Ferro de Soldar novo ?
Started by almamater, 26 de October de 2017, 11:57
almamater
Olá,
Estou indeciso numa coisa, o meu ferro de soldar é uma daquelas estações da Velleman (imagem)
Já ando para comprar um JBC 40ST há algum tempo mas este Velleman tem dado para o que faço (nada extraordinário, é soldar umas coisas de vez em quando).
Neste momento quero soldar uns componentes SMD (ICs) e queria comprar uma ponta daquelas achatadas para facilitar. A minha dúvida é se compre uma dessas pontas para o Velleman (7,55€) ou se compre o JBC + a Ponta, por 50€  :P
Como nunca usei nenhum JBC, pergunto isto só para perceber a opinião de quem tem um. Se vale a pena inevstir já nele ou se continue no Velleman e compre mais esta ponta..  ;D
Deixa-te estar.
O JBC pode ser muito bom, mas não tem controlo de potência, que para mim é um "no-go".
Já pensaste num clone hakko? +/-20€: https://www.ebay.com/itm/172710704419 , e carrada de ofertas de pontas baratas. Muito bom pelo preço!
almamater
 ;D ena não sabia da existência dos hakko.. parece-me uma boa escolha! Thanks
Não é um Hakko, é um clone!
Os Hakko são muito bons ferros de soldar, mas infelizmente a marca não está interessada em vender os mesmos na europa a preços competitivos como faz noutros continentes.
Se só queres soldar SOICs, SOs e afins, 1206 e 0805 a ponta redonda do Velleman, embora não a ideal, serve perfeitamente, especialmente se aumentares ligeiramente o comprimento dos pads (nos componentes passivos).
Mesmo a soldadura mais difícil que já fiz, uma ficha com pinos de 0.2mm de largura e espaçamento inter-pino, embora não tenha sido fácil, foi com uma ponta redonda de 1mm (a de 0.5mm não tinha massa térmica suficiente, pino sim pino não estava ligado a um plano de massa).
Uso um JBC 11W para smds, isto de se usar pontas xpto para cada terminal ou componente não é para mim. Bastante fluxo e uma boa solda, limpeza final e está feito.
edeweld
Em tempos também tive um tópico parecido com este. O meu primeiro ferro também foi um Velleman. Após o mesmo avariar decidi comprar um novo. Optei pelo JBC 40S e foi um óptimo investimento. Gosto tanto do gajo que só não lhe dou um abraço porque queima  ;D ;) :)
Leve, aquece rápido, preciso (dá bastante mobilidade por ser leve). Parece que tenho uma caneta nos dedos. Mas não é tudo bom. Também tenho pontos negativos. Após estar a funcinar umas boas duas horas o corpo do ferro começa a ficar quente. Nada de mais, apenas tenho que puxar os dedos uns 5 mm para trás, pois o plástico começa a ficar bastante quente. No que toca a manter a temperatua no 380 graus não sei se a mantém sempre ao longo de umas 3 horas, por exemplo. Pois como não tenho sensor de temperaruta nunca tive a oportunidade de o controlar. A parte de aquecer o plástico não significa que a temp do ferro aumenta, apenas se deve ao isolamento. Pelo menos é esta a ideia com que fico. Pois nunca senti diferença no desempenho do mesmo, após trabalhar mais do que 3 horas, por exemplo.
Espero ter ajudado
Boa sorte
almamater
Obrigado pelo feedback.
Não sentes falta do controlo de temperatura no JBC?
edeweld
Quote from: almamater on 27 de October de 2017, 10:07
Para o tipo de trabalho que tenho desempenhado nos últimos tempos não!
dio123
hakko clone mas comprem ponta ha parte , pois aquelas que.o ferro trazia nao valem nada.
se o trabalho for sempre +/- a mesma coisa se calhar  o jbc  compensa. ate porque mantem a temperatura mais estavel apesar de nao ser controlada.
Agora hakko e mais versatil pode aparecer qualquer trabalho que consegues adptar. consegues ter um conjunto de pontas mais em conta €€.
eu tenho hakko e jbc antigo, so uso hakko pelas ponta chissel. a pega do hakko clone aquece um bocadito a do jbc nunca dei conta.
samc
Utilizei durante anos um JBC de 30w (modelo clássico cá em Portugal) e servia para "brincar" e para desenrascar enquanto não tinha outra coisa. No final do ano passado tive oportunidade de comprar uma estação de soldar barata (898D) e nunca mais peguei no JBC.
Acho que em 2017 comprar um ferro sem regulação de temperatura é um erro. Até os ferros mais baratos já têm essa funcionalidade que dá sempre jeito.
Eu comprei uma estação de soldar porque dá-me jeito uma pistola de ar quente (principalmente para dessoldar componentes e largar o isqueiro para as mangas termo-retrateis  ;) ), mas quem não precisar de uma pistola de ar quente, pode comprar ferros com regulação de temperatura muito baratos.
A troca de pontas dá muito jeito e uso frequentemente (soldar um conector grande com uma ponta pequena para SMDs é um bocado estranho), um kit de pontas é tão barato que já nem estou preocupado se alguma estragar-se e até estou a pensar um dia fazer um pequeno furo numa das pontas para ficar com uma ponta com "depósito" ( como esta https://www.hakko.com/english/tip_selection/img/work_type_07_drag.jpg para drag soldering).
Eu queixo-me do mesmo problema que o dio123, vou ter de comprar outro suporte/handle porque o que a estação trazia é de fraca qualidade e ao aquecer fez com que a rosca em plástico ficasse deformada e tive de andar com epoxy, para conseguir enroscar tudo bem. Outro problema é que a tolerância entre o elemento resistivo em cerâmica e as pontas não é o ideal e por isso há uma grande folga o que leva a que a condução térmica não seja a melhor/erros nas temperaturas. Já tentei preencher um pouco esse espaço com fita adesiva de cobre mas não dura muito tempo.
