Autor Tópico: Portátil não carrega a bateria...  (Lida 12524 vezes)
« em: 17 de Janeiro de 2018, 21:42 »
Pois, o meu portátil de uso diário (um packard bell daqueles de 250eur) de um momento para o outro passou a dizer que a bateria não está a carregar, e vai logo abaixo se o desligar da corrente :( . Entretanto o windows reporta que a carga está em 0% (foi baixando ao longo do tempo até chegar a zero).
Não sei se é bateria ou o carregador dentro do computador. Abri isto e a tensão medida no conector da bateria e sem desligar nada está em 2.83V . Desliguei a bateria e a tensão nesse conector continua nesses 2.83V... esperava encontrar lá uns 16V ou pouco mais para carregar a bat, mas não sei se é pq não está lá uma bat com quem comunicar (SMBus).
Tentei medir a tensão da bateria mas dá-me zero, não sei se fiz mal o "enable".
Tentei carregar a bateria com uma fonte, mas ela não puxa corrente.
Tentei enganar o carregador do portátil metendo-lhe 16V duma fonte em vez da bateria, mas o gajo parece não fazer nada, acho que se não comunicar com a bat, nada faz.
Alguém tem alguma experiência com isto? Dicas?
Grazie
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2018, 21:49 por Njay »
Re: Portátil não carrega a bateria...
« Responder #1 em: 18 de Janeiro de 2018, 09:58 »
A minha primeira impressão é que a bateria foi à vida.
A maneira mais fácil de testar era com outra bateria, mas a menos que conheças alguém com um portátil igual para emprestar, vai-te à carteira.
O facto de não teres tensão no lado do portátil deve ter que ver com a comunicação com a mesma.
« Responder #2 em: 18 de Janeiro de 2018, 10:39 »
Tenho baterias que tem semelhante problema. Geralmente não vai abaixo e ainda dura alguns minutos.
Penso que ja vi na net maneiras de fazer "reset" a baterias para lhes dar uma segunda vida.. mas não deve ser algo muito seguro.
