Preços e fabricantes de pcb
Started by edeweld, 24 de June de 2017, 21:00
edeweld
Olá,
Estou a desenvolver esta placa: http://imgur.com/a/jciwl
Para ter uma ideia de preços, quanto é que acham que custam mandar fazer uma destas?
Pelo que tenho lido aqui, não conseguirei mandar fazer apenas uma. Vai ser no minimo umas 5. Mas mesmo assim quanto é que será o valor?
E onde aconselham fazer?
Nota: Estava a pensar criar neste tópico uma lista de fornecedores de placas. À semelhança com o que fiz com as revistas!
Quote from: edeweld on 24 de June de 2017, 21:00
Olá,
A guimocircuito faz-te uma. Ja existem varias topicos com fornecedores de pcbs.
edeweld
Boa, e é nacional  ;D
Que valor é que achas que atinge uma placa desta imagem? http://imgur.com/a/jciwl
PCB manhosa.
Faltam furos de fixação (pode-se deixar a placa no ar ou colar a mesma com cola quente, mas é uma solução manhosa).
Faltam terminais para ligar ao mundo exterior (deve precisar no mínimo de alimentação).
Sem ver a camada do outro lado, parece-me que falta otimizar a colocação dos componentes (de repente se rodar 180º R1,R2 e R7,R8 encolhe logo algumas pistas que na camada visível andam às voltinhas)
Pistas estão todas da mesma espessura (as alimentações devem ser maiores para redizir impedância).
Pistas a passar muito junto aos pads quando tem espaço disponível para passar folgadas.
Espaço vago na camada superior que dava para meter um ground-plane.
Ausência de condensadores nas alimentações dos ICs (a menos que tenha SMD no backside, mas seria estranho com tanto componente TH).
Se foste tu que fizeste ficam as dicas para melhorar essa PCB. Se foi copiada de um site qq, consegues fazer melhor serviço se a desenhares tu mesmo e seguires as dicas acima.
edeweld
Fui eu que fiz no proteus!  ;D
Ainda ando a testar o programa e partir pedra!
Quote
Utilizei a medida de 35th em todas as pistas. Quais devem ser as medidas para alimentação e para comando?
Quote
Ainda estou atinar com os nomes. Trilha é o caminho até aos componentes. ilha é onde vai ficar a solda como o pino do componente no meio. E pad o que é?
Quote
A placa ficou com dual-side, pistas dos dois lados. Acho que é assim que se chama. Mas pretendo colocar numa só fase. Imagino que seja mais barato, certo?
No bottom-layer coloquei o ground-plane.
Quote
Podes passar algum exemplo para ver como se faz? Condensadores de que valores? Cerâmicos?
#5
Quote from: edeweld on 27 de June de 2017, 00:39
Quote
Vão a olho, o maior que der desde que não estorvem e consiga manter a dimensão por todo o caminho.
Quote
Quote
Trilha é brasileiro, em tuga é pista.
pad é ilha (que também é brasileiro), não sei o nome tuga
Quote
Quote
Nem sempre, há fabricantes que não faz diferença por causa da panelização e porque as single-sided são cada vez mais raras.
Quote
Quote
Da última vez que te falei sobre os condensadores chamaste-me pedante. Safa-te!
https://www.youtube.com/watch?v=BcJ6UdDx1vg
https://www.eevblog.com/forum/beginners/why-use-a-bypass-capacitor-for-each-ic-in-the-circuit/
Sérgio_Sena
- Nao querer usar condensadores
- Pensar q condensadores sao overrated
- Desdenhar com quem chama a atencao para o uso de condensadores
- Mandar vir com quem tenta ensinar sobre as necessidades de usar condensadores e seus beneficios.
-> Estah a ter a receita certa para q o seu caminho como developer seja curto e escasso.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
edeweld
Olá a todos,
Recentemente deparei-me com esta placa: http://imgur.com/a/AwR3V
Acham que a largura das pistas está boa? Com esta foto é possível dar alguma opinião?
brunus
#8
Quote from: edeweld on 05 de July de 2017, 02:38
Olá a todos,
À primeira vista, as pistas não deviam ter aqueles ângulos rectos. Espessuras e afastamentos entre elas, tudo depende das correntes e tensões que existam no circuito, o banho de estanho a quente que as pistas levaram, compensa a espessura caso fosse um ponto crítico.
Sérgio_Sena
Olá a todos,
Depende do q queres fazer ?
- quanta corrente a circular ?
- quantos volts vao estar presentes ?
- a q frequencia ?
- sao sinais diferenciais ?
- a q temperatura e humidade ?
- a q altitude acima do mar ?
- etc, etc...
Sérgio Sena
Instagram
Michelle
Olá, se você está considerando um fornecedor, posso recomendá-lo neste https://www.ourpcb.com/
Sérgio_Sena
MODERACAO
ATENCAO A ULTIMA MENSAGEM :: SPAM SPAM SPAM
No entanto nao a apaguei pois pode servir de base para pesquisas.
Sérgio Sena
Instagram
vasco
Num ataque de senilidade avançada resolvi fazer um circuitozinho no easyeda.com e mandei fabricar.
Estamos a falar que uma cena pequena com menos de 10 componentes e só com um layer (mas com 2 o preço era o mesmo). E o preço de mandar fazer 5 pcb (é o mínimo) foram 2 US$ (dois) e 7 e tal de shipping (nas costas de caravanas de camelos artríticos que com sorte chegam cá antes do natal).
Nem sequer estou muito confiante que o circuito funcione mas estou curioso para ver a qualidade do produto. Acho que este preço deve ser completamente imbatível.
É claro que se pode pagar 20 e tal US$ de shipping para ter cá as coisas mais depressa, mas no meu caso não fazia sentido nenhum.
Quando chegarem (se chegarem, o tracking só diz que já saiu de Singapura) eu dou feedback.
