Autor Tópico: Caixa - Baterias Lítio  (Lida 18710 vezes)
« em: 09 de Setembro de 2017, 08:46 »
Como costumam guardar baterias de Lítio? Tenho aqui umas quantas que vou tirando das baterias de portáteis, e mais umas células de Drone.
Neste momento a maior parte estão carregadas e  tenho-as guardadas dentro de uma caixa de plástico (resistente). A longo prazo (para além de não puderem estar com a carga máxima) onde é mais seguro guardá-las?
Estava a pensar em substituir a caixa de plástico por uma de metal? Como guardam as vossaS?
Re: Caixa - Baterias Lítio
« Responder #1 em: 09 de Setembro de 2017, 09:18 »
Eu tenho as minhas dentro de um saco "lipo-safe" comprado ao mesmo tempo que as células. Basicamente é um saco de material ignifugo bastante resistente, no meu caso são só meia dúzia de células individuais pelo que a "carga explosiva" acumulada não é grande, provavelmente se o número de baterias for elevado deverá ser usada outra solução.
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
« Responder #2 em: 09 de Setembro de 2017, 09:24 »
 um desses sacos para cada bateria e uma caixa estanque de material nao perecivel e suficientemente resistente ao peso para as guardar todas. ;)
« Responder #3 em: 09 de Setembro de 2017, 10:06 »
As li-po são meio manhosas e justifica-se essas precauções, mais se forem de R/C que são sujeitas a muitos abusos.
Para 18650 de portáteis parece-me já um bocado exagerado. As mesmas tem mecanismos de ventilação em caso de sobrepressão, e não me lembro de ver histórias de falhas catastróficas das mesmas. Convém guardar de forma a que se evitem curto-circuito entre as mesmas, e ficarem longe de material inflamável caso o azar venha a acontecer, mas não é preciso construir um paiol para as mesmas. As minhas estão numa prateleira junto às eneloop e às lanternas em que são mais usadas, sem nenhuma precaução especial.
« Responder #4 em: 09 de Setembro de 2017, 20:24 »
essa lipo-safe sao apenas "seguras" no sentido de conter a propagação das faiscas/fogo, caso alguma faça algumas faísca ou rebente, certo?
Não são estanques à humidade e à agua pois nao?
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
« Responder #5 em: 09 de Setembro de 2017, 21:18 »
A melhor forma que conheço de guardar células de bateria é esta:
Estas caixas são muito 'pro' mas eu procuraria tubo de electricidade (VD) um pouco mais largo que a célula, cortaria com mais uns milímetros que o comprimento da célula, em função da quantidade de células que tiver para guardar procuraria uma caixa tipo tuperware (ou mais baratex-chinesoico), cortaria os canudos de plástico em quantidade suficiente para preencher a caixa (colmatando a folga que sobrar com uma folha de esponja), e enfiaria as células dentro dos canudos.
Se os canudos mais a esponja preencherem a totalidade do espaço, os canudos não tombam e as células permanecem sossegadas.
E é assim que eu guardo as minhas? Não. É ainda mais tosco, pouco transportável e se a caixa cair é capaz de dar salgalhada. Quando lá conseguir chegar mando uma foto.
Offline edeweld
« Responder #6 em: 09 de Setembro de 2017, 22:27 »
Uma pergunta de quem não percebe muito de baterias....
O problema de elas serem guardadas ao calhas é o perigo de faíscas e/ou derrames. Certo?
« Responder #7 em: 09 de Setembro de 2017, 22:33 »
Com baterias de lítio é mais curtos e consequente explosão.
Não gostam nada de curtos, podem danificar-se internamente e nesse caso entram numa deriva térmica que acaba com elas a arder de forma violenta.
Offline vasco
« Responder #8 em: 10 de Setembro de 2017, 09:54 »
Gosto da ideia do tubo eléctrico.
Provavelmente acrescentaria uma espuma não condutora na base da caixa.
« Responder #9 em: 11 de Setembro de 2017, 07:52 »
(...) As minhas estão numa prateleira junto às eneloop e às lanternas em que são mais usadas, sem nenhuma precaução especial.
Uma curiosidade, estava a pensar comprar uma lanterna para usar com as 18650, como estas baterias são sensíveis a baixa voltagem, a lanterna deixa de funcionar a um valor de carga seguro para a bateria ou esgota-a completamente?
« Responder #10 em: 11 de Setembro de 2017, 08:10 »
Depende de cada lanterna. Algumas param ou até avisam (piscam), outras esgotam até ao fim e convém usar pilhas protegidas.
« Responder #11 em: 31 de Maio de 2023, 20:13 »
Desculpem por 'desenterrar' este tópido mas o assunto é o mesmo :)
No seguimento de um projecto há uns meses (https://lusorobotica.com/index.php?topic=9978.0) deparei-me com dezenas de células 18650 que tenho guardadas e, mesmo não sendo muito perigoso, tenho receio.
O objetivo era usá-las em projetos, fazer baterias 4/8/12V mas acabei por não as usar, ou melhor, as 2 baterias que fiz de 12V não deram em nada porque as BMS não gostam deste tipo de células (de portateis e\ou trotinetes), e o resultado foi nulo.
De ano a ano tenho vindo a controlar a carga, tenho muitas células individuais e uns 10/15 packs de 2 células em paralelo. Mantenho tudo nos 3.8-4V. Começo no entanto a pensar que não preciso de tantas, para a lanterna umas 10 já são de mais..
Pergunta: Onde é que podemos descartar estas coisas? Será que os bombeiros da zona sabem indicar algum local (devem saber não sei)?
Em todo o caso, fico sempre com pena quando penso em descartar isto tudo, mas na realidade não tenho um uso para lhes dar, mas estão todas boas  :-\
Tenho guardado a maior parte numa caixa de metal, mas tenho outras cá fora, não sei se tente arranjar uma caixa mais forte e maior de metal ou desfazer-me disto tudo.. alguma sugestão ?  ::)
« Responder #12 em: 02 de Junho de 2023, 08:13 »
Testaste a capacidade?
Pilhas usadas tanto apanho boas com >2Ah, como praticamente mortas , e não convém misturar ao fazer packs (independentemente de se são da mesma marca e modelo).
S
Para te ligares delas recomendo vender aqui pelo preço dos portes :)
Offline brunus
« Responder #13 em: 19 de Junho de 2023, 18:50 »
Existem os pilhões, costumam ser recipientes vermelhos junto a alguns ecopontos e nos hipers (lidls, continente, também nos Akis/Leroy) costumam ter colectores de pilhas...mas é como diz o jm_araujo, descarta as más ou menos boas/seguras de utilizar e tenta doar algumas dessas pilhas ao pessoal que esteja interessado.
Dá para saber, identificar quais dessas pilhas 18650 possuem circuito interno de proteção contra descarga?
E qcomo testar para identificar a capacidade útil vs a capacidade de fabrico da pilha, já que elas estão despidas dessa informação do fabricante no involucro?
« Responder #14 em: 20 de Junho de 2023, 12:05 »
Podes verificar a saúde de cada pilha, medindo a tensão actual, mesmo descarregada.
Se tiver menos de 3V é muito provável que já não esteja boa.
Medir a sua capacidade já é outra história e há aparelhos para isso.
As 18650 não têm de protecção alguma de carga ou descarga, a única protecção que têm é uma PTC no positivo que "impede" o aquecimento em descargas excessivas.
