40 mm (aguenta com tudo!!!), 2,5 metros de comprido e 1 metro de largo! A altura, vai ficar a mesma. Tenho a minha a quase 1 metro!
Mas para trabalhar em electrónica dá jeito uma mais alta, uma que fiques de pé! Por isso, se tiver espaço, pondero duas mesas!
Em relação às dicas de reforço, faz como os colegas estão a falar! Fica mais segura e dá mais segurança! Senão acabas como eu a fazer contas às coisas que tenho para ver se os pés do ikea aguentam  :-[ :-X ("ora bem, dois ecrás, um portátil, dois candeiros...+/- 12Kg.... )
almamater
 ;D  ;D lol
Por acaso ainda não fui ver mesmo as pernas do Ikea, só vi no site e pareceram adequadas ao que queria. A ideia é mesmo ajustar à altura ideal e deixar ficar, o sistema de aperto tem é de ficar seguro..
Vou ver a questão dos tubos, preços e se dá depois para as pernas aparafusarem no tubo (dar deve dar mas deve ter de se conciliar com a largura do tubo..). Cada perna ficaria assim agarrada a 2 tubos:
Não faço ideia de quanto os carpinteiros por ai vos levam, mas eu mandei fazer uma mesa com 2.4 ou 2.7m metros por 90cm e ficou-me em 100€ ou 90€, os "pés" são duas torres de 6 gavetas com outros 90cm de altura, e tudo envernizado, nada de madeira crua, posso andar em cima dela aos saltos que não parte..
almamater
#10
senso, sinceramente não procurei preços nas carpintarias, isto porque vi aquele tampo no Leroy e pareceu-me acessível, depois procurei umas pernas e as do Ikea pareceram porreiras.
Encomendei o tampo e fui buscá-lo há uns dias, depois qdo cheguei a casa é que achei que se calhar teria de colocar algum reforço e pronto, já percebi que tenho de o reforçar..  :P
Quanto ao verniz, posso sempre colcoar uma proteção\verniz por cima certo? Mal não deve fazer
Em melamina não, porque a melamina é o teu acabamento, mas um tapete anti-estático pelo menos na zona onde soldas convém.
almamater
Vá.. por acaso tinha ali um rolo daquele plástico com piquinhos que se costuma usar para forrar gavetas (gavetas de talheres) coisas assim, e ia meter no bocado da bancada associada ao ferro de soldar :)
Os tapetes anti-estáticos são estupidamente caros..
Mete uma cartolina e depois uma folha de papel A4 (presa à mesa com alguns pedaços de fita cola), que vais trocando à media das necessidades :D
O tapete anti-estático queima-se como outra coisa qualquer; é anti-estático, não anti-ferro-de-soldar.
Tenho por aqui uns que tens de lá deixar o ferro de soldar uns bons 10 ssegundos para ele começar a ficar queimado.
