[Projecto] Bomba Airsoft
Started by SrMorte, 22 de September de 2017, 23:07
SrMorte
Olá boas noites
Sou jogador de uma modalidade Airsoft (se não sabem, vão ao youtube e vejam), e decidi criar uma bomba (falsa).
Como não tenho conhecimentos aprofundados em programação, andei há procura na internet e encontrei o esquemático e código para criar esta bomba.
Já tenho maior parte do material para o projecto. (Faltam apenas uns botões, chegar a sirene e a torre de lâmpadas)
Esquemático
Ora bem, a bomba tem 3 modos de jogo, que é Search&Destroy, Domination e Sabotage.
https://www.youtube.com/watch?v=t556aAcR4bI&t=773s
A ideia/codigo foi retirado deste video.
Tenho duvidas em como alimentar o sistema completo, alimento o Arduino com duas baterias diferentes (uma 5v para o arduino e uma segunda de 12v para a sirene e torre de lâmpadas), ou uso apenas uma de 12v para tudo ?
Se usar a mesma bateria(12v) tenho que usar reles?
Obrigado :)
Quote from: SrMorte on 22 de September de 2017, 23:07
Relés onde? no esquema não tens nenhum relé, para que é que seria?
O Arduino tem um regulador que permite que seja ligado a 12V, é o pino Vin, mas tudo o resto vai trabalhar a 5V.
SrMorte
As saídas do Arduíno apesar de serem de 5V são "fracas", não lhes podes ligar muita carga, no máximo uns LEDs.
No teu caso como és iniciante em eletrónicas o que te recomendo é arranjares um shield de relés, que tem a eletrónica necessária para fazer atuar os relés a partir das saídas do Arduíno. São baratos nos sites de costume, por exemplo: http://www.ebay.com/itm/322192895652
Há módulos  de 1,2,4 e 8 relés
SrMorte
Por acaso já andei a pesquisar sobre isso.
Irei usar uma bateria de 12v para poder alimentar o sistema todo. Ainda tenho é que fazer contas pra saber quanto tempo é que a bateria irá durar. Já agora que tipo aconselham? Nimh, lipo, etc?
Outra dúvida para alimentar o arduino alimento desta forma (https://ellipsistechnology.files.wordpress.com/2015/05/relay_bb2.png) através do rele ou tenho que alimentar o arduino directamente?
#5
Lipo, sem dúvidas, 3S dão-te os 12V(aproximados mas suficientes), mas vais precisar um carregador apropriado, recomendo um dos muitos clones do IMAX B6 que são bons e baratos.
Nesse esquema a placa de relés é alimentada pelo Arduíno e não ao contrário como dizes. Estranho que no site de onde sacaste não tivesse essa informação..
Edit: encontrei o original: http://ellipsistechnology.wordpress.com/2015/05/05/operating-a-12v-relay-from-a-5v-arduino-output/
E dizia:
Quotethe same 12V supply you're using to power some LEDs and a 5V supply from the Arduino
