Spray para proteger metais/parafusos
Started by KammutierSpule, 28 de January de 2018, 22:33
KammutierSpule
O que recomendam para proteger cenas de metal ..por exemplo uma caixa de um equipamento de vários tipos de metais ..parafusos etc
de modo a nao oxidar..enferrujar.. etc
que recomendam? algo tipo WD40?
Separar os que sao de inox dos que não sao. E tvz meter desumidificadores de silica ou encher uma meia com areia-de-gato se for uma caixa maior. Mas se for algo que estarás sempre a abrir ou se a caixa nao tiver o minimo de vedação e o ambiente envolvente for muito humido, a silica não aguentará por mto tempo.
Ter os parafusos besuntados com oleo/WD40 nao dá muito jeito, o ideal é ter em sitios arejados e secos e se calhar em caixas de madeira pois sempre permite que a mesma respire.
(além do cheiro daquilo..ha quem goste, mas aquilo a mim dá-me enjoos apesar de ter um odor a citros que gosto muito, mas é mto forte pro meu nariz já que sou um bocado sensivel a cheiros)
WD40 não é um anti-ferrugem, é um dispersante de água que não funciona assim tão bem quanto isso..
Compra parafusos zincados ou em inox, se for para coisas mais estéticas que mais nada, tens parafusos de aluminio anodizados de N cores.
SerraCabo
#3
Este, sem custar uma fortuna, é o meu preferido (até agora):
(mudei o link porque me enganei)
http://plural.pro/product/bala-lubrificante-multiusos-150ml/
Usei o WD40. É bom para limpar peças, especialmente se houver infiltração de humidade. Tanto quanto percebo, é hidrófilo ('capta' água), é bom para aplicar mas não é bom para deixar ficar porque, depois de saturar com água, permite que a humidade recomece a atacar o metal. Fiquei com umas manchas nuns paralelos por causa disso (acho eu). Digamos que é bom para 'absorver' a água que já está infiltrada, mas deve ser removido de seguida (com um solvente).
Desde que uso o Bala não voltei a ter problemas.
Entretanto, suponho que a rapaziada que fabrica estes sprays muda a composição e não avisa ninguém. Um gajo tem que estar atento.
SerraCabo
#4
Parece que, entretanto, WD40 passou a marca e não a tipo de coisa. Há hoje muita coisa diferente que se chama WD40.
O que uso mais é este:
KammutierSpule
O meu caso é para coisas que ja existem antigas e quero preservar. eg: daqui a uns anos se me apetecer tirar um parafuso ainda consiga facilmente desenroscar..
vasco
Quote from: KammutierSpule on 29 de January de 2018, 10:18
Haverá situações (raras) em que podes usar parafusos e nylon, mas como podes calcular não são apropriados para qualquer situação em que seja necessário um mínimo de resistência.
Outro grande no-no do WD40 é poeira, forma uma nanha completamente disgusting... :-(
Parafusos de aço inoxidável, acho que o bronze fosforoso também é muito resistente à corrosão, mas não deve ser fácil de encontrar. Também é de evitar misturar, ou seja, o parafuso e o sitio onde ele aperta deve ser do mesmo material.
Mete uma gota de óleo na rosca da ponta do parafuso e aperta-o no sítio.
Anti-seize all the things.
Conforme o material da caixa, massa de cobre, ou de zinco, ou simplesmente óleo como disse o Njay.
E o óleo não tira o poder de aperto do parafuso (não usar óleo se é parafuso que tenha que ser colado, claro).
SerraCabo
Há uns meses andei uns dias a vasculhar qual o melhor baba para proteger peças que oxidam. As respostas que obtive iam quase todas no sentido de usar sprays/produtos à base de lanolina. A porra é que são caros.
Exemplo:
http://www.lanotecindustries.com/products.php
SC
samc
Hoje recebi no correio uma fresa para corte de chanfros em 45º (para madeira) e lembrei-me de vir a este tópico perguntar o que usam mais para proteger as fresas ou brocas!?
A fresa trás aquela massa/cola/silicone para proteger a fresa nova contra a corrosão e possíveis cortes do utilizador e vem naquelas caixas típicas de plástico. Como a fresa tem um rolamento fico ainda mais interessado em a proteger contra a corrosão.
#12
Óleo é sempre uma solução... mas talvez seja preocupação um pouco exagerada se for mantida dentro de casa sem humidade excessiva; nunca oleei uma broca (excepto a ponta no corte) e nunca vi nenhuma a começar sequer a enferrujar, mesmo quando se passam meses sem serem usadas.
Uma passagem com um pano humedecido em óleo é o que costumo fazer quando quero mais alguma proteção.
Mas concordo com o Njay, a maior parte não precisa de grandes cuidados.
samc
Eu por acaso também já não tenho problemas com as brocas. As brocas modernas (a maioria em cobalto) já não são tão susceptíveis à corrosão, mas no caso dessa fresa, visto ser chinesa e com um rolamento incorporado achei que era melhor tomar precauções.
Vou utilizar então a técnica de passar óleo com um pano  ;)
