Ficha tipo AC, mini
Started by SerraCabo, 31 de July de 2017, 20:04
SerraCabo
Alguém sabe se há este tipo de ficha, tomada, ficha fêmea, etc, à venda? Não tem que ser igual mas convinha que não fosse igual a qualquer coisa que se use diariamente (para se evitarem 'acidentes').
Esta é demasiado moderna, por isso eventualmente desconhecida. Deve ter uns 40 anos e é feita em plástico quebradiço e é desmontável para se lá colocar o cabo.
Esta última foto é a distância aproximada entre os pinos.
Obrigado,
SC
LVirtual
essa ficha nao me é estranha...
nao consigo dar garantias de rapidez, mas eventualmente se remexer a tralha toda esta semana sou capaz de encontrar algo muito semelhante...
se entretanto nao conseguires desenrascar-te e se entretanto eu conseguir descobrir algo, eu aviso aqui... ;)
SerraCabo
Não há urgência. Eu gostava de encontrar alguns tipos de ficha semelhantes, incompatíveis entre si, para usar em tensões baixas de valores e tipos diferentes. Seria importante que fosse coisa que estivesse hoje no mercado e não material de 'arquivo' (como a que mostro). E, já agora, que não custasse uma ou duas barbaridades (nova moeda).
Tem sido um javali difícil de esfolar. Já noutra ocasião andei por aqui com esse problema. Para um outro caso, em desespero de causa, acabei por usar RJ11 e RJ45. Só espero que eu próprio não me esqueça e não lhes ligue lá um computador.
#3
parecem aquelas tomadas daqueles cabos que ligam aos transformadores dos portateis...é uma tomada pra usar nos 230vca?
dava jeito saber onde usas essa ficha ou onde estava ou que macho entra nessa ficha.. senao tira foto dela, tvz em perspectiva num fundo em branco e procura no google images por imagens iguais..
SerraCabo
Aquela ficha nunca foi usada. A última vez que usei uma delas foi há 40 anos para alimentar uma luz na minha tenda a partir dos 6V da bateria da mota :)
Precisava na altura de uma ficha que fosse barata, relativamente fácil de comprar e não fosse compatível com alguma função de uso generalizado.
Quoteparecem aquelas tomadas daqueles cabos que ligam aos transformadores dos portateis
Devem ser aquelas mais ou menos em forma de "8". Esta é rectangular e, à altura, era fácil de comprar e não tinha uma utilização generalizada. Talvez tivesse noutra parte do mundo.
Que me recorde, a malta comprava-as para fazer "coisas" :)
Na altura havia ainda uma miniatura de uma ficha AC das que tinham os contactos 100% a jeito de se lá meter os dedos (macho e fêmea). Era um fartote de dançar o cancan e cantar o fado quando um gajo se descuidava e lá metia as unhas. Se me pedissem para projectar as mais perigosas fichas macho/fêmea não seriam tão perigosas quanto aquelas. A versão miniatura era usada também para "coisas" de 12 ou 24 ou tensões e correntes baixas.
Eram todas muito baratas.
Outra coisa interessante que usei há uns 20 anos eram umas fichas tipo RJ11 mas assimétricas. A lingueta não estava ao centro e não eram compatíveis com as outras. Não recordo o fornecedor e nada encontro nos sites habituais.
#5
Quote from: SerraCabo on 31 de July de 2017, 21:28
Não seria mais fácil usar uma ficha comum e barata, e depois identifica-la com uma etiqueta ou autocolante colorido?
Para baixas tensões baixas consegue arranjar por exemplo fichas jack de 5.5mm com pino de 2.1mm por cêntimos cada:
http://www.ebay.com/itm/152611299748
http://www.ebay.com/itm/222432291164
Edit:
Ou então, se o numero de tensões diferentes não for muitas, usar uma ficha com vários pinos (tipo "avitation plug") e meter nas que estão fixas todas as tensões sempre nos mesmos pinos, e quem se liga é que tem de sacar alimentação só dos pinos corretos.
Tech_JA
#6
SerraCabo,
Não tenho a certeza, mas creio que o que procuras é muito semelhante à IEC C7 polarizada, embora de dimensões diferentes:
http://www.tme.eu/pt/details/wz-01/conectores-iec-60309/
e creio que esta é a ficha de parede (confirma primeiro):
http://www.tme.eu/pt/details/gz-02/conectores-iec-60309/
http://www.tme.eu/html/EN/polarized-iec-euro-power-inlets/ramka_3279_EN_pelny.html
LVirtual
Agora ja me recordo de essas fichas me parecerem familiares. ;)
eram as fichas usadas ha 36 anos atras em certas marcas de torradeiras que vinham com o cabo á parte. ;)
pelo que vi no site da TME que o Tech_JA postou ainda se vendem bem na polonia. e ate mandam para cá por UPS ou DHL. ;)
Ainda assim continuo a achar que sou capaz de ter alguma aqui na tralha...
Tech_JA
Também encontrei cá na Mauser e na Castro electrónica...
samc
#9
O Tech_JA antecipou-se ao meu comentário, por acaso também me lembrei dessas fichas C7 polarizadas. Não são iguais mas podem servir de substituição para uma ficha mais moderna.
Lembro-me de ver fichas parecidas com essas em equipamentos bem antigos, daqueles com caixa ainda em baquelite  ;D
LVirtual
as tostadeiras antigas de que falei acima onde vi essas fichas eram com caixa em baquelite por sinal... ;)
SerraCabo
O problema de muitos desses tipos de ficha (incluindo o que apontei) é que está feito para fazer entrar energia  nos aparelhos e não para a retirar de lá. As fichas de painel são machos e há extrema dificuldade em se encontrar fichas macho (só há machos em tomadas de painel).
Ou me engano muito ou, para este caso, irei usar umas XLR D3F no painel e uma A3M no cabo da maquineta. Usarei o pino 1 para um dos fios e o 2+3 para o outro. Mesmo que com uma distracção do tamanho de um transatlântico venha a lá ligar um microfone, estando os pinos 2 e 3 ao mesmo potencial nada acontecerá. O pino 1 é habitualmente a massa e, no microfone, encontra-se flutuante. Se o microfone for de ser alimentado, não arderá porque está "habituado" a ter lá tensão.
Estou quase a acabar o alimentador para a minha Proxxon (e a fazer um vídeo) e devo acabar hoje.
Um catálogo antigo da Canon(?) ... já não me lembro mas o representante era a Telectra, (conetores), tinhaa (+/- como o JM_Araújo referiu) uma fichas militares que tinham a particularidade de terem um acessório que as indexava aos pares, ou por função, evitando que entrassem noutras que pareciam iguais. Perdi o rasto ao assunto mas deveriam custar os olhos da cara.
A ficha que vinha com a Proxxon não lembrava a um tinhoso.
SC
Tech_JA
SerraCabo
Eu tenho esses equipamentos que usam XLRs de 4 pinos, regra geral de 12V. Se enfiar outra coisa neles, o estrago será monumental.
Por exemplo uma coisa parecida com esta:
