Apresentação
Started by Spectrall, 13 de May de 2017, 17:37
Spectrall
Boas
Chamo-me Miguel e descobri recentemente este forum nas minhas pesquisas de informação à cerca de robótica , uma área que me tem despertado interesse ultimamente e visto que estudo programação gostava de juntar o útil ao agradável.
Já andei a pesquisar aqui no forum à cerca de tutoriais / informação para quem está mesmo mesmo a zeros mas reparei que maior parte , se não todos os tutoriais que estavam no post já não dá para serem acedidos , portanto as minhas primeiras perguntas são , para quem nunca estudou mecanica , robótica ou electrónica , por onde aconselham começar a estudar e a que tipo de primeiro projecto me posso lançar para ganhar bases ?
edeweld
Bem vindo!
Toca a estudar: https://lusorobotica.com/index.php?topic=8975.0  ;D
Sabes o que é a lei de ohm? Se te pedir para ligar um led verde com uma pilha de 9V, como vais montar o esquema? O que precisas?
[UPDATE]
Estou a colocar estas questões para te conhecermos melhor. Em função das tuas respostas vamos ajudando!
Bom estudo
Spectrall
Obrigado pelo link  :D
Quanto à primeira questão já estudei mas não me lembrei do que se tratava , já pesquisei. Quanto aos circuitos pouco vi portanto quase de certeza que vou estar a dizer porcaria , pilha de 9v no inicio , interruptor aberto a meio e o led no final ?
edeweld
Ok,
Porcaria nunca dizes. Apenas dizes porcaria quando dizes porcaria  ;D
Estuda sobre díodos emissoes de luz, para perceberes sobre ânodo e cátodo. Basicamente é uma led, mas tens que perceber as polaridades do led.
Pesquisa sobre resistência em electrónica analógica, e para que servem! Vai precisar de uma resistência para limitar a tensão que cai no led.
Na tua sequência falta apenas a resistência, que terás que perceber para que serve! Pesquisa também por semicondutores. Vais perceber que existem condutores, semi e isolantes! Pesquisa também por díodos!
Spectrall
Obrigado , vou pesquisar sobre isso  :D
Quote from: edeweld on 13 de May de 2017, 19:56Vai precisar de uma resistência para limitar a tensão que cai no led.
Nope!!!!!!
Podes consultar esta sequência de artigos, Spectrall, embora possa ser um pouco complicado para ti se não tiveres nenhuma noção de electricidade, tensão e corrente:
https://troniquices.wordpress.com/2007/10/20/lei-de-ohm/
https://troniquices.wordpress.com/2007/10/24/como-acender-um-led/
https://troniquices.wordpress.com/2011/06/07/0-6v-0-7v-afinal-qual-e-a-queda-de-tensao-num-diodo/
Quote from: Spectrall on 13 de May de 2017, 17:37
Boas
Eu acho que começar pela teoria é meio caminho andado para desistir.
A menos que estejas completamente teso, comprava um kit como este: https://www.banggood.com/UNO-Basic-Starter-Learning-Kit-Upgrade-Version-For-Arduino-p-970714.html
E montava um dos muitos exemplos que se encontram na net para ir brincado. Depois de teres uns LEDs a piscar e uns LCDs a dizer "Olá", e com sorte alguns componentes queimados (aprende-se mais quando as coisas correm mal do que quando funciona tudo à primeira), aí vais à procura de como é que as coisas funcionam, com a vantagem que podes testar em tempo real o que vais aprendendo.
A seguir a um kit como esse recomendo-te comprar um multímetro para poderes medir tensões e correntes e ajudar a perceber o que está a acontecer nos fios. É preferível comprar um melhorzinho, este é uma excelente opção para começar: https://www.banggood.com/search/ut139c.html com um preço simpático para as caraterísticas que tem.
É um pouco como aprender a programar. É muito mais fácil copiar uns programas e ir modificando e fazendo cola-e-cose e alterar uma ou outra linha para entender o que faz do que levar com uma carrada de teoria em cima e acabar por desistir porque "é muito complicado".
Spectrall
Obrigado Njay , já andei a ler um deles , vou continuar a estudar isso  :D
jm_araujo andava mesmo à procura de um kit educacional para começar e não sabia para onde me virar , obrigado  ;D
edeweld
#8
Gostei desta dica: https://www.banggood.com/UNO-Basic-Starter-Learning-Kit-Upgrade-Version-For-Arduino-p-970714.html
Os circuitos vem no kit, ou podemos aceder aos mesmos antes de o comprar?
[UPDATE]
https://www.youtube.com/watch?v=D6OhMpWQd-Q
https://www.youtube.com/watch?v=dRISkEgZR8M
Ok, o moço compra o kit e depois o que faz com ele? Existe manual ou artigos com projectos? Ou vai seguir os projectos que estão no arduino.cc?
Fóruns, Blogs, instructables, Youtube, IDE Arduino.
Se há uma coisa que não é difícil de encontrar são projetos/exemplos Arduino, uma pesquisa no google é garantido dar pázadas de resultados.
Até porque o kit trás um monte de leds, botões, e alguns ic's comuns, não é preciso nenhum tutorial especifico para piscar um led só porque ele vem de um kit.
edeweld
Lá está, as opiniões são como as cerejas. E achamos sempre se a nossa é a melhor!  8)  :o
Penso que se o kit trouxesse um esquema para cada componente, seria bem melhor para os iniciantes! Teriam uma boa base de trabalho e de inicio de estudo!
edeweld
Apenas para fechar este assunto de uma vez!  ::) Senão mando vir do ebay, onde tenho mais confiança!
Partilhem as vossas experiencias s.f., Obrigado
