SmarTracker
Started by kast, 28 de May de 2009, 21:40
ricardo-reis
\"   (sp k for uma aspa, n tenho bem a certeza, mas penso mm k é isso)
kast
ok obrigado ricardo-reis ... esta parte já está a funcionar ...
kast
Já estou a alterar para o alarme ficar a funcionar este fim de semana, mas o que funcionou foi isto:
#include <NewSoftSerial.h>
#define rxPin 6
#define txPin 7
char incomingByte = 0;
NewSoftSerial telemovel(rxPin, txPin);
void setup()
  Serial.begin(9600);
  telemovel.begin(9600);
  delay(300);
  telemovel.print("AT\r\n");
  delay(300);
  telemovel.print("AT+CPMS=\"ME\",\"ME\",\"ME\"\r\n");
  delay(300);
  telemovel.print("AT+CNMI=2,1\r\n");
  delay(300);
  telemovel.print("AT+CMER=3,2\r\n");
  delay(300);
  telemovel.print("AT*ECAM=1\r\n");
  delay(300);
  telemovel.print("AT+CMGF=1\r\n");
  delay(300);
void loop()
  if (telemovel.available() > 0) {
   incomingByte = telemovel.read();
  Serial.print(incomingByte);
com este código o telemovel não consegue processar todos os comandos, mas estou a trabalhar nisso ...  ;D
kast
isso anda por aí no google ... se não achares dá-me um toque que envio por mail.
Então é isso, interferência do FTDI. Provavelmente o telemóvel recebia os comandos, mas não respondia, porque ao ligares AVR, FTDI e telemóvel no mesmo bus ficas com 2 pares de saídas ligadas uma à outra.
kast
Oi
Estou com um problema na programação. Neste momento o código que estou a utilizar é:
#include <LiquidCrystal.h>
#define rxPin 6
#define txPin 7
#define ledPin 13
#define contrast 9
#define BUFFSIZ 40
char buffer[BUFFSIZ];
char buffidx;
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2);
void setup()
  pinMode(contrast, OUTPUT);
  analogWrite(contrast, 100);
  lcd.clear();
  lcd.print("Smartracker on!");
  delay(1000);
  Serial.begin(9600);
  delay(1000);
  le_linha();
  delay(1000);
  le_linha();
  delay(1000);
  le_linha();
  delay(1000);
  le_linha();
  delay(1000);
  le_linha();
  delay(1000);
  le_linha();
void loop()
void le_linha(void) {
  lcd.clear();            // para ver dados lcd activar esta linha
  char c;
  buffidx = 0;
  while (1) {
      c=telemovel.read();
      if (c == -1)
        continue;
      if (c == '\n')
        continue;
      if ((buffidx == BUFFSIZ-1) || (c == '\r')) {
        buffer[buffidx] = 0;
        return;
      lcd.print(c);       // para ver dados lcd activar esta linha
      Serial.print(c);    // para ver dados serial activar esta linha
      buffer[buffidx++]= c;
No entanto o telemóvel só me processa os primeiros 2 comandos, o resto não!
Alguém consegue resolver isto ?
Aproveito para dizer ao pessoal que o projecto já conta com um lcd tb.
Kast
delphi
Olá,
Só executa até aos 2 comandos "sempre" ou apenas quando utilizas com o LCD?
Pergunto porque a função clear e print do LCD utilizam a função delayMicroseconds() e isso pode por algum motivo estar a impedir de ler os dados.
Qual é o objectivo do "delay(1000)" antes de enviares os comandos?
Experimenta colocares essas instruções no loop (controladas só para executar uma vez) e no loop de ler os dados "print" tudo o que ele te dá.
Experimenta programar de forma a que o loop receba comandos introduzidos "manualmente" (por ex. pelo hyperterminal) de forma a enviá-los para telemóvel pelo "serial" do NewSoftSerial.
kast
olá
Este problema já acontecia antes de colocar o lcd.
o novo código é:
#define rxPin 6
#define txPin 7
#define ledPin 13
#define contrast 9
#define BUFFSIZ 40
char buffidx;
int conta=0;
void setup()
  lcd.clear();
  delay(3000);
  lcd.clear();
  Serial.begin(9600);
  lcd.print("Teste 1 - ");
  le_linha();
  delay(1000);
  lcd.print("Teste 2 - ");
  le_linha();
  delay(1000);
  lcd.print("Teste 3 - ");
  le_linha();
  delay(1000);
  lcd.print("Teste 4 - ");
  le_linha();
  delay(1000);
  lcd.print("Teste 5 - ");
  le_linha();
  delay(1000);
  lcd.print("Teste 6 - ");
  le_linha();
void loop()
  char c;
  buffidx = 0;
  conta=0;
  while (conta < 200) {
      c=telemovel.read();
      conta++;
      if (c == -1)
        continue;
      if (c == '\n')
        continue;
        delay(1000);
        return;
No entanto estou a melhorar o código para fazer o debug para o lcd, e reparei que o arduino manda os comandos muito mais rápido do que o telemovel envia a resposta.
Só quando aparece teste 5 no lcd é que aparece o envio 2º comando para o telemóvel.
Não percebo o porquê dele não estar a fazer tudo pela ordem que está no código.
Acho que a função que lê linha não está a funcionar bem. Deve ter problemas em acabar, acho que em alguns comandos que recebe não aparece o \r que manda a função terminar.
Kast
kast
Parece que o problema é mm na função lê linhas ... vou tentar repara o erro e já posto aqui a solução.
kast
Oi
ALguém conhece uma library para o arduino que consiga lidar com gps ?
Já tentei 3 e nenhuma delas funcionou ....
tr3s
O que é que queres que a biblioteca faça? Eu fiz um código que recebe dados de GPS... Se disseres o que queres que faça posso-te ajudar, quer com contas quer com interpretaçao de dados de GPS.
kast
olha é o seguinte ... preciso de algo que agarre numa linha ou caractere saido do gps e o converta em latitude. longitude, velocidade, direcção, sinal fixo, etc.
tr3s
A melhor mensagem que deve agarrar no GPS deverá ser a $GPRMC, é a que te da os dados mais certinhos de modo a extraí-los bem.
A mensagem tem este formato:
$GPRMC,220516,A,5133.82,N,00042.24,W,173.8,231.8,130694,004.2,W*70
         220516     Time Stamp
         A          validity - A-ok, V-invalid
         5133.82    current Latitude
         N          North/South
         00042.24   current Longitude
         W          East/West
         173.8      Speed in knots
         231.8      True course
         130694     Date Stamp
         004.2      Variation
         W          East/West
         *70        checksum
Para converteres a velocidade em KM multiplicas por '1.85200'
Tens muita informação nestes sites:
http://aprs.gids.nl/nmea/#rmc
http://www.codepedia.com/1/The+GPRMC+Sentence
Quando ja conseguires tirar os dados que te interessam avisa pa te ajudar nas conversões e nas contas ;)
