Autor Tópico: Construção civil - Parede  (Lida 15670 vezes)
« em: 03 de Maio de 2017, 23:09 »
Alguém percebe de pinturas e remodelações?!  :-\
Ando há 1 mês às voltas com umas paredes. Sinceramente não sei o que se passou com as paredes, se calhar foram logo mal pintadas de raiz qdo as fizeram.
Problema: Tinta a descascar e se pintar aparecem bolhas.
Uma das paredes é que está pior, a tinta estava a descascar e nem valia a pena pintar sem tirar, fui removendo a tinta que ia saindo com uma espátula:
O resultado foi que o estuque ficou com alguns riscos e buracos e houve partes em que a tinta não estava a descascar e deixei-a ficar.
Para corrigir o estuque, resolvi meter aquela massa de acabamento (mecafino) na parede, tapei as partes do estuque riscado e meti também por cima da tinta que tinha ficado agarrada.
Passado 24h lixei tudo e pintei de primário... resultado:
Meia parede até ficou bem, a outra metade é que não, partes da massa\mecafino tive que tirar porque parece que não estava bem agarrada, o primário está também um pouco estranho em algumas partes e sai com facilidade..
Não dá para ver muito bem mas está assim aos bocados, as manchas são bocados de massa\tinta que ficaram:
Primário:
Lixar à mão isto tudo é do catano.. fico sem braços, e corro o risco de ficar tudo igual.. o que recomendam? Deitar tudo abaixo e fazer de novo?! Só queria pintar.. mas está a ser complicado!
« Última modificação: 03 de Maio de 2017, 23:11 por almamater »
Re: Construção civil - Parede
« Responder #1 em: 03 de Maio de 2017, 23:36 »
Já pintei muitos m^2 de paredes, mas sempre a descobrir o que estava a fazer "on job", e felizmente nunca tive nenhum caso semelhante ao teu, pelo que é é difícil ajudar.
Só tive/tenho uma zona muito pequena que a tinta empola/descasca, e é porque tenho uma pequena infiltração (que obriga a uma obra maior e por isso ainda não foi resolvido). Não será o teu problema? Não terás infiltrações de água? Como é que é em termos de humidades/bolores essa parede e o outro lado da mesma?
Quanto a lixar, se for uma divisão inteira meto a lixadora excêntrica ao barulho, foi das baratinhas da einhell e já ganhou para ela ao trabalho que me poupou (o modelo atualizado é este: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Ferramentas/Ferramentas-eletricas/Lixadoras/19282620.aspx )
Se for uma parede só ou uma secção, gosto muito de umas lixas da wolfcraft que além de desbastarem muito bem, pela forma como são feitas não "entopem" quase nada e despacha-se o serviço muito rápido: http://www.wolfcraft.pt/pt/produtos/p/lixar/1_conjunto_para_lixar_a_mao/s/p/index.html . É mesmo fenomenal para nivelar a parede após enmassar, e também passo ao de leve entre demãos de tinta para limpar lixos e imperfeições que possam ter ficado e fica a pintura impec. O conjunto vem com 4 lixas de origem e ainda tenho uma ou duas, e já fizeram muito pó, mas muito mesmo!
« Última modificação: 03 de Maio de 2017, 23:54 por jm_araujo »
« Responder #2 em: 04 de Maio de 2017, 00:00 »
Eu também não tenho grande experiência, mas deixaste secar bem a massa antes de meter o primário? Pode demorar mais a secar do que parece, por fora tá seco mas por dentro ainda está mole.
« Última modificação: 04 de Maio de 2017, 00:01 por Njay »
« Responder #3 em: 04 de Maio de 2017, 00:19 »
Compra um desumificador e meto-o a trabalhar uma semana, que isso é humidade/infiltração..
Um dos quartos de minha casa aconteceu o mesmo, a parede teve de ser toda picada, cimento novo para cima, deixar seca BEM, pintar, não chateou mais, o problema veio da banheira na casa de banho que tinha uma ligeira falha no silicone entre a mesma e a parede, depois de teres humidade na parede a unica solução é tirar todo o cimento que está humido porque acaba por se esfarelar como pão com 3 semanas, se pintares por cima nunca vais sair desse resultado.
« Responder #4 em: 04 de Maio de 2017, 07:24 »
Obrigado pelas respostas.
De facto o meu maior receio é que fosse\seja humidades, mas sinceramente as paredes não têm bolores, não têm nada preto.. isto acontece na sala. Todas as paredes têm uma zona ou outra com a tinta velha a 'escamar', mas a mais crítica é essa das imagens. Essa parede do outro lado é a parte detrás da despensa, é capaz de passar ali algum cano mas não vejo que sejam infiltrações..
Qdo meti o primário a massa se calhar não devia de estar ainda muito seca (na embalagem não dizia tempo de secagem), pareceu-me já seca e lixei, meti primário.. mas pelos vistos não devia de estar bem.
jm_araujo, essas lixadoras são para paredes ou só para madeira? Pergunto isto porque no Merlin disseram-me que é tudo para madeira, as únicas que tinham lá para paredes custavam para cima de 100€  :o :o
Eu por acaso tenho uma lixadora dessas, na caixa diz que é para metal\madeira, eu experimentei usar na parede mas não me adaptei ou não percebi o esquema:
Ela começa a rodar, sem a encostar a nada e sem atrito aquilo atinge a velocidade máxima, mas depois assim que a encosto a algo (parede) parece que pára.. e perde velocidade..
« Última modificação: 04 de Maio de 2017, 07:29 por almamater »
« Responder #5 em: 04 de Maio de 2017, 09:34 »
Supostamente é.para madeira, mas metes-lhe uma lixa de grão grosso (das furadas para evacuar o pó) e não se nega. Tens de começar com ela encostada, se começas no ar e a deixas rodar ao encostar faz logo um.sulco.
Enquanto lixa roda muto devagar ao mesmo tempo que oscila.
« Última modificação: 04 de Maio de 2017, 09:35 por jm_araujo »
« Responder #6 em: 04 de Maio de 2017, 09:40 »
Ok, vou experimentar outra vez :)
Em tempos usava uma lixadora orbital (igual a esta http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Ferramentas/Ferramentas-eletricas/Lixadoras/14579691.aspx), até lixava bem, mas deve ter sido do aquecimento ou assim partiu-se por dentro  :P  usava-a para madeira e metal, mas no último trabalho mais longo partiu-se
« Última modificação: 04 de Maio de 2017, 10:37 por almamater »
« Responder #7 em: 04 de Maio de 2017, 10:15 »
Disclaimer: o pó de estuque mete-se por todo o lado e entope tudo. Já tive de a abrir um par de vezes para dar uma limpeza geral e limpar e lubrificar os rolamentos, que se tem de desblindar. O segredo de "abusar" duma ferramenta é faze-lo no início da garantia ;D
« Responder #8 em: 04 de Maio de 2017, 11:12 »
Se bem me lembro tinha um furo esburacado numa parede e a massa levou alguns dias a secar completamente (e qdo seca encolhe, portanto tem que levar mais um pouco).
Eu preferia lixar à mão... metes uma máquina nisso e ficas com pó no ar e em todo o lado, e é um pó fino. Se fosse numa casa a ser feita agora é menos mal, mas numa casa já habitada é chato. Vai metendo massa aos poucos para não ficares com excesso que depois tens que lixar. Lixa "com calma", demora tempo mas não te gastas :)
« Responder #9 em: 04 de Maio de 2017, 13:30 »
Em todo o caso, como a parede agora está toda irregular disseram-me o seguinte:
A massa de estuque não agarrou bem porque normalmente não agarra bem em superficies lisas, como eu meti nem algumas zonas por cima da outra tinta\estuque ele não agarrou bem.
A massa precisa de secar pelo menos 1 semana a não ser que meta um desumidificador pelo meio.
Neste caso, o melhor é, antes de aplicar a massa de estuque, aplicar na parede tinta de areia, porque cria uma superficie irregular e o estuque depois já se vai agarrar..
Mas para já, vou tentar lixar tudo novamente, pode ser que nem seja preciso recorrer novamente à massa de estuque.. desde que ficasse tudo liso e ao nível..
« Última modificação: 04 de Maio de 2017, 13:32 por almamater »
