Autor Tópico: Ajuda identificar equipamento electrico  (Lida 9699 vezes)
« em: 31 de Outubro de 2017, 10:26 »
Viva,
Penso eu que existe um equipamento para ligar por exemplo às máquinas de lavar roupa e secar para ligar/desligar, uma ou outra conforme a utilização de potencia,
permitindo apenas uma funcionar ao mesmo tempo. (Para não mandar o quadro abaixo... )
Eu vi uma vez algo, que penso que servia para isto, e tinha o aspecto de uma extensão electrica "normal" (so um pouco maior)
Alguem sabe se isto existe e qual o nome? (Ingles/Portugues) ?
Sabem se existe isto para quadros electricos?
« Última modificação: 31 de Outubro de 2017, 10:35 por KammutierSpule »
Re: Ajuda identificar equipamento electrico
« Responder #1 em: 31 de Outubro de 2017, 10:40 »
Nunca vi nem sabia que existia, logo não conheço como se chama.
Mas tem de ser bem feito para evitar que se possa iniciar uma máquina num momento de menor consumo da outra e interrompa o seu funcionamento a meio de um ciclo, o que não é nada produtivo: Imagino parar uma máquina que já tenha aquecido a água e esteja em enxaguamento (só com a bomba ligada=pouco consumo). Vai arrefecer a água e mesmo que retome o ciclo a meio (que com programadores digitais tenho as minhas dúvidas), vai ter de voltar a aquecer a água e desperdiçar potência.
O único que conheço do género são tomadas slaves (?escravas?), que é o oposto: ligam quando ligas um master. Porreiro por exemplo em PCs que liga impressora e monitores só quando ligas a torre, e desliga no fim, fixe para evitar esquecimentos.
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
« Responder #2 em: 31 de Outubro de 2017, 10:45 »
sera uma coisa destas que precisas? ;)
ja ha muitos anos que existem destes bichos para desviar potencias duns circuitos para os outros para reduzir consumos exagerados.
http://www.hager.pt/produtos-e-catalogue/aparelhagem-mural-+-automatismos/gestao-de-energia/deslastradores/deslastradores/4273.htm
« Responder #3 em: 31 de Outubro de 2017, 11:10 »
@jm_araujo: a ideia é ao contrário, por exemplo dá prioridade à maquina de lavar roupa enquanto que a máquina de secar é secundária.
Se a máquina lavar roupa está a aquecer água, desliga a de secar, se não liga..
@LVirtual: é capaz de ser issso :) .. mas esses preços são proibitivos! :O
Offline LVirtual
« Responder #4 em: 31 de Outubro de 2017, 11:14 »
pois, mas é o que se usa para fazer essa aplicaçao que precisas ;)
procura noutras marcas por deslastradores.
mas por exemplo se calhar tambem podes usar um relogio em cada tomada e programa-los para so estar activa uma tomada de cada vez.
ou separares as tomadas uma para cada disjuntor sempre desligado e quando precisam usar ligam o disjuntor respectivo.
« Responder #5 em: 31 de Outubro de 2017, 11:23 »
Na minha casa resolveram isso com low tech: há um interruptor na parede que selecciona qual das tomadas tem energia ::)
« Responder #6 em: 31 de Outubro de 2017, 11:33 »
Haverá algo mais simples? Por exemplo quando um esta a consumir energia simplesmente desligar o outro?
A diferente é que esses deslastradores são para selecionar a potencia a que tem de trocar (e tem uma histerese de funcionamento)
Offline LVirtual
« Responder #7 em: 31 de Outubro de 2017, 11:36 »
simples é capaz de haver, mas se calhar nao fica mais barato...
so pesquisando mais dispositivos para esta finalidade.
Offline Alfredo Garcia
« Responder #8 em: 31 de Outubro de 2017, 23:14 »
Alem do interruptor que o Njay disse, que é muito comum, podes tentar arranjar o esquema da máquina e sacar um sinal que ative um rele que corte a alimentação da outra.
PDI
Offline samc
« Responder #9 em: 01 de Novembro de 2017, 17:02 »
Recentemente vi uma ideia onde controlavam uma máquina de lavar de uma forma menos intrusiva (sem ser necessário aceder aos circuitos internos) através de umas LDRs apontadas para os LEDs indicadores da máquina. Dessa forma o uC conseguia detectar o fim da lavagem e automatizar o processo. Fica a ideia  ;)
« Responder #10 em: 01 de Novembro de 2017, 17:54 »
As ideias são boas,
mas o exemplo das "maquinas lavar / secar" foi só mesmo exemplo,
procurava uma solução mais generica para outro tipo de cenários..
