Dimensionar um 555 em monoestável (Temporizador)
Started by edeweld, 25 de May de 2017, 13:27
edeweld
Olá a todos,
Estou a dimensionar o 555 monoestável (temporizador) para que o mesmo fique ligado uns 4 minutos.
Os cálculos que fiz foram:
T=1.1*CT*RT<=>T=1.1*(220*10^-6)*(1*10^6)<=>T=242segundos que é +/- 4 minutos.
Acontece que, cronometrado, o tempo na realidade atinge os 5 minutos.
Aqui vai o esquema: http://imgur.com/a/OjPRv
Este tipo de montagem não garante um pormenor tão rigoroso?
O que posso fazer para que o temporizador tenha mesmo os 4 minutos?
SerraCabo
QuoteO que posso fazer para que o temporizador tenha mesmo os 4 minutos?
"mesmo" é uma expressão um bocado traiçoeira.
4min +- 10s talvez se consiga pela introdução de uma resistência trimmer. Depois é preciso acautelar o que a variação de temperatura possa provocar. Por isso se inventaram osciladores a cristal (ou cerâmicos). No mínimo algo cuja base de tempo não esteja dependente de condensadores electrolíticos. Suponho que condensadores de mica serão os melhores para osciladores .... mas será preciso usar um divisor (algo do tipo CD4060B ou parecido) e não um 555.
SerraCabo
#3
Com um oscilador CD4060B ou parecido deve conseguir-se menos de 1s em 4minutos. Menos que isso, terá que ser um oscilador a cristal. Menos ainda, um oscilador a cristal aquecido (todo o oscilador e o cristal).  Menos (margem de erro) que isso ... não sei e deve ser caro.
SerraCabo
Não estou a ver as coisas em muito pormenor, mas este oscilador (32.768KHz)...
http://pt.farnell.com/iqd-frequency-products/lfspxo009686/osc-cfps-109-32-768k-smd-2-6-x/dp/1674695
Custa uns 2 euros e aplicado num CD4060B resulta em 2 ciclos por segundo.
Com um segundo CD4060B 'armadilhado' com uns díodos tipo 1N4148, uma resistência e um condensador (pata tapar os buracos de não ser de comutação-contagem síncrona), pode dividir por 480 resultando num ciclo a cada 4 minutos.
Para ser monoestável a 4 minutos, basta dividir por 960 bloquenado-se ao fim o avanço da contagem. Um botão de reset reinicia a coisa.
Há que verificar se as minhas contas estão certas.
Este método é barato, um pouco trabalhoso mas bastante didáctico. Claro que isto se resolve (quem já tiver algum traquejo) com microcontrolador daqueles muito baratos (um PIC?)
Um cristal de 32Khz custa centimos, isso é super caro para o que o OP precisa, a não ser que o CD4060 não goste de cristais e precise de um oscilador, mas para uma coisa assim atirava-lhe com um micro de 50 centimos e 8 patas que o oscilador RC é suficiente para ter bem menos de 1 segundo de erro..
