Muitas placas pequenas numa grande placa pcb - Ter ideia de preços
Started by edeweld, 11 de May de 2017, 07:49
edeweld
Olá a todos,
Estou a tentar fabricar as minha próprias pcb, através de insolação. Mas não estou a ter grande sucesso.
Estou a pensar juntar aí uma 15 placas, cada +/- 5 cm por 5cm e mandar fazer tudo numa grande placa. Que seria +/- 50cm por 25cm, um rectângulo.
Para ter uma ideia de preços. Quanto é que acham que custariam a placa com estas dimensões.
E onde poderia mandar fazer?
Dessa "placa mãe", cortaria em casa (separava), todas as placas pequenas umas das outras.
Inviavel, 50cm é um monstro de pcb...
Por 10-15€ tens 10 pcbs iguais feitas na china com dimensões 5x5 ou inferiores.
Por 20€ tens 10 pcb's iguais com dimensões iguais ou inferiores a 10x10cm.
IteadStudio ou elecrow..
Se quiseres menos pcb's, tens a OSHPark nos EUA que fica-te na casa dos 15€ mais portes 3 pcb's 2.5x2.5cm, mais que isso, mete os gerbers no site deles que dá-te o preço.
De certeza que essas 15 pcb's diferentes não dá para juntar tudo em 2-3 designs de 10x10cm e por 60-70€ mandas fazer tudo na China?
beirao
A pcbway esta com uma campanha de 10 placas ate 100x100mm por 5$ (+portes). Por acaso entretanto devo abrir um post sobre isso, pois vou fazer uma encomenda a eles daqui a 2 semanas talvez
edeweld
Obirgado pelas dicas, vou analisar os sites.
Sendo assim então é ora de aprender a trabalhar com o kicad :)
Caso tenham tutorais em pt agradeço a partilha. Mais logo vou pesquisar aqui no fórum!
Quote from: edeweld on 11 de May de 2017, 07:49
Pelo que vi aqui nem te esforças-te muito em saber como se fazia, nada de estudos, testes, alguma duvida, ficou em aguas de bacalhau como tudo o que tens postado, apenas apareces com algo que vais fazer e depois não se vê nenhum resultado, simplesmente não te entendo...
Mais um que se tornou pretensioso.
Está a propagar-se, deve haver aqui no fórum algum agente comum origem do contágio.
;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D
Tens toda a razão, desculpa minha pretenciosidade  :-[
Depois de ver muitos pop-ups aqui no forum com promessas de algo novo, dou constantemente de caras com assuntos desprovidos de serem apreciados.
Está corrente um tópico muito semelhante aberto pelo Sr. Hugo, este sempre se deu ao "trabalho" de dar a conhecer a estas bandas e apreciei a iniciativa. Apresentar um pedido de PCBs ao metro quando ainda nem se sabe o que se vai pedir ou até projectar...
Myself:
edeweld
Pessoal,
Eagle ou Kicad? Avancei pra o Kicad apenas porque sim, mas vejo bastantes artigo do Eagle.
Na vossa opinião qual é o melhor software para trabalhar? Que tem mais compatibilidade com os fornecedores de placas? Que tem uma maior comunidade a trabalhar? Que tem uma curva de aprendizagem menor?
beirao
Quote from: edeweld on 13 de May de 2017, 14:25
Pessoal,
https://lusorobotica.com/index.php?topic=8700.0
Pessoal,
Eagle ou Kicad?
Kicad
Quote
Respondido
QuoteQue tem mais compatibilidade com os fornecedores de placas?
São todos iguais, senão não serviam para nada.
QuoteQue tem uma maior comunidade a trabalhar?
Ainda deve ser o Eagle, mas por pouco tempo. A alteração do licenciamento após aquisição pela Autodesk está a afastar muita gente
Quote
Nenhum. Todos os programas de desenho de PCBs são complicados se servirem para alguma coisa de jeito. Os que são fáceis não prestam (sim, estou a falar do Fritzing, é cada aborto de PCB que mete nojo...)
Fazes melhores pcb's no paint que no fritzing..
Todos os programas de design de pcb's dignos desse nome geram gerbers e drill files, que é o que os fabricantes querem, se os criaste num EDA de 1990 a correr em DOS ou com o Mentor e meio milhão de € de plugins pouco interessa, o resultado final são meia duzia de gerbers.
edeweld
Obrigado pela ajuda pessoal.
Estou a ler http://docs.kicad-pcb.org/4.0.5/en/getting_started_in_kicad.pdf
Ontem comecei a utilizar o ltspcie, mutio fixe  ;D (Não tem nada haver, eu sei! Mas achei bem partilhar)  ;D
Tech_JA
Recebi hoje a informação da Elecrow que baixaram o preço para $4.9 para 5 PCB até 10cmx10cm: https://www.elecrow.com/5pcs-2-layer-pcb.html
edeweld
Quote from: Tech_JA on 25 de May de 2017, 13:45
Muito Obrigado pela lembrança, mas neste momento ainda ando às voltas com os softwares para construir as ditas cujas :) Mas está para breve  ;) :)
Como é o "serviço" das pcbs na elecrow?
Isso nao vem por transportadora? e depois nao é aquela situação ou aguardas um mês e rezas pra nao cair na alfandega ou então pagas envio urgente por transportadora e depois sujeitamo-nos às burocracias da alfandega e ao mega roubos das transportadoras pelo serviço de desalfandegamento?
